DSM 7.0 DS414 nach Update auf DSM 7: kann unter Win keine Laufwerke einbinden
grannyw
09. Jan. 2022
ich habe gestern meine DS414 auf DSM 7 angehoben. Seitdem kann ich im Synology Assistant keine Laufwerke einbinden. Die Liste ist leer, bei "Weiter" kommt ein Fehler "Liste gemeinsamer Ordner kann nicht abgerufen werden".
Die Verbindung über den Assistant auf die DS414 funktioniert.
Synology Assistant ist 7.0.2-50046.
Windows 10 Client
Auf dem Client wurde nichts umgestellt. Das Einbinden von Laufwerken über den Admin Account auf der Synology hat immer einwandfrei funktioniert.
Ich verwende auf dem Client keine Benutzer, die analog auf der Synology angelegt sind. Dafür hatte ich im Assistant explizit admin mit seinem PW angegeben.
Die Hinweise aus "https://www.synology-forum.de/threa...n-zugriff-mehr-auf-netzwerk-laufwerke.116059/" bin ich durchgegangen, hat leider nicht den Erfolg gebracht.
Auf der DS414 ist SMB und Win Netzwerkerkennung aktiviert.
Mindest-SMB stand auf SMB1, ist jetzt SMB2. Max.-SMB war SMB2 und Large MTU, ist jetzt SMB3. NTLMv1 Auth ist aus, aber auch aktiviert hat der Zugriff nicht funktioniert.
Auf der Windows Maschine sehe ich die DS414 unter Netzwerk, bekomme aber beim Klicken die Meldung, dass nicht zugegriffen werden könne, die Berechtigung fehle.
mit
net use <LW>: \\<<DS414 Name>>\<<Ordner>> /user:admin
bekomme ich die Aufforderung, das PW anzugeben und das Mapping wird hergestellt. Der Zugriff funktioniert.
Aber was muss getan werden, damit ich wieder im Synology Assistant die Laufwerke einbinden kann?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Hi & Willkommen im Forum!
Eine Lösung kann ich dir leider nicht nennen. Bei mir hat das Einbinden von Netzlaufwerken via Assistant auch noch nie richtig funktioniert. Das Einbinden per "net use" funktioniert aber einwandfrei. Warum willst du das denn unbedingt mit dem Assistant machen?
Die Frage stellt sich mir auch grad. Wenn die Verbindung via "net use ..." funktioniert, klappt es über den Explorer über Computer, "Netzwerklaufwerk verbinden" sicherlich auch.
Danke Euch für die schnellen Antworten.
Ihr habt natürlich grundsätzlich recht und dennoch glaube ich, dass die Netzwerk-Konfig noch nicht ganz passt.
Einmal sieht Windows die DS414 nicht sofort. Unter Netzwerk war sie zunächst nur bei Multimedia, nicht aber bei Computer gelistet.
Der Synology Assistant findet sie zuverlässig und ich kann mich auf die DS verbinden. Und bis zu DSM 6.2 hat er auch sofort die Laufwerke angezeigt und ich konnte sie verbinden. Und das geht seit DSM 7 nicht mehr. Folglich muss sich doch in der Konfig etwas bei DSM geändert haben.
auch zumindest hakelig ist, dass ich mit net use auf Fehler laufe, wenn ich mehrere Laufwerke auf der DS mappen will:
Systemfehler 1219 aufgetreten.
Mehrfache Verbindungen zu einem Server oder einer freigegebenen Ressource von demselben Benutzer unter Verwendung mehrerer Benutzernamen sind nicht zulässig. Trennen Sie alle früheren Verbindungen zu dem Server bzw. der freigegebenen Ressource, und versuchen Sie es erneut.
das war mit dem Assistant nie ein Problem.
Diese Meldung würdest du immer bekommen, wenn du versuchst, mehrere Laufwerke mit unterschiedlichen Benutzern gleichzeitig mountest. Windows unterstützt nur eine Session zu einem Ziel.
mit dem Synology Assistent konnte ich problemlos 3,4 Laufwerke gleichzeitig verbinden, die unter Windows verschiedenen LW-Buchstaben zugeordnet waren.
