net use Batchdatei wird nicht ausgeführt
  • Du hast immer noch nicht das Ausblenden bekannter Dateitypen abgestellt
  • Deine Datei heißt *.bat.txt und deshalb öffnet der Doppelklick/Autostart den Editor.
  • Hast du
    Nimm Screenshot (Bildschirmfoto) bitte nicht zu wörtlich
    offensichtlich nicht verstanden. Für Screenshots braucht man keine Kamera.
weitere screenshots
Und jetzt wie wichtige Stelle zeigen.
HKEY_CLASSES_ROOT\.bat : (Standard) = batfile
HKEY_CLASSES_ROOT\batfile
und
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.bat
Versuch mal bei command ein
%ComSpec% /C "%1" %*
  • Hast du offensichtlich nicht verstanden. Für Screenshots braucht man keine Kamera.
wie geht das Abstellen, dass bekannte Dateitypen ausgeblendet werden?
Dateityp (.txt) besagt immer noch, dass es sich dabei um keine .bat handelt.
Reaktionen: eMBae
[Druck] oder [Alt]+[Druck]
und dann [Win] "Paint" [Strg]+V
Oder ein Programm ala SnagIt oder Dergleichen installieren
Ansicht > Optionen > Ansicht > Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden
Ich hab grad versucht den Hinweis von @synfor mal nachzuvollziehen. Wenn man bekannte Dateitypen ausblendet, sehen *.bat.txt-Files wirklich wie .bat-Dateien aus. Das dürfte also schon der einfache Grund sein.
@kernm23, schau mal in den Explorer-Optionen, dass die markierte Option wirklich nicht sitzt.
Diese Einstellungen findest du unter Ansicht, Optionen, Ansicht
Danke. das war die Lösung!!!
