Admin Konto löschen bzw. deaktivieren. Empfehlung Synology
Marski
31. Okt 2020
ich würde gerne aus Sicherheitsgründen den Benutzer admin löschen und durch einen eigenen Benutzer mit vollen Adminrechten ersetzen.
Jetzt habe ich einen neuen Admin-Benutzer angelegt, musste aber feststellen, dass ich den eigentlichen admin - Benutzernamen nicht löschen kann (ausgegraut)
Marski
ottosykora
17. Apr 2013
das kannst nicht und das ist auch gut so.
Du kannst den admin jedoch deaktivieren. Dann ist er so nicht vorhanden.
Aber wenn etwas schief geht, dann kannst du einen einfachen Reset machen und der admin wird temporär aktiviert und du kannst dich wieder einloggen und alles weitere bearbeiten.
darkmerlin1512
16. Okt 2009
hi,
deaktivieren reicht aus, löschen geht nicht. (Systemuser kann man nicht löschen)
einen neuen "Admin" anlegen dann dem Adminrechte geben, umlogen ausprobieren wenn alles geht den alten Admin deaktivieren.
Name des neuen admin völlig egal, kann auch namendlich sein
grüße
Marski
31. Okt 2020
hi,
grüße
Danke darmerlin1512. Das Problem ist nun definitiv gelöst. Merci
Marski
31. Okt 2020
hi,
grüße
Problem gelöst. Danke
Marski
31. Okt 2020
Danke. Problem gelöst
Marski
31. Okt 2020
Marski
31. Okt 2020
Danke. Problem gelöst.
Marski
31. Okt 2020
Marski
31. Okt 2020
rritter
14. Mrz 2008
Moin,
ich habe das umgekehrte Problem; auf meinem neu installierten 1512+ (6.2.4 update 2) geht der user 'admin' auf deaktiviert. Nach einem Reset kann ich zwar wieder enloggen, beim näechsten Login ist er dann wieder deaktiviert.
Kann mir bitte jemand sagen wie ich das definitiv unterbinden kann, ich brauche den user 'admin'.
Danke im Voraus für eure Hilfe
Gruss, Rolf
ottosykora
17. Apr 2013
das ist korrekt so und kann bei DSM7 aus gutem Grund nicht geändert werden.
Da es niemand gibt der den User admin benötigt, kann dieser deaktiviert bleiben.
Ein Grund um einen aktiven admin zu halten gibt es nicht.
rritter
14. Mrz 2008
Moin,
es geht ums Prinzip; Synology sollte es grundsätzlich den Eigentümern überlassen wie sie ihre NAS konfigurieren und benutzen wollen!!!!!!
Der Sicherheitshinweis zu Begin der Installation ist richtig und sinnvoll. Synology muss es dem Benutzer ermöglichen zu emtscheiden ob er das will oder nicht. Es muss auch eine Möglchkeit geben, auf unkomplizierte weise den User admin wieder zu aktivieren.
Von wegen es gäbe keinen Grund den admin zu aktivieren; ich benutze diverse Scripts welche ich unter root (sudo -i) instaliere und dazu brauche ich, wenn auch nur für kurze Zeit, einen aktiven admin user!!
Das problem ist inzwischen gelöst, aber auf sehr kompliziertem Weg.
Gruss, Rolf
ottosykora
17. Apr 2013
So was geht doch mit jedem anderen Administrator auch, dazu braucht man doch den admin nicht.
Der eigentliche admin wird eigentlich nur für einige Änderungen in der Photo Station gebraucht. Dann kann man ihn einschalten, die Arbeit durchführen und dann wieder ausschalten.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Für jeden, der noch nicht auf DSM 7 ist schon, denn hauseigene Applikationen wie z.B. die PhotoStation lassen sich nicht ohne den admin abschließend administrieren.
Hinzu kommen 3rd Party Apps, die teils hardverdrahtet nur mit dem admin funktionieren.
So wie ich das verstanden habe, ist das Thema dann aber mit DSM 7 ein anderes.
rritter
14. Mrz 2008
Moin,
danke 'Puppetmaster'! Die version 7 ist mir noch zu neu und ich will keine Versuche starten sondern arbeiten. Bezüglich DSM Version 7 gibt's immer wieder einiges zu lesen im entsprechenden Thema. Nach meinem Besuch auf der DSM v7 Demo Seite, habe ich mich entschlossen bis auf weiteres bei DSM v6.2.4 zu bleiben - Es funktioniert halt alles so schön :)
Gruss, Rolf
