Externer Zugriff auf mein neues DS-107+
DS107
30. Apr. 2008
Ich habe mir gestern eine DS-107+ gekauft, grundlegend eingerichtet und die neueste Firmware aufgespielt. Ich bin von dem Produkt wirklich begeistert. Jetzt würde mich interessieren, wie ich auf meine DS-107+ extern vom Internet aus zugreifen kann. Kann mir jemand helfen?
Liebe Grüße
hi
ports öffnen auf dem router / weiterleiten / ev. dyndns / etc.
dazu gibts sehr viele einträge mit lösungen hier im forum. probier mal die suchfunktion aus.
gruss, zp
Ich habe jetzt Dank einer guten Anleitung vom User T4B verstanden, wie ich über den Fileserver einen externen Zugriff auf meine DS erhalten kann. Nur mit den Einstellung betreffend der DynDNS komme ich nicht ganz zurecht. Ich habe bei dyndns.org einen Account eingerichtet und in dem Menüpunkt der DS-107+ "DDNS-Unterstützung aktivieren" muss ich einen Hostnamen und einen Benutzernamen eintragen. Muss ich bei meinem Account von dyndns.org noch etwas einrichten? Bitte helft mir ...
Liebe Grüße
Nein, da muss nichts weiter eingerichtet werden.
Wie sieht denn der Status von dem DynDNS aus? Zu finden ist das im DS-Manager2.0 unter Netzwerkdienste => Ez-Internet => Status
Was muss ich bei Hostname und Benutzername eintragen und ich finde bei meinem Router Linksys WRT54GL auch keine Möglichkeit für die Portfreigaben, wie beim Screenshot deiner Fritzbox.
Liebe Grüße
Ach so. Ich dachte das wäre schon erledigt.
Unter 1 kommt der DDNS-Anbieter rein. Bei dir wie auch bei mir DYNDNS.org
Bei 2 kommt die URL rein, die du bei DYNDNS.org registriert hast. Also zum beispiel meineXYZAdresse.dyndns.org (ohne http://www !!!)
Bei 3 kommt der Benutzername rein, mit dem du dich bei DYNDNS.org registriert hast. (Hier ist dein Benutzername DS107, bei DYNDNS ist er ???)
Unter Punkt 4 kommt das Kennwort rein, das du bei DYNDNS.org angegeben hast.
Also unter 3 + 4 kommen deine Benutzerdaten rein, die du bei DYNDNS angegeben hast. Das muss so sein, weil sich deine DS ja quasi als du selber ausgibst und sich somit anmelden muss.
Beachte bitte, das eine URL von DYNDNS immer ohne www anzugeben ist. Wenn du die DS aus dem Internet ansprechen willst heiß die URL
NICHT http://www.meineXYZAdresse.dyndns.org
Sondern http://meineXYZAdresse.dyndns.org
Edit: Alles Blödsinn! Siehe weiter unten!
Das wird es wohl sein. Wie kann ich diese URL bei DYNDNS.org registrieren?
Ich habe bis jetzt nur einen Account eingerichtet.
Liebe Grüße und vielen Dank für deine schnelle Hilfe
Oh ha... Ok. :)
1. Also bei dyndns.org einloggen
2. Service anklicken (oben, gelber Button)
3. Dynamic DNS anklicken (der Erdball mit den zwei grünen Ringen)
4. "get started" drücken (gelber Button, rechte Seite)
5. unter Hostname die gewünschte URL eintragen
6. dann den Buton "create Host" unten drücken
...und schon könnte die Sache laufen. (Kann das grade nicht weiter verfolgen, da ich keine weitere URL anlegen möchte)
Zu beachten ist auch, dass das einrichten, freischalten, registrieren, ... auch schon mal einige Zeit in Anspruch nehmen kann.
Hey danke ... ich habe jetzt den Hostnamen meinhostname.dyndns.org angelegt.
Ich habe alle Informationen unter EZ-Internet eingetragen und jetzt wird bei Status "Normal" angezeigt. Ich denke mal, dass ist ok so.
