Bild oben nachgereicht.
Nein, du musst dich jetzt entscheiden
1 gemeinsamer Ordner über 4 Laufwerke geht, diese müssen dann aber in einem Speicherpool/Volume laufen, dann ist 1 "riesiger" gemeinsamer Ordner möglich.
oder du erstellst dir Basislaufwerke und auf diesen dann jeweils einen gemeinsamen Ordner, du hättest dann aber 4 Netzlaufwerke am PC notwendig.
Oder auch nicht, ich habe auch nicht alle gemeinsamen Ordner als Netzlaufwerk verbunden, es ist nur bequemer und die meisten Programme funktionieren damit halt auch.
Jene gemeinsamen Ordner die ich nicht als Netzlaufwerk verbunden habe verwende ich im windows Netzwerk, hier muss ich mir dann halt den jeweiligen Ordner anklicken.
Die Netzlaufwerke haben halt den großen Vorteil dass sie einerseits automatisch beim PC hochfahren automatisch verbunden werden und die Daten sofort zur Verfügung stehen und in den meisten Programmen kann ich sie gleich als Speicherort angeben.
Ich denke dass was du brauchst wird wohl doch eher ein SHR1 sein
Bei Ausfall einer Platte passiert dir im Normalfall nichts und du kannst deine gemeinsamen Ordner über alle Platten verwenden und auch bei Bedarf jederzeit erweitern, entweder durch Austausch auf eine größere HDD oder dazustecken einer HDD in einen noch freien HDD Schacht der DS.
Ein wichtiger Hinweis zur BASIS EInrichtung, ja du kannst 6bay jeweils als 6 x 1 Basis HDD einrichten.
Bitte beachte aber, das deine Programmpakate im Normalfall auf Volume 1 liegen!
Dh, fällt dir HDD 3 Basis aus, sind alle Daten auf HDD 3 weg! DSM läuft aber weiter, da das automatisch auf alle deine 6 Platten erstellt wird, auch bei BASIS Betrieb.
Fällt dir aber HDD 1 Basis aus, so sind alle deine Programmpakete weg da DSM die Programmpakete auf Volume 1 installiert. Das DSM selbst läuft aber auf den restlichen 5 Platten weiter.
In der Praxis passiert also bei Aufall der HDD 1 dann folgendes:
DSM startet und du hast Zugriff auf die DS.
ABER die ganzen Programmpakete sind weg! Solltest du also zB Photostation, Audiostation usw usw installiert haben, das und die Einstellungen sind dann weg.
Noch ein wichtiges Kriterium (zumindest für mich war es das damals auch), geht der Speicherplatz einer HDD zu Ende bleibt dir immer etwas "über".
Beim SHR bleibt auf der einzelnen HDD nichts über, erst wenn der gesamte Speicherplatz voll ist musst du dir Gedanken über Erweiterung/Austausch machen.
Ich hatte früher am PC auch 3 Datenplatten, auf jeder waren dann noch 300-400 GB frei, in Summe also fast 1,1 TB. Bei SHR hast du die 1,1 TB aber noch voll zur Verfügung.
Noch mal, ein gemeinsamer Ordner hat seine Begrenzung nur durch die Größe vom Speicherpool/Volume. Du kannst auch jederzeit mit ein paar Mausklicks einen neuen gemeinsamen Ordner erstellen.
