+-Serie 1517+ / 1817+ und 10 Gigabit
auch komisch:Unbenannt.jpg Ich dachte erst ich müsste das NAS mal neu starten, aber das brachte auch nichts! Hast du irgendwelche Switch Einstellungen vorgenommen? Durch die 4 Ports wird das Laden vom Nas viel langsamer! Es nutzt eben noch die anderen NICs mit....
Ich habe dem switch nur eine statische ip gegeben, kannst du die nas mal direkt am pc anstecken.
kann leider nicht probieren bin nicht zu hauseä
Dann hat das Nas keine inet Verbindung! Ausser dem DST hab ich sonst auch nichts mehr getan! Und im Switching eben die Ports ausgeschaltet, dann muss ich keine Kabel ziehn ;) :D
Aktualisierung: Also der TP Link war für mich nichts! Den ins bestehende LAN zu integrieren war nicht so leicht, da einige Dienste auf verschiedene Geräten laufen. Aus irgendwelchen Gründen wollte nicht mehr alles wie sollte! Ohne den Switch hab ich auch irgendwie Bullshit Transferraten von und zur Syno! Somit, der Switch geht retour. die Karten behalte ich mal, da eh per ebay gekauft. Schade. :( Ich nehm an es lag an den SFP+ Ports das diese wirklich nur für Uplink gedacht sind!
Tut mir leid das es bei dir nicht so läuft, aber ich kann das nicht nachvollziehen mit dem Switch.
Habe bei mir nun lese und schreibcache eingebaut ( 2x 250GB evo 850SSD )
und sieh da
Lesen - Syno zum Computer
Schreiben - Computer zu Syno
Ich bin voll zufrieden, daß natürlich nur von Festpatte zu Festplatte die schreibraten runter gehen ist von der Hardware abhängig, aber 180 MB/s habe ich immer mit oder ohne switch.
Vielleicht hast du dir beim switch etwas verstellt?
Wieso hattest du vorher so tolle schreib und lese Ergebnisse?
nunja die Ergebnisse waren durchaus beeindruckend :) Aber wenn meine Geräte nicht mehr gescheit funzen, Rpi Homebridge, dann ist das schon nicht so toll! Und ich hab leider keine Ahnung warum und wieso das so war! Und ich weiß auch nicht wie ich es hätte lösen können, das ist das eigentlich doofe!
Ich hab nun das NAS mit 10G und den Rechner mit 10G verbunden, wobei onboard 1G mit dem normalen Switch verbunden ist! Dort kommen leider nicht so tolle Ergebnisse raus! Warum auch immer!
Am Switch hab ich lediglich die IP verändert und 1 bis 2 kleinere Einstellungen! Aber auch ohne diese, Homebridge ging nicht! Es steht eh nochmal eine Hardwareänderung an, und ich weiß nicht ob dann alles so passt, Platztechnisch innerhalb des PCs! Könnte sein das ich da was wechseln muss. jedoch dann die 10g karte entweder mit 4x läuft, oder eben eine 4x1G richtig läuft! Mit der 4x1G erhalte ich nämlich ähnliche Werte je nach dem!
PS deine Anhänge sind nicht sichtbar?!?
Montag kommt voraussichtlich der HP Switch (HP 1420-24-2SFP+ ) Ich werde gespannt berichten!
Hallo an alle,
ich bekomme nun eine DS1517+ mit 3 10TB IronWolf. Diese ersetzt eine DS412, die schon mit LAG im Netzwerk hängt.
Diese möchte ich ganz normal mit 2 Netwerkports und LAG in das Netzwerk intergieren.
Ich möchte nun zusätzlich eine 10Gbit Verbindung von DS direkt zu PC einrichten, was ja Sinn machen würde, wenn ich für Bildbearbeitung die BIlder auf die DS auslagere. Wie muß ich das Konfigurieren, das der PC nicht über die 1Gbit Netzwerkverbindung sondern über die 10Gbit Netzwerkverbindung auf die DS zugreift? Hardware wäre klar. je eine 10Gbit Karte in DS und PC einbauen Treiber installieren Kabel direkt anschließen.Muß Manuell ein 2. Netzwerk mit eigenem IP Bereich erstellt werden?
Über Tipps wäre ich dankbar.
Grüsse
Marcus
Den 10GBIT Ports händisch eigene IP Adressen zuzuweisen dürfte die einfachste Möglichkeit sein.
Zwar kein NAS aber bei Drucker die weiter weg stehen sollten als USB Kabel zulässt funktioniert es so ganz gut.
Ansonsten scheint ja 10GBe RJ45 in Reichweite zu sein. Gerade erst erfahren, dass Asus eine Karte für unter 120EUR ins Angebot genommen hat. Enthusiastenmainboards mit 10GBe dürften also nicht zu weit weg sein. Frage bleibt nur ob das reicht. M.2 SSDs sind ja schon 3+ GBytes/s und 100GBe erleben wir ja schon nicht mehr in unserem Leben. :)
Hallo freut mich das du auch versuchst deine 1517 etwas schneller zu machen.
Wenn du 10 Gb Karten brauchst, kauf dir bei E- bay 2 Mellanox x2 karten mit DAC Kabel um 86 Euro Aber 1 mit Kleinem Lotblech für die Syno. SIND BILLIGER ALS DIE ORG syno karten ( 140 Euro)
Karten einfach reinstecken , wird sofort erkannt ( keine Treiber notwendig)
Jeder karte einfach eine neue Ip zuweisen
Im syno Assistenten einfach suche starten und dann verbinden. ODER IM win Explorer eine verknüpfung erstellen mit der ip von der syno 10Gb Karte.