Natürlich kann ich meinen Workflow irgendwie der Situation anpassen. Aber wofür gibt es denn die Funktion im Assistant, wenn es unter DSM 7 nicht funktioniert? Ist es ein Problem mit DSM 7 (scheint mir nahe zu liegen) oder liegt es an der DSM in Kombination mit DSM 7?
gibt es denn die Möglichkeit, mit net use die root der DS zu verbinden, sodass ich dann auf alle Ordner gleichzeitig Zugriff habe?
Dann prüfe mal unter Systemsteuerung > Dateidienste > SMB erweiterte Einstellungen, ob Du dann vielleicht mit SMB 1 als Mindestprotokoll weiter kommst.
Das geht nach wie vor, aber nicht mit mehreren Benutzern zu einem Server. Das ging noch nie.
Nein. Frage: mehrere Freigaben von mehreren DS unter einem Servernamen bündeln
Bezweifel. Außerdem nicht sinnvoll. SMBv1 lässt man besser aus.
ich habe das erneut getestet, hat aber leider nicht funktioniert.
ich habe mal Screenshots erzeugt. Klicke ich auf "Laufwerk einbinden" kommt der leere Screen (Bild 1), geht man dann auf "Weiter", kommt die Felermeldung, klickt man die weg, erscheint Bild 3.
Mit DSM 6.2 war das Verhalten so, dass ich bei "Laufwerk einbinden" zunächst einen Anmeldescreen bekommen habe und User und PW angeben musste. Erst nach Authentifizierung bekam ich eine Liste der möglichen Ordner zum Verbinden.
Mit DSM 7 kommt demnach gar nicht erst die Anmeldung.
Das liegt wohl eher an der Version vom Assistant als an der vom DSM. Ich bekomme mit dem Assistant 7.0.2-50046 den Login-Screen auch bei einer DS mit DSM6.2 nicht mehr.
ich versuche mit net use immer mit dem gleichen User Ordner zu mappen. mit dem Assistant ging das problemlos. Im Windows Explorer konnte ich dann mit mehreren gemappten Ordnern auf der Synology gleichzeitig arbeiten.
Oder habe ich Dich falsch verstanden?
\\Server\Share1 mit BenutzerA und \\Server\Share2 mit BenutzerA geht
\\Server\Share1 mit BenutzerA und \\Server\Share2 mit BenutzerB geht nicht
Alles unter einem Windowsbenutzer.
@grannyw, schau auch mal in die "Anmeldeinformationsverwaltung" von Windows im Bereich "Windows-Anmeldeinformationen". Evtl. ist dort noch ein Zugriff auf die DS mit anderen Zugangsdaten hinterlegt.
Bei mir geht das beliebig und wunderbar mit DSM 6.
Das ist im DSM 7 alles genauso. Ich würde mal den Verbindungsassistenten mal weglassen und nur den Explorer verwenden. Dann auch mal versuchsweise mit der IP-Adresse statt mit dem Namen zu arbeiten, also zB. 192.168.178.155\photo oder so ähnlich.
Die Frage ist auch, ob die Freigaben und Berechtigungen alle richtig sind, damit die Verzeichnisse aufgerufen und eingebunden werden dürfen. Angenommen, ein User hat keine Zugriffsrechte, kann da auch nichts erscheinen.
Dann bist du er erste und einzige - Glückwunsch :ROFLMAO:
Es sei denn, du trickst Windows aus und arbeitest einmal mit dem Namen und einmal mit der IP. Dann hält Windows das für unterschiedliche "Ziele".
Alles andere wäre auch unlogisch, sonst wäre es kein Server. Bei mir gehen unterschiedliche Clients mit unterschiedlichen Usern mit unterschiedlichen Berechtigungen. Es geht auch ein Client mit mehreren Benutzern mit deren entsprechenden Verbindungen, die können sogar jeweils angemeldet sein. Warum auch nicht?
Von mehreren PCs aus geht das natürlich, aber nicht von einem.
Probiere doch einfach mal ShareA als UserA und gleichzeitig ShareB als UserB zu mounten ;)
Nein, unter Windows geht das eben nicht beliebig und mit der DSM-Version hat das überhaupt nichts zu tun. Unter einem Windowsbenutzer kann man nicht mehrere Shares eines Servers mit unterschiedlichen Benutzerkennungen verwenden.
Das bitte unter ein und demselben Windowsbenutzer.
Das Problem ist ja auch nicht der Server, sondern der Windows-Client.
