Nummer Serie 2 Fragen zum 416Play
Barni-Baer
11. Feb. 2017
1. Wie funktioniert das mit dem tanskodieren, kann man bei jedem Gerät das so einstellen wie man das möchte oder geht das automatisch, je nach dem wie das Endgerät es braucht ?
2. Ich hab 3 Festplatten eingebaut, im JBOD Modus, kann man bestimmen welchen Daten auf welche Festplatte kommen bzw. kann man irgendwie sehen welche Daten auf welcher Festplatte sind ?
zu 2.) Nein, nein und nochmals nein. JBOD ist imho eine der unsinnigsten Festplattenkonfigurationen überhaupt. Die braucht es nur, wenn man unbedingt eine Freigabe braucht, deren Grösse die der Festplatte übersteigt.
Wer Datensicherheit will nimmt bitte SHR, wer max. Festplattenplatz braucht bitte Basis (Profis ausgenommen).
Zu 1:
Das kommt auf die Software an, die du verwendest. Ich verwende Plex. Dort kann man bestimmen, wie transkodiert wird, abhängig ob du im internen Netz streamst oder mit deinem Internetanschluss nach draussen über deinen Upload.
Zu 2:
Nein, im JBOD werden die Daten im Prinzip erst auf die zweite Festplatte gespeichert, wenn die erste voll ist. Kontrollieren kann man dies aber nicht - das Sytem verwaltet dies eigenständig.
Meines Erachtens nach ist JBOD aber nicht sinnvoll. Gerade bei einem 4-Bay-Gerät kann man auch eune gemischte Konfiguration aufsetzten und zum Beispiel neben einem JBOD aus 2 HDDs auch noch ein RAID aufsetzten um sich gegen Datenverlusst zu sichern.
1.Ok, also wird es vom Client bestimmt, dann muss ich da mal schauen.
2. Nein ich hab nicht wirklich viel Ahnung was den Modus angeht, aber ich wollte eine große Festplatte und hatte gelesen das es mit JBOD geht.( Datensicherung brauche ich nicht).
Wenn aber was anderes besser ist und ich weiß wie das geht bin ich für alles offen.
Also wenn Du wirklich einen Ordner mit einer Kapazität benötigst, die grösser als Deine einzelnen Platten ist, dann nimm bitte SHR statt JBOD. Du verlierst zwar die Kapazität einer Platte, aber wenn Dir ein Platte abraucht ist nicht alles weg (wie bei JBOD), sondern Du steckst eine neue Platte rein und alles ist gut.
Ansonsten ist Basis die beste Wahl.
Dem kann ich mich nur anschliessen!
Kriege ich das denn noch ohne Datenverlust auf Basis geändert ? Wenn ich bei SHR Kapazität verliere kommt das für mich nicht in Frage.
Du kannst Dein JBOD-Volume nicht in ein Basis-Volume (oder mehrere) konvertieren. Auch hier gilt: Daten sichern, JBOD-Volume löschen, neue Basis-Volumes erstellen und Backup wiederherstellen.
... und ohne auf etwas Kapazität zu verzichten wirst du auf keinem Weg die Ausfallsicherheit eines RAIDs (SHRs) erreichen!
Geht ja nicht einmal um Ausfallsicherheit, sondern um ein grosses volume.
Sei Dir halt bewusst, dass sobald eine Platte ausfällt, alle Daten weg sind!
Wichtig ist hier festzuhalten, dass de Redudanz keine Backup-Sicherung ist -- also unabhängig bitte unbedingt eine Backup-Strategie anlegen, sofern dir die Daten wert sind!
Basic ist an und für sich sicher gut, sofern man Backups hat! :)
Kann jemand mal erklären was der Unterschied zwischen JBOD und Basis ist und warum letzteres besser ist ?
JBOD fasst mehrere Platten zu einem großen Volume zusammen. Das ist bequem, aber unsicher, weil der Ausfall einer Platte reicht, um das ganze Volume zu killen. Basis steht für ein Volume pro Platte. Fällt eine Platte aus, bleiben die Volumes auf den übrigen Platten intakt.
Bevor ich das nun ändere noch eine Frage zur Sicherheit, Bei dem Basis ist es aber trotzdem ein großes Volumen ?
Nein, habe ich doch gerade geschrieben: Es ist ein Volume pro Platte.
Edit: Aber nachzufragen ist allemal besser, als ein unausgeräumtes Missverständnis.
Dann kommt das für mich nicht in Frage, ich hab ja extra ein 4Bay gekauft damit ich ein großes Volumen machen kann.
Edit: Das man nicht bestimmen kann welche Daten wohin gehen ist ja soweit ok, aber kann man sehen welche Daten auf welcher Festplatte sind ?
M.W. nicht übers DSM. Da müsstest Du schon auf Betriebssystem-Ebene tiefer einsteigen.
Zum großen Volume gabs ja schon die Empfehlung SHR in Beitrag 5 und folgende.
Könnte das nicht via "mount -o bind" gehen?
Basis-Volumes und mount -o bind bedeuten weiterhin, dass der Admin darauf aufpassen muss, dass die Basis-Volumes nicht überlaufen. Das ist mit einem großen Volume komfortabler. Bei statischer Belegung wäre das aber eine Alternative.
Auch hinsichtlich der Umstände, die TE hier vorgibt, m.E. keine andere Alternative ... ;)
