Benutzerdefinierter Port wird ignoriert
c0smo
08. Mai 2015
Ich habe für die Audiostation einen anderen Port eingestellt. Jetzt habe ich gemerkt, dass ich trotzdem Zugriff von extern habe, obwohl keine Weiterleitung eingerichtet ist.
Wie kann das sein? Der Zugriff wird erst verweigert wenn Port 5000/5001 gesperrt wird.
Der Zugriff auf DSM bleibt ja unberührt davon, oder meinst du etwas anderes?
Erst wenn du eingibst von extern :_dein_anderer_port erscheint die Anmeldung ähnlich der DSM Seite, ABER rechts unten ist das Audiostation-Icon zu sehen, du meldest dich also nur auf der Audiostation Oberfläche an:
Nach der Anmeldung bist du dann "nur" auf der Audiostation Oberfläche.
Ich meine DS Audio, sorry. In DSM ist dafür Port 16660 eingestellt. Dieser Port wird im Router nicht weitergeleitet und trotzdem bekomme ich von unterwegs über meine DynDNS eine Verbindung.
Um das ganze mal auf DS Video zu beziehen. Hier ist Port 15550 eingestellt und weitergeleitet. Wenn ich hier die Weiterleitung deaktiviere, kommt keine Verbindung zu stande.
Bei DS Audio eben schon und das verstehe ich nicht. Ich melde mich nur mit meiner dyn an, ohne Portangabe.
Da müssen mehr Details her
Welche Einstellungen unter
Router Portweiterleitungen
Systemsteuerung > Netzwerk > DSM Einstellungen (Ports? benutzerdefinierte Domain?)
Systemsteuerung > Externer Zugriff > DDNS? Erweitert?
Systemsteuerung > Anwendungsportal > Anwendungen > Audio Station
Und wie du was von wo exakt aufrufst mit welchen URLs und Ports
Vermutlich kommst du mit deiner normalen dyn Adresse (ohne Port) auf den DSM.
Dort lauscht die Audio-Station ebenfalls, auch wenn du einen weiteren benutzerdefinierten Port angibst, oder für den DSM eine benutzerdefinierte Domain eingetragen hast.
Wie du schon gemerkt hast sind die Anwendungen hier verschieden (bin mir nicht sicher, ob man es erkennen kann, wenn sich die Anwendung im Standard innerhalb des DSM, oder (Video Station) in einem seperaten Tab/Fenster öffnet).
Der Port ist nur eine zusätzliche Erreichbarkeit, keine exklusive.
Da der Benutzer ja die Audio Station auch auf seinem DSM Desktop aufrufen kann wäre die "Port-Sperre" eh sinnlos.
EInziger Workaround der mir spontan einfällt ist, den DSM nicht von außen zugänglich zu machen, sondern nur einzelne Dienste via Anwendungsportal etc.
Nicht relevant, da ohne Eingriff in die APP automatisch 5001 verwendet wird:
siehe oben
noch mal siehe oben, die APP hängt das :5001 automatisch an direkt in der APP.
Die 5001 bleibt, du kannst in der Audiostation zusätzlich zur 5001 andere Ports angeben:
Die Videostation verhält sich anders, da werden die Ports nicht hinzugefügt, sondern ersetzt.
Danke euch beiden.. Das ist wohl der Punkt den ich übersehen habe. Hatte mit der Audiostation noch nie etwas zu tun und bin davon ausgegangen, dass sie sich wie die Videostation verhält. Dann macht die Änderung des Ports hier eigentlich (für mich) keinen Sinn, wenn dieser nur zusätzlich dazu kommt.
Für welchem Anwendungsfall das auch immer benötigt wird?!
