Download von Rapidshare
hab mir das gerade mal angeschaut. Finde es aber als "Linux-NichtPro" verdammt schwer dies auf einer CS407 einzubinden......
hat das jemand schonmal gemacht ?
funktioniert anscheinend nicht mit einer ds 107+(oder anderen ds mit nem mavell prozessor), da man die benötigten pakete für linux nicht auf die ds bekommt(ipkg...).
läuft hier auf ner 207+
welche Pakete fehlen Dir?
Ab wann ist man LinuxPro? Bei mir ist die Diskstation jedenfalls der einzige Rechner auf dem ein Linux läuft.
hi,
hab nu doch noch alle pakete zusammen.
nur gibt mir das tool jetzt nen open_basedir fehler aus, habe apache am laufen?
du auch? wenn ja wie hast du den fehler beseitigt?
mfg
Du kannst den zusätzlichen Pfad einfach in die php.ini eintragen. Neustart des Webservers nicht vergessen!
Trolli
Mit lighttpd und php. Mit dem Apache bekommste das nicht zum laufen.
Hallo Leute!
Bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer einer DS 107+. Bis auf einen Punkt bin ich ganz zu Frieden mit dem Gerät. Leider ist es ja nicht möglich mit der mit von Synology gelieferten Software Rapidsharedateinen zu laden. So wie ich das bis jetzt verstanden habe ist der einzige komfortable Weg das schon beschriebene Webinterface zu benutzen. Hätte dazu noch zwei Fragen.
1. Wie bekommt man die einzelnen Pakete ohne wget auf die DS?
2. Wo kann man fehlende Pakete runterladen?
Würde mir sehr weiterhelfen. Vielleicht hat ja jemand eine kurze Anleitung wie man den RS-Downloader am einfachsten installieren kann. :D
Hallo Leute!
hi,
1) Stichwort ipkg
2) ipkg packages bei google eingeben
lies dir die letzten seiten im thread durch, da habe ich meine probleme geschildert - teilweise mit lösungen.
mfg
Danke für die schnelle Antwort!
Hab jetzt armmarvell-bootstrap_1.0.xsh installiert und danach mit ipkg install alle notwendigen Pakete. Leider funktioniert das Programm noch immer nicht ohne Fehlermeldungen. Die Pakete sind nach der Installation ja im Ordner /opt/bin/ installiert oder? Wenn ich den Pfad benutze bekomme ich immer die Fehlermeldung "Datei nicht gefunden ...". wenn der Pfad /volume1/web angegeben wird kommt "Datei gefunden...." Brauche bitte kurze Info wie man das richtig einstellt.
"Systemcheck":
Überprüfe die config.inc.php ...
Konfigurationsdatei "config.inc.php" ? Datei wurde gefunden!
Überprüfe rapidshare.com - Einstellungen
Benutzername ? korrekt!
Warning: exec() [function.exec]: PHP exec disable. in /volume1/web/help.php on line 66
Warning: file_get_contents(rs_premium_logs.txt) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/help.php on line 67
Warning: exec() [function.exec]: PHP exec disable. in /volume1/web/help.php on line 80
Notwendige Ordner überprüfen ...
RSDM - Webordner: "/volume1/web" ? Ordner existiert ...
RSDM - Webordner: "/volume1/web" ? Ordner hat Schreibrechte ...
Downloadordner: "/volume1/web/" ? Ordner existiert ...
Downloadordner: "/volume1/web/" ? Ordner hat Schreibrechte ...
Notwendige Programme überprüfen ...
wget: /volume1/web: ? Datei gefunden ...
nohup: /volume1/web ? Datei gefunden ...
nice: /volume1/web ? Datei gefunden ...
unrar: /volume1/web: ? Datei gefunden ...
vnstat: /volume1/web: ? Datei gefunden ...
nail: /volume1/web: ? Datei gefunden ...
python: /volume1/web: ? Datei gefunden ...
rsdf_decode.py: /volume1/web/rsdf_decode.py: ? Datei gefunden...
Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(/opt/bin/) is not within the allowed path(s): (/volume1/web:/volume2/web:/volume3/web:/volume4/web:/volume5/web:/volume1/photo:/volume2/photo:/volume3/photo:/volume4/photo:/volume5/photo:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog) in /volume1/web/help.php on line 168
remove.pl: /volume1/web/remove.pl: ? Datei gefunden und Dateirechte korrekt gesetzt...
unrar.pl: /volume1/web/unrar.pl: ? Datei gefunden und Dateirechte korrekt gesetzt...
shutdown.pl: /volume1/web/shutdown.pl: ? Datei gefunden und Dateirechte korrekt gesetzt...
stell in deiner php.ini safe_mode auf "Off", dann funktionierts vll. kann ich jetzt leider nicht spezifischer sagen, ich kenn deine anderen einstellungen ja nicht.
mfg
Oder besser: man ergänzt in der php.ini die Pfade unter open_basedir um den betreffenden Ordner.
Trolli
Hallo!
Ok hab heute vorsichtshalber das Teil komplett formatiert, die Pakete installiert und RSDM Version 296 in den Webordner der DS kopiert. Zusätzlich die Pfade angepasst alles so wie es in der Anleitung vom RS-Downloader steht. In der Datei /volume1/opt/etc/php.ini war php.ini safe_mode auf "Off". den Pfad unter open_basedir hab ich um /volume1/web erweitert. Da ich mich erst seit kurzem mit Linux beschäftige bin ich mir auch nicht sicher welche php.ini ich ändern soll. Wenn man php sucht findet man vier Dateien mit diesem Namen. /volume1/opt/etc/php.ini, /usr/syno/etc/php.ini, /usr/syno/etc.defaults/php.ini, /opt/etc/php.ini. Geh mal davon aus dass es die schon probierte /volume1/opt/etc/php.ini ist oder?
