718+ mit externer Festplatte erweitern oder besser umsteigen auf 920+?
Jongleur
06. Feb 2013
ich betreibe eine 718+ mit zwei gespiegelten 8TB-Platten, d.h. beide Slots sind belegt. Jetzt ist ein neuer PC dazu gekommen, wodurch große neue Anforderungen an den Speicherplatz durch Festplatten-Snapshots (Backup) entstanden ist. Jetzt stehe ich vor der Entscheidung, auf eine 920+ umzusatteln, oder die 718+ mit einer externen Platte aufzustocken. Der Platz für die Backups muss nicht gespiegelt werden, da reicht mir eine einfache Sicherung.
Jetzt könnte ich entweder ein esternes USB 3.0 Laufwerk mit 18TB holen und das dauerhaft angestöpselst lassen. Ist das bereits der Bereich einer Frickel-Lösung? Und gibts es externe Gehäuse die bei fehlendem Zugriff abschalten und so energie-effizient sind?
Oder sollte ich gleich in die Vollen gehen und ne 920+ kaufen und eine weiter 18TB-Platte dazu einbauen. Grundsätzlich bin ich mit der Systemleistung der 718+ vollkommen zufrieden. Was meint ihr? Was wären die Vor- und Nachteile die ich gerade übersehe? Natürlich wäre ein externes Gehäuse viel billiger...
Beste Grüße
ottosykora
17. Apr 2013
meiner Meinung nach ja
ja, es gibt ext USB die in einen Schlafzustand gehen
ich würde wenn möglich die 920Lösung anstreben.
Ext Platten werden für Backup verwendet.
Jongleur
06. Feb 2013
Ja, hab ja auch ne zusätzliche externe Platte fürs Backup der gespiegelten Platten. Das wäre einfach eine zusätzliche. Warum wäre das ne Frickel-Lösung und welche Nachteile können dadurch entstehen?
ottosykora
17. Apr 2013
na ja, die DS ist ein Server. Ext Platten haben nicht alle Funktionalität welche auf den internen Platten möglich ist. Die ext Platten verwendet man um Inhalte, welche bereits auf den internen Platten sind, nochmals zu speichern und wo anders zu lagern.
Reaktionen: Jongleur
RichardB
11. Jun 2019
Andere Möglichkeit: Was wäre das bestehende RAID/SHR einfach zu vergrößern? Neue Platten braucht es sowieso. Extern ist wie @ottosykora schreibt, in dem Fall eine Frickellösung.
Wenn Dir Deine 718+ leistungsmäßig reicht, wozu eine neue DS kaufen (die braucht in Deinem Fall ja auch neue Platten).
Jongleur
06. Feb 2013
Also du meinst, beide Platten gegen größere eintauschen? Eine gegen 18TB tauschen reicht ja nicht, dann kann ich nicht die 8TB darauf spiegeln, richtig? Mir fehlt noch ein bisschen das Verständnis dafür, dass die externe Platte eine Frickel-Lösung darstellt.
RichardB
11. Jun 2019
Wenn Du in einem RAID1/SHR1 System mit 2*8 TB eine Platte gegen eine 18TB tauscht, hast Du, was den Speicherplatz betrifft zunächst nichts davon, weil 10TB ungenutzt bleiben. Erst wenn Du beide Platten (eine nach der anderen) tauscht, vergrößert sich der Speicherplatz (und in dem Fall braucht es dann nicht unbedingt 18TB. Da könnten auch günstigere 12-16TB reichen).
