Auf 2 NAS extern zugreifen
tommytom79
09. Sep 2013
Hallo!
Ich habe folgendes Problem. Ich will extern auf meine 2 NAS zugreifen, schaffe es aber immer nur, mit einem NAS. Folgendes habe ich eingestellt:
1. NAS: IP-Adresse: 192.168.1.10
2. NAS: IP-Adresse: 192.168.1.62
1. Konstellation:
Bei meinem Synoloy Router:
1. NAS:
Private IP-Adresse: 192.168.1.10
Öffentlicher Port: 5000
Privater Port: 5000
2. NAS:
Öffentlicher Port: 6000
Privater Port: 6000
Bei der Routerkonfiguration im DSM habe ich ebenfalls die gleichen Werte.
Unter dieser Konstellation ist es so, dass die Seite nicht angezeigt werden kann, wenn ich extern den Port :5000 eingebe.
2. Konstellation:
1. NAS:
Privater Port: 5000
2. NAS:
Privater Port: 5000
Unter dieser Konstellation ist es so, dass die Seite nicht angezeigt werden kann, wenn ich extern den Port :6000 eingebe.
Wenn ich am 2. NAS unter der Routerkonfiguration einen Verbindungstest mache, kommt die Meldung OK.
Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
LG
Thomas
Rotbart
04. Jul 2021
Hallo!
1. Konstellation:
1. NAS:
Privater Port: 5000
2. NAS:
Privater Port: 6000
2. Konstellation:
1. NAS:
Privater Port: 5000
2. NAS:
Privater Port: 5000
wenn du das im Router so eingetragen hast kann das auch nix werden
  • Wow
Reaktionen: Bevolf
Thorfinn
24. Mai 2019
Jedes Gerät im Netz braucht eine unike IP. Wenn du routen willst ist es einfacher wenn es immer dieselbe ist.
Wie verteilst du IP adressen DHCP (wird nix), statische IP des DHCP oder feste IP?
Die Reservierung eines IP adressenbereiches für Geräte mit statischer IP hat Vorteile.
Die Ide einen Port der öffentlichen IP auf eine IP im LAN zu routen ist praktikabel. Das muss nur alles unik sein und man darf keine Tippfehler machen.
Die NAS an den Routereinstellungen rumpulen zu lassen ist zwar komfortabel, birgt aber Sicherheitsrisiken.
tommytom79
09. Sep 2013
Hallo!
Ich habe mich hier leider vertippt. Ich habe bei meinem 2. NAS die IP-Adresse 192.168.1.62 eingetragen.
Ich habe es nun aber eh schon selbst zusammen gebracht, ich habe im DSM die Standard Ports von 5000 bzw. 5001 auf 5050 bzw. 5051 geändert. Danach habe ich diese im Router eingetragen und es funktioniert nun der Zugriff auf beide NAS mit unterschiedlichen Ports.
Ich hätte aber noch ein paar Fragen dazu:
1. Sind die Ports 5050 bzw. 5051 die richtigen oder soll ich andere nehmen?
2. Wenn ich unter Android bei der App "DS file" mein 2. NAS ohne dem Port 5050 eingebe, leitet er mich auf mein 1. NAS hin. Wenn ich aber den Port 5050 eingebe, komme ich korrekt auf mein 2. NAS. Wie schaffe es ich es, dass ich ohne einer Porteingebe im "DS file" jeweils auf mein 1. bzw. 2. NAS zugreifen kann? Für mein 1. NAS muss ich ja auch keinen Port (5000) eingeben.
kev.lin
17. Jul 2007
Die Liste der standardisierten Ports (Wikipedia) gibt eine Übersicht, welcher Port wofür im Normalfall verwendet wird. Das nur mal als Anhalt, welche Port ggf. schon belegt sind.
