Problem DDNS Zugriff
sKAIwalker
10. Juni 2021
ich habe eine Synology DS720+ und eine Fritzbox 7590. Die Fritzbox war schon vor der Synology per DynDNS (Two-DNS) von extern erreichbar. Als ich nun die Synology in Betrieb genommen habe und diese per Quickconnect ebenfalls von außen erriechbar gemacht habe, habe ich nun das Phänomen, dass ich über die bisherige DynDNS nicht mehr auf meine Fritzbox komme. Ich erhalte immer den Hinweis "Webseite nicht erreichbar".
Versuche ich die Fritzbox über die URL von MyFritz zu erreichen, werde ich immer auf die Anmeldemaske der Synology geleitet.
Was mache ich falsch? Ich würde gerne meine Synology per QuickConnect oder DDNS erreichen. Genauso möchte ich weiterhin meine Fritzbox über DynDNS erreichen.
Kann mir jemand hierzu helfen? Bin dankbar für jeden Hinweis.
Viele Grüße
Kai
Edit: Zu spät gesehen. Sorry! Könnte jemand meinen Beitrag in den Bereich Netzwerk verschieben?
Wäre die einfache Variante nicht: Du verbindest Dich via VPN mit der Fritzbox und gehst dann mit der IP-Adresse auf die Diskstation? So mache ich das mit den gleichen Geräten (720+ und 7590).
Wenn du die DS720 über einen Assistenten eingerichtet hast kann es sein dass er Portweiterleitungs Regeln angelegt hat. Schau in der Fritte nach und ändere dort dann die Ports oder legen den Remote Port der Fritte auf einen unbenutzten Port.
Danke für den Hinweis. Ich würde aber gerne auch von meinem dienstlichen Windows drauf zugreifen. Meines Wissens muss man die FritzFernwartungssoftware am PC installieren, damit das klappt, oder? Falls dem so ist, ist es leider keine Alternative
Danke für den Hinweis. Genau so war es. Hab nun die Anpassungen gemacht und es funzt super.
Wenn es "Dein" Gewerbe ist und somit "Dein" Gerät und "Du" das Gerät verwaltest... kann man machen. Ist dem nicht so: Finger weg!
(Ansonsten werden die Admins nämlich ziemlich böse und mitunter kann sowas ziemlich schlimme Folgen haben (Abmahnung, etc.))
Reaktionen: Uwe_
Ja, ich weiß. Deswegen lass ich es ja. Aber über DDNS oder QuickConnect geht es ja
Bei uns kannst Du auf den dienstlichen Rechnern nichts, aber auch gar nichts installieren. Auf den iPads auch nicht. Das führt dazu, daß man nicht mal Daten per USB zwischen Rechner und iPad übertragen kann. Über die Cloud ginge es zwar, das ist aus Gründen der Geheimhaltung aber nicht erlaubt. Also testen wir jetzt Duet Display (bei uns geht es hauptsächlich darum, Dokumente auch handschriftlich bzw. mit Zeichnungen zu annotieren). Geht ganz o.k., wenn man Acrobat per Duet teilt, geht aber so gut wie gar nicht, wenn man OneNote teilt. Aber das ist eine andere Baustelle…obwohl so eine lokale Synology dazwischen…mmh…da dürfte man dann aber nichts mit QC machen.