Aber wenn ich im Browser http://www.meinhostname.dyndns.org:5001/ eingebe, passiert nüscht :(
Vielleicht muss ich noch die Portfreigaben einrichten. Aber ich habe keinen Plan, wo ich das bei meinem Router Linksys WRT54GL machen muss.
Liebe Grüße
Jepp! :D
1. Lass mal das www weg!
2. Da war ich grade dabei das zu schreiben:
Ich hab mir grade mal das Handbuch runter geladen. Schau mal unter Applications & Games. Da müsste es einen Punkt geben mit Port Range Forward. Da musst du deine Ports freigeben. (So wie ich das von hier aus beurteilen kann!)
Noch eine Frage: Welche IP Adresse muss ich bei DYNDNS unter dem verwendeten Hostnamen angeben?
Ist die Auswahl "Host with IP adress" unter dem Punkt Service Type richtig?
Gehört das Feld unter dem Punkt Wildcard aktiviert?
Liebe Grüße
Ich glaube da ist ein Link drunter den du anklicken kannst. Dann wird deine aktuelle IP ermittelt und eingetragen. Ist aber - denke ich mal - nicht so wichtig.
Ähh... ich denke schon. :eek:
Soweit ich das erkenne ist das nur für Leute wichtig, die mehrere Domains unter einem Server laufen haben.
Also das mit der Hostadresse haut auf jeden Fall hin. Und beim Router habe ich die Portfreigabe auch gemacht und als IP-Adresse habe ich die 192.168.1.101 der DS eingetragen, welche mir auch beim Status der DS unter IP-Adresse angezeigt wird. Ich hoffe mal, dass dies richtig ist.
Jetzt habe ich beim Router Admin Menü unter Einrichtung noch einen Punkt DDNS gefunden. Muss ich dort auch den DDNS-Dienst aktivieren?
Liebe Grüße
Nein. Einmal reicht. Da kannst du noch einen anderen Anbieter (mit einer anderen URL) eintragen. Falls die eine mal ausfällt (was bei dyndns.org schon mal vorkommen kann), kannste über die andere URL reingehen. :D
Puhhh ... ich glaube ich muss noch Port 80 und 81 im Router freigeben richtig? Oder reicht der 5000 - 5001?
Nicht aufgeben! Du hast es fast geschafft... ;)
80 brauchst du, wenn du eine Webseite hast.
5001 brauchst du, wenn du per FileStation Daten rauf und runter laden möchtest. Und du gibst damit den DS-Manager frei. Das bedeutet, das, wenn jemand dein Passwort kennt (oder sich diese in irgendeiner Weise ergaunert), Zugriff auf all deine Daten hat, diese löschen kann und deine DS als Speichplatz, Spamserver, ..., ... missbrauchen kann.
Zu diesem Thema gibt es hier viele Diskussionen. Und jeder muss da selber wissen, wie weit er gehen kann und will. Ganz wichtig ist in jedem Fall, die Verwendung von starken Passwörten (Groß-+KleinBuchstaben + Zahlen + wenn möglich Sonderzeichen).
Jippie ... ich habe es hinbekommen. Ich habe einfach mal versucht, die DS unter der folgenden Adresse zu erreichen. Also ohne www und mit 5000 am Ende.
http://meinhostname.dyndns.org:5000/
Das verstehe ich jetzt zwar nicht so genau, warum ich die DS mit Angabe 5001 am Ende nicht erreichen kann, aber es funktioniert erstmal.
Und ich habe jetzt mal die Portfreigabe für 80 und 81 deaktiviert. Aber der Zugriff auf die DS funktioniert trotzdem.
Wildcards must du aktivieren, wenn du nicht nur unter z. B.
abc.dyndns.org
sondern auch unter
www.abc.dyndns.org
erreichbar sein willst.
Wenn ich das richtig verstehe, kann ich nach Aktivierung dieses Häkchens die DS auch mit http://www.meinhostname.dyndns.org:5000/ erreichen?
Liebe Grüße
