DSM 6.x und darunter Betrifft : DS 214play Wo kann ich sehen, welches Raidsystem aktiviert ist.
widesky
28. Jan 2018
Liebe Leute, ich bin völlig neu hier und muss gestehen, dass ich recht wenig Ahnung von dem Ganzen habe. Mein System hier läuft Gott-sei-Dank bisher problemlos.Ich habe hier eine DS214play mit zwei 4 TB Platten am laufen. Mich würde jetzt mal interessieren, mit welchem Raid-System die beiden Festplatten verbunden sind. Beim aufrufen des Synology Assistant -> Hauptmenü -> Systemsteuerung sehe ich keinen Punkt, wo ich das direkt herauslesen kann. Könnt Ihr mir da einen Hinweis geben? Fakt ist, das beide Festplatten wie eine behandelt wird. Ich habe also nicht 8 TB zur Verfügung sondern nur 4 TB. Aber welche Raid-Nr. ist hier aktiv, wo kann ich das lesen?
Liebe Grüße Jochen B.
Willkommen im Forum, Jochen!
Rufe bitte das DSM-Webfrontend auf. Dort findest Du im Hauptmenü oben links den Speicher-Manager. Unter "Volume" wird der "RAID-Typ" angezeigt. Du wirst vermutlich ein SHR-Volume mit Ausfallschutz haben - die Platten werden gespiegelt.
widesky
28. Jan 2018
Lieber dil88,
vielen lieben Dank für das schnelle reagieren und Deine Antwort hat mich nun einen Schritt weitergebracht. Bei mir steht unter Raid-Typ folgendes: Synology Hybrid Raid (SHR) (Mit Datenschutz der Fehlertoleranz von 1 Festplatte) Dateisystem ext4.
Ich gehe nun davon aus das ich Raid 1 habe, oder?
Ich habe hier zwei Festplatten in der DS214 play am laufen, jede um die 4 TB groß.
Was passiert den eigentlich wenn nun eine Platte defekt geht? Ich kaufe eine neue geeignete Festplatte. Hole die "alte" aus der Fassung, stecke die "neue" rein, unformatiert wie sie ist. Was passiert dann? Erledigt die DS214play eigenständig, dass die Platte formatiert wird und alle Daten von der noch intakten Festplatte erhält?? Ist das so?? Oder worauf muss man achten?
Tut mir Leid wenn ich so naiv frage ...
Ganz liebe Grüße
Jochen Börner
Zu 1. Ja, letztlich hast Du ein RAID-1.
Zu 2. Wenn Du die defekte Platte gegen eine neue, jungfräuliche Platte getauscht hast, musst Du die Reparatur des Volumes im DSM-Webfrontend starten. Anschließend wird die intakte Platte auf die neue Platte gespiegelt.
Dennis1201
25. Mrz 2011
Die Kapazität erhöht sich aber erst beim Einbau einer zweiten größeren Platte. Bei 1*4 TB und 1*8 TB kannst Du trotzdem nur 4 TB nutzen. Erst wenn 2*8 TB eingebaut sind hat man auch 8 TB zur Verfügung.
Gruß Dennis
widesky
28. Jan 2018
Vielen lieben Dank, für die Hilfe, das was Du mir mitteilst sind wichtige Infos für mich. Das heißt also, im Falle eines defektes, alte Platte raus und neue rein. Dann über DSM-Webfrontend "reparieren" ... Wird dieser Befehl dann (automatisch) eingeblendet, oder wo rufe ich das dann auf? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen "Synology Assistant" und "DSM-Webfronted"?
Dann noch eine Frage: Auf zumindest einer Platte sind doch sicher auch die Bootinformationen gespeichert. Oder befindet sich das auch auf beiden Platten, da solche Informationen dann auch gespiegelt werden?
Sorry nochmal about meiner Unwissenheit
Liebe Grüße und Dankeschön
Jochen Börner
widesky
28. Jan 2018
Okay, Danke Dennis,
unterstützt die Ds214play auch 8TB Platten? Wäre eine Idee den Speicherplatz zu erweitern. Das würde praktisch bedeuten, zunächst eine 4 TB Platte (die im Moment im Slot ist) rausziehen und gegen eine neue 8 TB Platte ersetzen. Dann, nachdem die neue Platte irgenwie vom System erkannt wird, (ggf. über "reparieren") sollten dann erst die Daten von der anderen eingebauten Festplatte(4TB) auf die neue Platte (8TB) kopiert werden. (Raid 1) Dann kann auch sie gegen eine 8 TB Platte ausgetauscht werden... Ab dann steht dann die Kompletten 8 TB zur Verfügung. Ist das so richtig?
Danke Dir für Deine Hilfe
Jochen Börner
Ja, die 214play kann auch mit 8TB Platten betrieben werden, solange die sich in den Einbaurahmen einbauen lassen. Nach dem Tausch der zweiten 4TB Platte gegen eine 8TB Platte musst Du das Volume erneut reparieren lassen. Erst dann stehen Dir 8TB zur Verfügung.
