Backup mit allen Apps (Programmen) und einstellungen erstellen
geromme
14. Okt 2013
Hallo Freunde,
habe folgendes vor. Auf meiner DS415+ habe ich im Moment 2 Disk von jeweils 3 TB als Volume 1 und 2 unter ext4 im einsatz.
Habe mir nun eine 3 Platte mit 3 TB gekauft und möchte nun ein Raid 5 einrichten.
So, nun habe ich über USB jeweils 2 Disc von jeweils 1 TB an der DS415+ angeschloßen auf der ich gerne alle Daten erstmals sichern möchte,
diese reichen mir im Moment vom Speicher aus, weil nicht mehr als ca. 700 GB auf jeweils der in der DS415+ laufenden HDD drauf gespeichert ist.
Später nach dem ich alle 3 Volume von jeweils 3 TB auf RAID formatiert habe, möchte ich wieder zurückspielen und das mit allen Apps wie z.B. sabnzbd
etc. die ich im Moment auch laufen habe mit allen einstellungen.
Ist das möglich? was muss ich beachten und geht das mit hyperbackup überhaupt.
Bei Windows benutze ich Acronis und da ist das sehr einfach.
Danke für Eure Hilfe.
Grüße
geromme
14. Okt 2013
Hat keiner einer Idee?
Das kann ich mir doch hier nicht vorstellen.
:confused:
Ich würde es mir leichter machen, die Daten von Volume 2 sichern, dies anschließend löschen, die neue Platte einbauen und beide leeren Platten dem vorhandenen Volume 1 hinzufügen, falls es ein SHR ist, oder im Basis-Fall eine Migration mit den beiden Platten auf RAID-5 durchführen. Ist das erledigt, kannst Du die Daten von Volume 2 zurückspielen. Vorteil dieses Vorgehens ist, dass die Pakete erhalten bleiben, soweit sie auf Volume 1 abgelegt wurden, was dem Standard entspricht.
geromme
14. Okt 2013
Hi dil88,
danke erstmal, aber wie kann ich die erste hdd (volume 1) was ganz normal im ext4 im einsatz ist , also nicht SHR oder Raid dann mit dem 2 im raid formatierten hdd inmigrieren?(Migration) diese option finde ich unter speichermanager nicht!
ist die wo anders zu finden?
Danke vorab
Ext4 ist das verwendete Filesystem, das kann auch bei einem RAID-5 verwendet werden. Bei Dir geht es um die Volume-Typ. Wenn es ein Basis-Volume ist, kannst Du es mit zwei leeren Platten in ein RAID-5-Volume migrieren. Ist es ein SHR-Volume, kannst Du ihm die beiden leeren Platten hinzufügen. Geht aber nicht, wenn auf der Platte noch ein Volume drauf ist.
geromme
14. Okt 2013
hi dil88,
könntest du mir vielleicht dabei konkret helfen?
habe angst alle meine daten zu verlieren wenn ich mich da alleine dran wage.
grüße
TeXniXo
07. Mai 2012
Und bitte VOHRER alle Daten via Backup-Paket (HyperBackup oder dgl.) sichern!
geromme
14. Okt 2013
hi
tja es steht zwar das die hdd Volume 1 normal basis und zur Diskgruppe gehört aber der Button verwalten im Disk Manager ist grau bei mir.
kann deshalb nichts ausführen.
was mache ich falsch
Grüße
Schau Dir bitte im Speicher-Manager unter Volume an, von welchem Typ Volume 1 ist. Abhängig davon sollte Dir einer der beiden Synology-Hilfstexte weiterhelfen:
Migration Basis-Volume
Erweiterung SHR-Volume
Dann poste doch bitte einmal einen Screenshot von Deiner Diskgruppe.
geromme
14. Okt 2013
Hi
habe zwei screen shorts gemacht.
grüße
Mit Diskgruppen fehlt mir die Erfahrung, vielleicht kann da jemand anders helfen. Wenn ich die Screenshots richtig verstehe, dann hast Du pro Platte eine Diskgruppe und ein Volume vom Typ Basis. Meiner Einschätzung nach müsstest Du dann nicht nur Volume 2 sondern auch die Diskgruppe 2 löschen und zunächst die Diskgruppe 1 mit der zweiten und dritten Platte in ein RAID-5 migrieren. Ob das geht, weiß ich nicht, wäre aber etwas, was Du einmal überprüfen könntest.
Edit: Wenn es keine zweite Diskgruppe gibt, weil Du auf den übrigen Platten direkt Volumes erstellt hast, müsstest Du diese löschen und mit den leeren Platten eine Migration der Diskgruppe versuchen.
geromme
14. Okt 2013
hänge 3 sreen shorts mal an.
Ist das so nun richtig, das ich ein RAID 5 mit 3 HDD habe? und wenn ja wo erkenne ich das ich nun 6 GB speicher habe, was auf der 3 HDD gespiegelt wird?
Hoffe ich stelle keine blöde frage.
Grüße
FireShot Capture 005 - DS415 - Synology DiskStation - https___mail.geromme.de_50010_#.jpgFireShot Capture 006 - DS415 - Synology DiskStation - https___mail.geromme.de_50010_#.jpgFireShot Capture 007 - DS415 - Synology DiskStation - https___mail.geromme.de_50010_#.jpg
Das siehst Du im letzten Screenshot: Diskgruppe 1 beinhaltet nun drei Platten und ist als RAID-5 mit einer Platte Ausfallschutz konfiguriert. Die Kapazität ist 6 TB bzw. 5,45 TiB.
geromme
14. Okt 2013
hi dil88
danke dir vor lauter bäume habe ich kein wald gesehen.
dann passt es ja.
super und vielen dank nochmals
grüße