Ohne IPKG ist es auf jeden Fall die /usr/syno/etc/php.ini. Die Dateien in den /opt Verzeichnissen kommen erst mit IPKG dazu. Ich bin mir nicht sicher, ob danach nicht vielleicht eine andere php.ini maßgeblich ist.
Das kannst Du am besten rausfinden, indem Du dir die PHP-Infos z.B. in PHPmyAdmin ansiehst. Dort findest Du direkt die Info:
Configuration File (php.ini) Path | /usr/syno/etc/php.ini
Um die PHP-Infos in PHPmyAdmin angezeigt zu bekommen, muß in der config.inc.php von PHPmyAdmin die folgende Zeile stehen:
$cfg['ShowPhpInfo'] = true;
Trolli
Hallo!
Es ist ganz sicher die /usr/syno/etc/php.ini. sobald man safe_mode zum Testen auf "On" stellt und die DS neustartet, bekommt man schon auf der Startseite vom RSD Fehlermeldungen. Das passiert nur bei beim Ändern dieser Datei. Eigentlich müsste der "open_basedirPfad" schon richtig eingetragen sein (siehe unten). Vielleicht gibt es ja doch noch andere Einstellungen die man probieren kann. Muss die DS eigentlich nach jeder Änderung in php.ini neu gestartet werden?
PHP:
engine = On
zend.ze1_compatibility_mode = Off
short_open_tag = On
asp_tags = Off
precision    =  12
y2k_compliance = On
output_buffering = Off
zlib.output_compression = Off
implicit_flush = Off
unserialize_callback_func=
serialize_precision = 100
allow_call_time_pass_reference = On
safe_mode = Off
safe_mode_gid = Off
safe_mode_include_dir
safe_mode_exec_dir = /usr/syno/bin
safe_mode_allowed_env_vars = PHP_
safe_mode_protected_env_vars = LD_LIBRARY_PATH
open_basedir = /volume1/web:/volume2/web:/volume3/web:/volume4/web:/volume5/web:/volume1/photo:/volume2/photo:/volume3/photo:/volume4/photo:/volume5/photo:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog
disable_functions =
disable_classes =
expose_php = On
max_execution_time = 240     ; Maximum execution time of each script, in seconds
max_input_time = 60	; Maximum amount of time each script may spend parsing request data
memory_limit = 16M      ; Maximum amount of memory a script may consume (16MB)
error_reporting  =  E_ALL & ~E_NOTICE
display_errors = On
display_startup_errors = Off
log_errors = Off
log_errors_max_len = 1024
ignore_repeated_errors = Off
ignore_repeated_source = Off
report_memleaks = On
track_errors = Off
variables_order = "EGPCS"
register_globals = Off
register_long_arrays = On
register_argc_argv = On
auto_globals_jit = On
post_max_size = 32M
magic_quotes_gpc = On
magic_quotes_runtime = Off
magic_quotes_sybase = Off
auto_prepend_file =
auto_append_file =
default_mimetype = "text/html"
doc_root =
user_dir =
extension_dir = "/lib/php/extensions"
enable_dl = On
file_uploads = On
upload_max_filesize = 32M
allow_url_fopen = On
allow_url_include = Off
default_socket_timeout = 60
es reicht wenn du den Apache neustartest (Webstation).
Setz mal "open_basedir = /" .
Dann kannst du noch in die httpd.conf-user vom Apache "php_admin_value open_basedir none" setzen.
Dann 1 oder 2 mal neustarten. Wenns nicht funktoniert nimmst du die Einträge wieder raus.
mfg
Hallo Leute!
Leider auch nach dem Eintragen von "php_admin_value open_basedir" und ändern des Pfades noch folgende Fehlermeldungen:
Hab jetz auch vorsichtshalber alle Pfade geändert (siehe unten) und madplay (auch wenns nicht so wichtig ist) installiert. Wo ich das DO_Shutdown herbekomme bzw. das Script liegt ist mir auch unklar. Gibt es vielleicht eine neuere Version vom Apachen bei dem diese Fehler nicht mehr vorkommen? Wie habt ihr den an diesem Teil noch eingestellt?
mfg
$web_path = "/volume1/web"; // Path to the WebInterface folder
$log_path = "/volume1/web/logs"; // Path to the WebInterface folder
$download_path = "/volume1/web/rapidshare"; // Path to download directory
$wget_path = "/opt/bin/wget"; // Path to wget executable
$nohup_path = "/opt/bin/nohup"; // Path to nohup executable
$unrar_path = "/opt/bin/unrar"; // Path to unrar executable
$vnstat_path = "/opt/bin/vnstat"; // Path to vnstat executable
$python_path = "/opt/bin/python"; // Path to python executable
$nice_path = "/opt/bin/nice"; // Path to nice executable
$nail_path = "/opt/bin/nail"; // Path to nail executable
$md5sum_path = "/opt/bin/md5sum/"; // Path to md5sum executable
$shutdown_path = "/usr/sbin/DO_Shutdown"; // Path to shutdown script
$madplay_path = "/opt/bin/madplay"; // Path to madplay executable
$upload_path = "/volume1/web/rapidshare/uploads"; // Path to upload - folder
