Surveillance Station Anleitung: ALLE Logitech Altert Kameras in Surveillance Station aufn. inkl. Bewegung
decoder
22. Mrz 2014
Hier die Anleitung und bei Fragen oder Problemen einfach posten :)
SSH Dienst unter Systemsteuerung / Terminal aktivieren
Im Paketcenter die App Surveillance Station stoppen
WinSCP für die Verbindung verwenden, damit keine Formatierungsfehler auftreten kein putty verwenden!
IP vom NAS
SCP Protokoll auswählen
Port 22
User: root
Pass: admin passwort vom NAS verwenden
Ihr landet im root Verzeichnis. Dann dieses verlassen.
dann volume1/@appstore/SurveillanceStation/device_pack/camera_support
Datei camera_model.conf editieren
Das hier irgendwo zwischenrein einfügen
[camera*list]
Logitech*Alert e Series=Logitech*generic
Logitech*Alert i Series=Logitech*generic
Logitech*Alert n Series=Logitech*generic
weiter unten bei den Ports, diese 3 Zeilen für Logitech einfügen (d-link ist nur ein beispiel, das steht schon drin):
[D-Link*generic-gr1]
port=80
video source="video/mjpg.cgi"
[Logitech*generic]
port=554
video source="/HighResolutionVideo"
etc.
abspeichern und eine neue Datei erstellen mit dem Namen: Logitech.conf
Diese editieren und das hier reinkopieren:
[Logitech*Alert e Series]
api = Logitech
channel_list = 1
default_channel = 1
resolutions_h264 = 960x720
default_resolution_h264 = 960x720
fps_h264_960x720 = 15
default_fps_h264_960x720 = 15
default_image_quality = 5
h264 = rtsp
motion = mpeg4,mjpeg
motion_param = sensitivity,threshold
[Logitech*Alert i Series]
api = Logitech
channel_list = 1
default_channel = 1
h264 = rtsp
[Logitech*Alert n Series]
api = Logitech
channel_list = 1
default_channel = 1
h264 = rtsp
abspeichern.
Im Paketcenter die App Surveillance Station starten und einloggen.
Neue Kamera hinzufügen im schnell setup
Name eingeben, Port 554, IP Adresse (zu finden in der Alert Software oder in eurem Router), h264 als Video Format auswählen. Benutzer und Passwort kann frei gelassen werden.
Thats it ;)
SSH wieder deaktivieren.
Reaktionen: Savigny
Mosaik
12. Okt 2013
bekomme leider keine Verbindung zu der Kamera. Habe alles so durchgeführt wie beschrieben...steht immer getrennt. Wo könnte die Ursache liegen?
Gruß Mosa
decoder
22. Mrz 2014
probier mal diesen Link in VLC einzufügen:
rtsp://192.168.1.35/HighResolutionVideo
Die IP durch deine ersetzen.
Bekommst einen Livestream angezeigt?
Mosaik
12. Okt 2013
Per VLC funktioniert die Wiedergabe!
Bekomme nun die Fehlermeldung: Angegebene Kamera konnte nicht identifiziert werden. Vergewissern Sie sich, dass....
decoder
22. Mrz 2014
Port hast du 554 angegeben?
Kameramodell und Marke passt? Also Logitech und X Series?
BN / PW frei lassen.
Mosaik
12. Okt 2013
Ja, Port habe ich so eingegeben. Es handelt sich um zwei Logitech Alert e750 Kameras.
BN und PW sind frei.
Mosaik
12. Okt 2013
Vielleicht kannst du mir mal deine Dateien schicken oder hier hochladen:
camera_model.conf
Logitech.conf
Danke
Gruß Mosa
Savigny
03. Nov 2012
Ich habe ledigich die Anleitung befolgt, die decoder geschrieben hat. Ich habe nichts daran geändert.
Funktioniert denn Deine camera_model.conf und Logitech.conf überhaupt noch oder ist vielleicht beim editieren etwas "schief" gegangen?
Hat sich das SurveillancePlugin.msi automatisch installiert als Du Surveillance Station gestartet hast? Vorher gibt es kein Bild.
Hast Du vielleicht einen Scriptblocker aktiviert, der Ärger machen könnte?
Hubernator
26. Apr 2014
Hallo zusammen.
Bei mir funktioniert leider die Anleitung auch nicht. Wie beschrieben das File editiert und ein neues hinzugefügt und mit den Daten befüllt...
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruss
banwnart
26. Jan 2014
Hallo, super geklappt, DANKE!
Ein kleines Problem habe ich mit der Aufnahmewiedergabe am iPhone oder ipad, eine Idee?
Danke und Gruss
Bild ist verzerrt!
xamoel
24. Nov 2011
Klappt das auch auf der neuesten Version der Surveillance Station?
Mosaik
12. Okt 2013
Schick mir doch bitte mal deine .conf Dateien! Vielleicht geht es ja damit. Danke!
decoder
22. Mrz 2014
ich hab nun komischerweise 2 Ordner in diesem Verzeichnis:
mit dem Namen device_pack und device_pack.default
Wenn das bei euch auch so ist, kopiert die 2 geänderten Dateien am besten in beide diese Ordner rein. Einer von denen wird von der Kamera Software nur noch genutzt!
Die 2 Dateien welche laut der Anleitung geändert werden müssen hab auf uploaded hochgeladen. Ihr spart euch das editieren und müsst diese nur noch in das Verzeichnis device_pack und device_pack.default kopieren.
http://ul.to/1ov5awc6
xamoel
24. Nov 2011
Also das Editieren ist kinderleicht, dank der Anleitung! Am Sonntag werd ich testen ob die DS auch die Cams erkennt.
Mosaik
12. Okt 2013
Hey super, habe es ans laufen bekommen. Danke für die Dateien und die Anleitung!
Gruß Mosa
Hias1000
21. Jan 2013
Gibt es auch eine Möglichkeit, dass der Ton auch aufgenommen wird?
und Danke für die Anleitung.
