Backup der NAS per FTP
haldonclark
23. Feb. 2020
Liebe Community,
ich habe Stunden damit verbracht, eine simple Lösung zu finden, wie ich die Inhalte der NAS auf einen FTP Server zu sichern, den ich betreibe. Ohne Erfolg. Alle Lösungen, die ich mir angesehen habe, bieten keine Datensicherung per FTP an.
Wer kennt eine App, mit die Datensicherung von der NAS auf einen FTP Server nach eingestellten Zeiten möglich ist?
Danke Euch!
Ingo
Es geht entweder mit dem
a) Skript und Aufgabenplaner (siehst du in Systemsteuerung dort)
siehe Forumssuche -> https://www.synology-forum.de/showt...h-Daten-via-FTP-von-entfernten-Server-sichern (als Beispiel mit Script-Befehlen zum Adaptieren)
oder
b) Remote Ordner
- File Station
- Remote Verbindung
- Verbindungsassistenz
- FTP auswählen
(nicht von mir getestet ^^)
Sonst weiß ich nicht, was du mit "alle Lösungen" meinst ... musst da schon näher erläutern.
wenn du einen eigenen FTP Server hast, warum nutzt du dann nicht RSYNC?
Weil die NAS hinter einer dynamischen IP sitzt und ich auf den Port 22 nur von 2 IP Adressen zugreifen lasse.
Na dann mache den Rsync Port doch auch frei für die beiden IPs. Alleine die Beschränkung auf die beiden IPs ist schon ein gutes Stück Sicherheit. Wenn du die Ports jetzt noch nach aussen maskierst in den hohen 5-stelligen Bereich ist es noch sicherer. Die Standard SSH und RSYNC Ports gehören zu den meist gescannten Ports im Web. Die Königslösung wäre dann noch das mit Zertifikat abzusichern.
Die beiden anderen IP Adressen sind von anderen Servern im gleichen Netzwerk. Die IP Adresse der NAS ist dynamisch. Da muss ich dann zu viel aufmachen. Das will ich nicht.
Glaube mir, ob du nur SSH oder auch RSYNC aufmachst macht in dieser Konstellation keinen Unterschied!
rsync funktioniert doch auch durch eine SSH-Verbindung hindurch. Dafür braucht man nicht extra einen rsync-Port aufmachen.
Die Herausforderung ist, dass ich den Port 22 bei diesem Server nur für einige wenige statische IP Adressen öffne. Ich habe das Problem nun damit gelöst, dass ich die Daten von der NAS hole indem ich mit dem Backup Programm auf die NAS zugreife und nicht die Daten von der NAS auf den Server schiebe. Das Backup Programm läuft auf einem Server mit einer fixen IP und schiebt dann die Daten auf den Web Server.
Danke für Euren Input. Ich muss sagen, hier haben viele Leute echtes Wissen. Hut ab.
