2200AC oder 2600? Threat Prevention?
Nightx
08. Jul 2009
Hallo
Ich sehe zwischen dem 22er und 26er nur das Threat Prevention als Unterschied zwischen den beiden Router. Macht es Sinn die 80-90 Euro zusätzlich für diese Funktion auszugeben?
blinddark
03. Jan 2013
ich sehe da ohne in die Produktblätter zu schauen folgendes mehr beim 2600:
- schnellerer Prozessor
- mehr RAM
- 4 LAN-Ports (2200 hat nur 2)
- beim 2600 zusätzlich einen VLAN-Port
- 4 Externe Antennen
- einen SD-Slot
- Meines Wissens nach kannst du mehr VPN-Konten gleichzeitig verwenden (Lizenzen derzeit noch kostenlos)
den MR2200 setzt man besser nur als AP ein. So hab ich die Konfig und fahre damit ganz gut: 1x rt2600 und 2x mr2200 im Haus verteilt.
Nightx
08. Jul 2009
Ok, ich hätte sagen müssen für mich relavante Eigenschaften. :)
Taugt der 2200 denn als AP wenn ich ihn nur über Alan anschliessen kann und keine LAN Verbindung habe? Quasi als Wifi Repeater?
Ist die Threat Prevention wirklich gut bzw. hilfreich?
blinddark
03. Jan 2013
Zu 1: ja das klappt auch.
Zu 2. Threat Prevention fischt so einiges weg und ist ganz gut konfigurierbar. Da merkt man mal, was alles zuhause anklopfen will. ;-)
Nightx
08. Jul 2009
Läuft auf den Routern auch die Surveilance Station?
Heimi75
10. Jan 2020
Also ich kann den 2600 nur empfehlen, betreibe ihn mit 4 220-er im Mesh-Verbund. Klappt sehr gut. Wenn Du es so machst, musst Du übrigens für die 220-er gar nichts konfigurieren, das macht alles der 2600-er. Ich bin sehr zufrieden damit. Wie Blinddark schrieb ist. Threat Prävention absolut zu empfehlen. Da würde ich die Mehrkosten in Kauf nehmen.
Als Pakete laufen File-Station, DNS-Server, Download-Station und Radius-Server, analog wie auf der DS. Für das muss aber eine externe Festplatte angehängt werden. Mit Threat Prävention habe ich übrigens die Erfahrung gemacht, dass eine SD-Karte viel besser ist als ein USB-Stick.
Beste Grüsse
Heimi75
Nightx
08. Jul 2009
Danke für den Tipp. Ich habe noch ein paar aus der DLSR. Gibt es hier eine Minimum Speichergrösse?
Hast du auch SAFE Aktiv?
blinddark
03. Jan 2013
ich habe zwar eine 128GB Karte verbaut, kleiner geht aber auch. Ich denke, dass vier oder acht Gigabyte total ausreichend sind, sofern du sie nur für das Speichern der Datenbanken nimmst. Save access läuft bei mir auch.
Heimi75
10. Jan 2020
Ich habe 8 GB. Das reicht vollkommen zu ;-)
Nightx
08. Jul 2009
Danke
probiere ich, der 2600 wurde heute geliefert
bezüglich der Periodisierung von Geräten: kann ich nur eine hohe Priorität vergeben wenn ich auch die Bandbreite vorgebe? Ohne konkrete Zahlen geht das nicht oder?
Nightx
08. Jul 2009
Mir ist gerade bei der Einrichtung aufgefallen, das ich den AP nicht über Kabel verbinden kann obwohl ich in der Wohnung LAN habe. Gibt es da einen Workaround?
blinddark
03. Jan 2013
Ich habe 2 APS (mr2200ac) mit Kabel verbunden. Kann es eventuell sein, dass beide Geräte nicht den aktuellsten Firmwarestand haben?
Nightx
08. Jul 2009
Nein, beide die aktuellste, habe es gerade nochmal ausprobiert. Geht nicht.
blinddark
03. Jan 2013
Nach der Einrichtung solltest du ein Kabel verwenden können und dann schaltet er automatisch auf die LAN-Verbindung um.
robbat
04. Mrz 2019
Kann blinddark nur beipflichten:
Die Ersteinrichting erfolgt immer über WLAN, es ist auch keine LAN-Verbindung auswählbar.
Wenn die Ersteinrichtung durch ist und der AP am vorgesehenen Standort steht, den AP einfach per LAN verbinden, die Erkennung erfolgt automatisch.
Im Nachhinein könnte man den Uplink-Typ noch von "Automatisch" in "Manuell" oder "Nur Eathernet" ändern.
Nightx
08. Jul 2009
Super, danke. Hat dann sofort geklappt mit dem Kabel. Ich glaube jetzt habe ich alles soweit.
Nun kommt der VPN Server
tproko
11. Jun 2017
Bezüglich vpn Server solltest du dir überlegen, hier auch auf Client Certs zu setzen bei OpenVPN.
Anleitung im englischen Forum. Genau so betrieb ich es auf der DS und jetzt am Router.
In meinem Post #2 in dem Thread ist die ursprüngliche Version inkl. Tipps für die einzelnen Clients (ios, android, linux, windows) beschrieben.
Lg
Reaktionen: blurrrr
blinddark
03. Jan 2013
SSLVPN macht sich auch gut, besonders, wenn nicht viele Ports in einem Netzwerk zugelassen sind. Bei mir läuft das Ganze richtig flüssig.
Reaktionen: blurrrr
Nightx
08. Jul 2009
Danke, aber gibt es auch eine Anleitung für nicht ganz so technisch versierte Menschen?
Du bist nicht hier, um Support für Adblocker zu erhalten, denn dein Adblocker funktioniert bereits ;-)
Das Forum wird mit einem hohen technischen, zeitlichen und finanziellen Aufwand kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wir zeigen keine offensive oder Themen fremde Werbung. Bitte unterstütze dieses Forum, in dem du deinen Adblocker für diese Seite deaktivierst.
