Festplatten Ruhezustand wie erreichen und sehen?
ElaCorp
12. Mai 2015
ich hab ne backup Synology 415+ die nur Nachts eine Spiegelung durchführt.
Wie kann ich einstellen, dass diese in den Ruhemodus gehen soll. Oder wo kann ich sehen, was sie davon abhält.
Systemsteuerung > Hardware und Energie
Ich glaube Drive verhindert den Ruhezustand.
Warum die DS nicht kurz vorm Backup hoch fahren lassen und danach wieder runter?
Surveillance verhindert den Ruhezustand. Zumindest wenn da Cams dran sind :rolleyes:
bastel da auch dran rum. Habe kein Drive, kein Surveillance. Gibts da logs, welche? wo?
Ich schau immer mit
cat /var/log/scemd.log | grep "The internal disks wake up"
Wenn da nichts kommt, habe die Disks nie geschlafen. Ansonsten werden alle WakeUps mit zugehöriger Einschlafzeit aufgelistet.
Beispiel:
2021-09-01T09:59:22+02:00 DS415 scemd[10175]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Sep 01 09:53:49]
2021-09-01T17:37:03+02:00 DS415 scemd[10354]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Sep 01 17:05:24]
2021-09-01T19:57:09+02:00 DS415 scemd[10354]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Sep 01 18:07:54]
2021-09-01T22:01:19+02:00 DS415 scemd[10354]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Sep 01 20:28:18]
2021-09-02T00:00:36+02:00 DS415 scemd[10354]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Sep 01 23:43:01]
2021-09-02T14:02:38+02:00 DS415 scemd[10354]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Sep 02 13:39:48]
2021-09-02T18:31:30+02:00 DS415 scemd[10354]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Sep 02 15:53:28]
OK, ich hab die neugestartet, udn dann ging es sofort. (also nach 10 minuten)
Aber der Lüfter geht ja nicht aus. Also hört man die weiterhin.
Die Lüfter gehen m.W. nur bei den kleineren J-Modellen komplett aus. Das ist normal.
Ich schau immer mit
[/code]
kommt nix. Also auf zur Jagd nach dem Task der das verhindert....
Ich schau in solchen Fällen immer mit "find /volume1 -cmin -5" oder "find / -cmin -5" nach einiger Zeit der Ruhe, welche Dateien innerhalb der letzten n Minuten (hier 5) geändert wurden. Das gab bisher schon immer Hinweise auf den Verursacher.
duh! Die Datenbank des Backupsystems. Dann eben nicht!
Das läuft doch aber gar nicht.:unsure:
Ja, sorry. Läuft nicht, hatte ich übersehen. Aber Drive läuft. Das verhindert auch, sobald ein Client läuft, wacht die Syno auf.
Am besten Netzwerk Kabel weg und warten ob sie schläft. Wenn ja, Kabel ran und alle Pakete deaktivieren und eines nach dem anderen durchtesten.
