2-Bay-NAS und DLNA-Client gesucht
relax4you
09. Okt 2014
Hallo Mitglieder :)
Ich habe bisher alle Daten auf zwei externen USB-3-HDs mit jeweils 1,5 TB (2,5") und eine WD Green 3TB gesichert.
Mein PC Intel Q9550 und Notebook sind schon gut 6 Jahre alt und ich möchte diese nicht mehr mit größeren Platten aufrüsten; der PC hat nur SATA-I oder so :cool:
Zusätzlich sind im Haus ein IPAD, Win 8.1 Pad, Android-Pad und zwei Smartphone mit Andorid im Einsatz.
Als TV haben wir einen Samsung ohne USB und LAN-Anschluss...also auch schon etwas älter...
Was ich suche:
- Eine NAS für 2x4 TB intern (ohne Raid). Jede interne HD soll automatisch die Daten auf eine externe per USB-3 angeschlossene 4 TB sichern. Ich möchte zur NAS also 4x 4TB kaufen (2x intern und 2x extern)
- In Zukunft möchte ich alle Daten (von PC, Notebook, Tablet, etc.) nur noch auf der NAS speichern, also nicht mehr auf den interenen Festplatten des PCs, das dies zu klein sind und ich den PC nicht mehr aufrüsten möchte.
- Ich möchte die Daten auf der NAS verschlüsselt ablegen aber auf den externen Sicherungs-HDs unverschlüsselt sichern; geht das überhaupt und wenn ja, wie verschlüsselt die NAS die Daten auf den internen HDs? Geht das nach Windows-Anmelde-DAten?
- Da unser Fernseher und der Receiver kein DLNA können, möchte ich eine günstigen DLNA-Client kaufen, der per LAN auf die NAS zugreift und die Fotos, Videos und MUsik auf den TV bringt. Welchen günstigen DLNA-Client sollte ich nehmen?
- Gibt es eine Möglichkeit, die zwei externen HDs für die Sicherung per LAN-Kabel über über das HeimNetzwerk an die NAS anzudocken, sodass das Backup der NAS (internen HDs) per LAN auf die externen HDs läuft und nicht über USB:.
Grund: Ich möchte die Sicherungsplatten nicht im gleichen Raum haben, wie die NAS selbst.
- Zugreifen möchte ich auch per Tablet oder Smartphone auf Fotos, Videos und Musik; also per APP
So...mehr fällt mir im Moment nicht ein.
Ich hoffe, ihr könnte mir eine NAS und einen DLNA-Client empfehlen?
Vielen Dank.
Liebe Grüße
Michèle
Frogman
01. Sep 2012
Schön. Da tut's jedes 2-Bay-Modell, bspw. eine DS213j oder DS214.
-- In Zukunft möchte ich alle Daten (von PC, Notebook, Tablet, etc.) nur noch auf der NAS speichern, also nicht mehr auf den interenen Festplatten des PCs, das dies zu klein sind und ich den PC nicht mehr aufrüsten möchte.
Kein Problem - geht.
Daten werden auf der DS ordnerbezogen verschlüsselt. Entschlüsselt wird mit einem Passwort, was beim Mounten eines solchen Ordners eingegeben werden muss (Du kannst das nicht automatisch mit Deinen Windows-Anmelde-Daten koppeln). Nachdem der Ordner gemountet ist, kannst Du diesen auch entschlüsselt auf externe Laufwerke sichern.
Empfehlung hier: kaufe Dir einen kleinen Medienzuspieler (bspw. eine WDTV Live), der auf eine Netzwerkfreigabe der DS zugreift. Damit wirst Du erheblich mehr Freude haben, als wenn Du Inhalte von der DS an einen Client streamst.
