"Autostart" auf der Diskstation
arphex
17. Nov 2011
ich hätte gerne gewusst wie ein bestimmtes Programm beim Start der DS automatisch gestartet wird.
Ich möchte das mein cod2 Server (Siehe Sig) gestartet wird wenn ich die DS anmache.
Ich vermute dies in /etc/init.d/ jedoch ist dieses Verzeichnis bei mir leer und ich wüsste auch nicht was ich da rein tun sollte.
Gruß und vielen Dank
arphex
Trolli
12. Jul 2007
Die Synology Startup-Skripts stehen in /usr/syno/etc/rc.d
Benutzer-Startskripte solltest Du wohl besser in /usr/local/etc/rc.d ablegen...
Trolli
12. Jul 2007
Schau dir doch einfach die Startdateien in den entsprechenden Ordnern mal als Beispiel an. Das wird das einfachste sein.
Wenn Du nur einen einfachen Befehl einfügen möchtest, kannst Du das z.B. auch in die /etc/rc.local eintragen (wird bei der ipkg-Installation angelegt).
Für Dienste sollte es dann schon so ein Start/Stopskript in /usr/local/rc.d sein.
arphex
17. Nov 2011
Danke, da es ja nur ein einfacher Befehl ist, werde ich heute Abend erstmal /etc/rc.local testen.
Hat jemand schomal das Problem gehabt das, wenn ich im Synology Assistant / DSM / Manuell am Gerät ausschalte /herunterfahre, dass das Gerät
dann irgendwie hängenbleibt und nicht richtig herunterfährt.
ich muss dann immer den Netzstecker ziehen und wieder reinstecken.
Merthos
01. Mai 2010
Wenn Du Deinen Server nicht beendest, dann sperrt dieser ggf. das Dateisystem, das kann dementsprechend nicht ausgehängt werden und somit wartet das Herunterfahren ewig.
Daher ein richtiges Skript bei /usr/local/etc/rc.d, das auch "stop" implementiert (im einfachsten Fall ein "killall PROGRAMMNAME").
arphex
17. Nov 2011
Danke für die Antwort.
Der Post war zweigeteilt.
Einerseits teste ich heute Abend erst den "Autostart" in /etc/rc.local
Das mit dem Shutdown ist unabhängig von einem eigenenen Eintrag in genannter Datei.
Da habe ich bis jetzt noch nix verändert.
Wo kann ich denn bei einem Neustart nachsehen an was es gelegen hat?
Danke und Gruß