Wenn Du einen eigenen Port nutzen willst, sagt man im Allgemeinen, dass man einen Port im hohen vierstelligen Bereich (ggf. bisher nicht belegt) nehmen soll. Hintergrund: Die bösen Buben starten Portscanns meist bei den kleineren Nummern ;)
tommytom79
09. Sep 2013
ok, danke
und was ist mit Punkt 2? Gibt es dafür eine Lösung?
tommytom79
09. Sep 2013
Ich hätte noch einen Punkt:
3. Wie muss ich meinen Router konfigurieren, dass ich mittels FTP auf mein 2. NAS zugreifen muss? Standardmäßig ist es ja der Port 21. Was muss ich beim öffentlicher Port bzw. privaten Port eingeben? Muss ich auch im DSM etwas einstellen? Denn die Ports 5050 bzw. 5051 musste ich auch im DSM einstellen. Aber für FTP finde ich nichts.
ottosykora
17. Apr 2013
wenn du keinen Port angibst, wird 5000 angehängt, aber es wird angehängt
wenn es ein anderer Port sein soll, muss man es mitteilen
oder woher soll dein Router wissen was du von ihm willst ausser du tust es ihm mitteilen?
Reaktionen: Bevolf
ottosykora
17. Apr 2013
standard ist 21 für FTP
dann musst du im Router einstellen wohin er Anfragen auf 21 senden soll. Also zu NAS2
auch hier kann man unter FTP anderen Port wählen und auch den externen Port kannst du auch 'etwas höheres' stellen.
Bitte beachten: auch die so genannten 'passiv Ports' müssen genau so vom Router zu der gewünschten NAS geleitet werden, also im Router entsprechend konfiguriert werden.
tommytom79
09. Sep 2013
aber muss ich im DSM auch was extra einstellen oder reicht es im Router?
ottosykora
17. Apr 2013
in DSM musst du natürlich FTP einschalten und dort auch den Port angeben welchen du willst. Die passiven Ports kannst du die nehmen welche dort voreingestellt sind oder andere eintragen.
Danach alles was du in DSM eingestellt hast auch im Router einstellen
Auch nicht vergessen, die Benutzer, welche FTP nutzen sollen, müssen auch eine Berechtigung dazu bekommen
tommytom79
09. Sep 2013
danke sehr, aber welchen Port kann man statt 21 nehmen? 2150?
the other
17. Okt 2015
ottosykora
17. Apr 2013
wichtig ist eher dassnicht belegt ist durch etwas, muss mal schauen, ich glaube ich habe bei einer DS so was wie 2021 oder so ähnlich.
Intern lasse ich es auf 21, da stört es nicht
tommytom79
09. Sep 2013
danke sehr
kev.lin
17. Jul 2007
Moinsen,
hier nach 2 Sekunden googeln eine Liste der benutzten Standardports. Einen freien Aussuchen, einrichten, und dann probieren, ob es läuft...
https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/What_network_ports_are_used_by_Synology_services
Die Frage zu diese Antwort kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Genau die Frage war heute morgen schon beantwortet gewesen, oder stehe ich aufm Schlauch? "the other", Respekt für Deine Geduld - mir wäre das schon wieder zu blöd gewesen...
Reaktionen: the other
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
naja, ich denke halt immer: auch ich hab mal angefangen. Und am Anfang sind all diese Konzepte, Begriffe und Zeugs eben ungewohnt, unbekannt und die Unsicherheit ist groß.
Ich habe (und mach das auch heute noch) immer viel gefragt und sicherlich haben alleine meine Fragestellungen meine Gegenüber oft zum Lachen, Weinen oder Verzweifeln gebracht. Trotzdem waren immer ein zwei Menschen dabei, die mich trotzdem an die Hand genommen haben.
Und wenn ich das Glück hatte, dann will ich das anderen nicht versagen.
Und wenn die Tonart stimmt (und der Fragende war ja durchaus nett), dann breche ich mir keine Zacken aus meiner Krone...
Dafür ist ein Forum ja da.
Reaktionen: kev.lin und D_Espero
kev.lin
17. Jul 2007
Ja, gute Einschätzung und Beschreibung der Situation. Daran werde ich mir ein Beispiel nehmen!
