10G Ethernet richtig einstellen
Swp2000
29. Nov. 2013
ich habe mir nun einen XS708T zugelegt und dort alles NAsen sowie Clients mit einer 10G Karte eingestöpselt. Der XS 708T hängt als Uplink am SG350. Die IP-Range ist jene der FritzBox (192.168.178.x)
Meines Wisens nach sucht sich die Netzwerkkarte ja immer die schnellst mögliche Verbindung so gesehen hängen die beiden LAN 5 Karten (Synology E10-T1) der 1618+ sowie der 1621+ am XS708T. Auch die Intel X540 vom Rechner ist direkt am 708T. Nun habe ich ja jedes NAS mit 2 LAN Karten verbunden, einmal LAN 1 1G mit entsprechender IP Adresse und LAN 5 10G mit entsprechender IP Adresse. Wie stelle ich nun ein das alles nur noch über die LAN 5 Karten läuft?
Ich habe die LAN 1 Karten deswegen noch angeschlossen da bei Neuinstallation die LAN 5 erst erkannt wird wenn DSM installiert ist. Ist das so korrekt?
Also als ich hatte meine DS1621xs+ gleich mit der E10G21-F2 neu gekauft, die Karte direkt in die brandneue DS1621xs+ eingebaut und sie erstmalig via SFP+ und DAC-Kabel am 10G Switch angeschlossen und gestartet - kein Problem. Nach meinem Verständnis kann auf die 1GB Verbindung verzichtet werden.
Definiere LAN 5 als Standardgateway.
Die 1G-Verbindung kann durchaus nützlich sein, zum Beispiel für Zugriffe aus dem Internet (da braucht man eh nicht mehr), bei Aufteilung in VLANs oder um darüber Docker getrennt anzusprechen. Kann jeder selbst entscheiden - ich würde sie aktiv lassen.
Ja, stimmt schon, es mag auch gute Gründe für die 1GB Verbindung geben. Meine DS hängen nicht am Internet und ich nutze auch keine VLANs oder Docker, von daher sehe ich für mich keinen Bedarf. Aber da hat jeder natürlich seine eigenen individuellen Bedürfnisse, keine Frage.
Stimmt das denn, das bei Neuinstallation die DS nicht angesprochen werden kann wenn nur über Lan 5 verbunden?
Also meine DS1621xs+ ist über LAN 4 angebunden, was wie geschrieben ad hoc funktioniert hat. Wüsste nicht, warum das mit LAN 5 nicht funktionieren sollte.
Die 1G macht z.B. für WOL Sinn, das fällt nämlich nach meiner Erfahrung mit 10G weg. Die wenigsten 10G-Netzwerkkarten können das.
Weil die internen LAN Interfaces ja funktionieren müssen. Der LAN5 Adapter welcher ja per Zusatzkarte kommt, läuft doch erst wenn DSM installiert ist,oder?
Die E10G21-F2 10GbE SFP+ Karte steckt im PCIe Erweiterungssteckplatz meiner DS1621xs+ und der ist LAN 4 (also extern). Das ist die einzige Anbindung der DS seit dem erstmaligem Start. Interne LAN Schnittstellen (LAN 1 bis LAN 3 - 2x 1 GBit/s, 10 GBit/s) habe ich noch nie genutzt. Dem DSM ist das egal. Die DS erkennt die Adapterkarte direkt beim ersten Einschalten. Null problemo.
Das wollte ich wissen. Nadann hab ich meine Antwort, dann vergebe ich entweder meinem LAN 1 eine IP sodass er keine Verbindung mehr bekommt, so kann ich im Zweifelfall ohne den Stecker suchen zu müssen einfach switchen....Müsste ja auch gehen. Danke
Darf ich fragen warum du da überhaupt ne E10G21-F2 eingebaut hast?
25GbE Karte ok, wenn man das Netz dazu hat, oder plant mal zu haben… die interne 10GbE aber durch eine Addon Karte ersetzen??
Na klar, weil ich einen leisen 10 GbE-fähigen Switch haben wollte und dieser "nur" 3x 10 GbE RJ45 und 1x 10 GbE SFP+ Port hat, neben den 8x 1 GBit/s Ports (Zyxel XGS1250-12 - Lüfter ging bis dato noch nie an). Die drei RJ45-Ports sind schon belegt, also habe ich die DS1621xs+ via SFP+ mit einem DAC-Kabel angebunden.
Reaktionen: Hondo
Genau so war es bei meiner RS2421+ mit E10M20-T1 Erweiterungskarte. Ich musste das initiale Setup über 1G machen. Anschließend habe ich es auf LAN 5 umgestellt.
Hab nun die intern Lan Verbindung gesteckt gelassen, da ich einen managed Switch habe, einfach den Port deaktiviert.
Sodass das Standart Gateway Lan 5 ist, was die 10GBE Karte ist. Mich wundert nur das bei einem Backup zu DS (ebenfalls 10GBE) Karte ich nur auf 110MBs komme.
Habt ihr hierfür ne Erklärung
Was sagt denn die Oberfläche vom Switch? Kommen dort von beiden DS auch die 10GbE an?