- Gibt es eine Möglichkeit, die zwei externen HDs für die Sicherung per LAN-Kabel über über das HeimNetzwerk an die NAS anzudocken, sodass das Backup der NAS (internen HDs) per LAN auf die externen HDs läuft und nicht über USB:. Grund: Ich möchte die Sicherungsplatten nicht im gleichen Raum haben, wie die NAS selbst.
Kein Problem - sollte gehen.
Geht - dafür bietet Synology entsprechende Apps an.
Wenn Du wirklich im großen Stil verschlüsselt arbeiten willst, dann solltest Du Dir der stark reduzierten Performance bewusst sein, die damit bis auf eine Ausnahme (415+) verbunden ist. Hier einmal die Synology-Werte dazu für ein paar DiskStations:
DS
415+​
213+​
214+​
214​
713+​
213j​
214play​
Lesen (MB/s)
112,36​
49,58​
41,25​
34,88​
33,30​
31,53​
13,56​
Schreiben (MB/s)
82,38​
24,65​
22,44​
18,98​
23,14​
17,95​
10,52​
relax4you
09. Okt 2014
Schönen lieben Dank für diese ersten Infos...
Beudetet das, dass ich am PC den Ordner erst mounte, dann das Kennwort eingebe und die Sicherung auf die externe HD dann über meinen PC läuft; also nicht direkt von der NAS auf externe HD ohne meinen PC.
Ich möchte gerne, dass die Backups von intern nach extern automatisch über die NAS laufen, ohne dass ich erst per PC den verschlüsselten Ordner entsperre!
Wenn die DAtenrasten bei der Verschlüsselung so schlecht sind, ist die Frage, ob ich die Verschlüsselung lieber weg lasse, da sonst evtl. das Streaming von Filmen nicht schnell genug läuft?!
Bedenke bitte, dass oben von Megabytes pro Sekunde die Rede ist Selbst die 214play liefert noch Werte in der Größenordnung von Fastethernet ab - also 100 Mbit/s. Für einen üblichen Full-HD-Stream reicht das auf jeden Fall. Die Frage ist nur, warum Du Filme überhaupt verschlüsseln willst. Besser ist es - und da macht die Ordnerverschlüsselung von Synology genau Sinn -, verschiedene Gemeinsame Ordner (Netzshares) einzurichten und für jeden zu überlegen, ob Verschlüsselung Sinn macht oder nicht.
Bei einem verschlüsselten Ordner muss man beim Starten der DS im DSM-Frontend ein Passwort eingeben (siehe dieses Synology Tutorial).
Frogman
01. Sep 2012
Und doch - die Sicherung läuft direkt von der DS zur externen Platte.
relax4you
09. Okt 2014
Ich werde mich nun zwischen der DS214+ und der DS214play entscheiden müssen.
http://www.tomshardware.de/synology-ds214-ds214play-nas-test,testberichte-241470.html
Bei dem Test wurde erwähnt, dass die 214+ nicht viele Codecs unterstützt und ein Streaming auf viele Endgeräte daher nicht so gut ist wie bei der Play.
Die Play kann wohl die Verschlüsselung nicht so gut.
Sollte ich als HOME-USer also besser zur Play greifen; wie läuft hier die Verschlüsselung ab...per SOftware ??
Frogman
01. Sep 2012
Dann empfehle ich die 214+... und einen günstigen Medienplayer, weil Streaming nicht wirklich erquickend ist von einem NAS.
Ja, per Software. Die Performance-Werte habe habe ich Dir ja schon in Beitrag 3 aufgeschlüsselt. Da hast Du auch den direkten Vergleich in diesem Punkt zwischen 214+ und 214play.
relax4you
09. Okt 2014
So...habe die DS214+ mit 4x 4TB WD RED bestellt.
Jetzt muss ich nur noch einen geeigenten Mediaplayer finden.
Es gibt von WD den LIVE und einen neueren HD.
Viele raten mir auch zu Rasperie-Pi; allerdings muss ich hier wohl alles selbst zusammen bauen.
Was würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank für die Hilfe.
