TVMosaic ist (wieder) da
Mahoessen
20. Juli 2016
seit dem 17.9. befindet sich auf den Seiten von dvblogic eine community edition von TVMagic.
Ich habe mir den Docker container installiert, der USB Stick 640e wurde sofort gefunden , alle Sender installiert,
Aufnahmen über EPG laufen ebenfalls.
Die Konfiguration ist einfacher als bei TVHeadend, die alten ios apps laufen ebenfalls.
auf meiner DS218+ läuft noch DSM 6.x.
Reaktionen: Fusion
Bei mir läuft die spk-Version perfekt auf DSM6. Würde mich interessieren, ob diese auch auf DSM7 funktioniert. Greife auf SAT/IP Server zu.
@Dingsdada : probiere es doch einfach mal auf einem VDSM aus….
wo finde ich die Datei und muss ich mir einen Stick dazu kaufen.
Ich bin noch Anfänger
hat schon jemand die „community edition“ mit DSM 7 am laufen?
doch, 640e ist die Typenbezeichnung des USBSticks… Hersteller PCTV….
und für Notfälle gibt es dieses neue Startup… „google“ oder so ähnlich…
Reaktionen: mayo007
Google bringt nur mit den richtigen Suchwörtern was und da hilft der Hersteller enorm. Nur USB Stick 640e bringt einem sehr viel Müll.
Die vollständiger Produktbezeichnung lautet wohl eher PCTV DVB-S2 Stick 460E (analog dem des 461e aus seinem Datenblatt)
Läuft die CE Version nur mit Docker? Meine DS216se unterstützt leider kein Docker.
Hi, auf der gitlab seite gibt es unter /install/platforms/synology nach cpu Gen. sortiert die entsp. Build installer scripte um die Pakete zu generieren.
das direkte Paket lässt sich unter vDSM7 bei mir nicht installieren. Im Docker läufts, aber ich kann keinen Sat/IP Server hinzufügen.
Noch ein Grund, bei DSM6 zu bleiben.
Eigener USB-Stick?
Hat denn noch niemand versucht die Funktionen einer FritzBox-Cable zu nutzen?
Die kann ja auch Sender vom Kabel als IPTV-Streams rausgeben.
Also bei der TV Mosaic 1.0.0 konnte ich die FritzBox Cable problemlos einbinden und war mit dem Programm mehr als zu frieden, nur konnte ich leider keine Lizenz mehr erwerben und bin dann zu TVHeadend gewechselt. Sobald ich mal Zeit finde werde ich mal die CE Version von TV Mosaic testen und gegeben falls wieder zu ihr wechseln.
Hallo Dingsdada,
welche Version (Datei) hast Du wie im Docker installiert?
Hallo Dingsdada,
kannst Du nochmal helfen?
Wie installiert man den Docker? Gibt es dafür eine Anleitung?
Ich habe bisher nur App aus der Community zusätzlich installiert.
Ich habe eine DS1621XS+.
Vielen Dank!