Mit deinen ironwolf im Raid müsstest du eine Datenübertragung von 350 Mb oder mehr erreichen.
Habe meine 2 syno auch schon auF 10 Gigabit umgebaut . BACKUP LAUFT DAMIT SuPER SCHNELL.
Mit einem 10 GB switch gehts natürlich besser ab 250 Euro
@leon
vielen Dank für die Antwort
hatte in der Bucht schon ein Set aus 2 Karten mit verschiedenen Slotblenden und einem Kabel ausgesucht. Das werde ich dann mal bestellen.
Tja genau da hab ich den Fehler gemacht hihi, meine Karte steckt ohne Slotblech in der Syno, naja es funktioniert soweit! Ich muss eben bisl aufpassen mit den Kabels! Der Switch kommt erst morgen! grml. :( werde dann echt gespannt sein! Werde auch mit dem Netzwerk / IPs fummeln müssen da meine Onboard gigabit nic für WOL gebraucht wird!
Sooooooooooo! Switch ist angestöpselt und fluppt, die restlichen Geräte sind auch alle umgestackt. Homebridge funzt 1a weiterhin! 10g Verbindung besteht! tipi topi! :) so ne kleine 21GB image Datei von der hdd auf den lokalen Rechner gezogen. geht um die 300 bis 330MB schwankt zwischen 250MB dann wieder hoch. Das is erstmal ok! Langzeittest steht eben jetzt aus! Ist auch etwas ungewohnt unmanaged angestöpselt zu sein :D Platztechnisch muss ich noch etwas rumrücken, der neue Switch ist größer wie der alte! ich denke ich werd die 1817+ auf dem Switch platzieren, dann spare ich etwas Platz ein.
Die 4x 1g im NAS und im Rechner sind nicht angesteckt.( Im NAS aber manuell fixiert, für den Fall der Fälle! ;) ) habe ich auch vorerst nicht mehr vor. Im Rechner geht mir leider WOL-Funktionalität verloren! das war eines der Haupt-Argumente für die Homebridge / Homekit.
Hallo Manticoreer
Freut mich das jetzt alles mit dem neuen Switch funktioniert.
Habe heute Tests durchgeführt mit verschiedenen Backups
Von 1817+ zur 1517+ liegt die durchschnittliche Geschwindigkeit bei 290 Mb manchmal geht auf 350 MB rauf aber unter 270 fällt es nie runter.
Habe gerade 1 Terabyte rübergeschickt hat 58 min gedauert . Das sind ca 17,4 Gb pro min
Test hat nur mit normalen Festplatten Wd Red 6 Tb Shr zu Ironwolfs 8 Tb shr stattgefunden, keine SSDs.
CPU BELASTUNG 45% RAM 11 % Temp der Festplatten 38 Grad bei der Ziel syno
Was mir aufgefallen ist, dass bei Verwendung von kaspersky die Datenübertragung langsamer ist.
Kaspersky deaktiviert und die Datenrate steigt sofort nach oben.
Und noch was zu LAN Port 5, wenn man eine Neuinstallation durchführt muss man zuerst lan 1 mit kabel verbinden, da der linux Treiber der 10 GB Karte erst mit der Installierten DSM geladen wird.
ALSO DER umbau der syno hat sich gelohnt
GRÜSSE Leon
ja! auf solche Werte komm ich auch! Da der Switch etwas größer ist als der alte, passt die Synology perfekt darauf! Somit hab ich mit etwas platz gespart indem ich alle Geräte nebeneinander stehen hatte!
Woran ich kläglich scheitere ist ein Firmware Update der Mellanox Karten! Installiert ist 2.9.1000. brauchen tu ich mindestens 2.9.1200 ! Damit hätte ich WOL Support! Es gibt die Connect X2 aber von mehreren Herstellern, Dell, HP.....
Scheinbar ist meine PC Karte von HP, wenn das denn stimmt! Es gibt dutzende Images etc. ich blicke da schon garnicht mehr durch! Auf jeden Fall soll der Offizielle Treiber erheblich besser sein wie die Standardtreiber die Windows hat! Und das scheint auch zu stimmen!
Kennt sich jemand mit soetwas zufällig aus?
Ich habe eine mellanox mnpa 19 Karte , kann somit auf Firmware 2.9.1200 Update, hab's schon runtergeladen .
WERD'S MORGEN mal probieren
Wenn du das hinkriegst, hättest du mal Zeit für ne Teamviewer Session?
Hast du der Nic die neue Firmware draufgespielt ( mit welchem tool), hat bei mir noch nicht funktioniert fehlt mir das passende Tool zum Firmware Update.
ja hab ich wobei ich die PSID überschreiben musste, gebracht hats allerdings nichts! Du brauchst dazu das WinMFT Tool von Mellanox! Und du musst das im "CMD" machen! Danach rebooten, das wars! bei mir ist auch die Firmware drauf! aber es wird keine Möglichkeit angezeigt, mein gewolltes WOL anzuschalten! möglicherweise muss das auch via CMD geschehn! hab dazu aba noch nicht gesucht! Du musst wissen was für eine Mellanox Karte du hast! bei mir ist es auch eine MNPA-19 XTR ! Sie hatte jedoch ein nennen wirs mal HP "Branding" ! Bin erstmal happy das meine Karte noch lebt ;) Ich mach mir schon so meine Gedanken wie ich das Problem noch lösen könnte! vielleicht, bzw. ich hoffe es, kommen die Mainboard Hersteller jetzt mal in die Gänge so das sich das 10G endlich mal im Consumer Bereich breit machen kann. Wenn die Karten onboard sind sind die Chancen bester das sowas wie WOL funktioniert!
