PowerPC (ppc_85xx) Erste Erfahrungen mit der DS508
DS109+, DS209+, DS209+II, DS408, DS409+, DS508, DS509+, RS408, RS409RP+
t-man
26. Jan. 2007
So, nun meine ersten Erfahrungen mit der DS508.
Die Einrichtung erfolgt wie bei jeder anderen Synology auch.
Was mir als erstes aufgefallen ist, ist dass das System wesentlich leiser ist als ich zunächst gedacht hatte (aufgrund der Lüfter).
Aussehen ist natürlich OBERGEIL .....
Auch wirkt das ganze System recht gut verarbeitet. Man sieht, dass es sich hier um ein System der oberen Klasse handelt. Also, 5x 1TB Platten reingesetzt und Installation gestartet. Wie üblich wird zunächst nur die Systempartition erstellt und die Software installiert. Nach dem Neustart kommt man dann auf die bekannte Oberfläche (590 ist installiert).
Während nun das Raid erstellt wird schaue ich mal nach neuen Einstellungen etc. Hier fällt auf, dass die DS508 (obwohl nebenbei das Raid erstellt wird) recht zügig auf Befehle reagiert. Zunächst gibt es neben dem Geplantes Ausschalten auch ein Geplantes Einschalten. Dieses funktioniert Zeitgesteuert. Mehr habe ich leider nicht gefunden. Zu den Datenraten schreibe ich später (sobald das Raid erstellt wurde) etwas. Sollten Fragen sein, immer her damit. Habe das System übers Wochenende und kann spielen. Auch möchte ich mich bei CTN-Systeme bedanken, die mir die neuen Dinger immer zum Testen geben. Naja, dafür muss ich Festplattenkompatiblitäten überprüfen :D
So, nun aber zum wichtigsten.
Das Ding geht voll ab.
Datei: 4,5GB - Raid5 - 5x1TB Seagate NS-Serie.
Schreiben: 56MB/s - Lesen: 95MB/s (das ganze ohne JumboFrames) im GigaBit Netzwerk.
Bin total begeistert und möchte die DS508 am liebsten nicht wieder hergeben.
Weiteres vom Datenmonster:
Hybernate: funktioniert
Zeitgesteuertes Ausschalten: funktioniert
Zeitgesteuertes Anschalten: funktioniert noch nicht (muss ich aber noch genauer untersuchen).
Nachtrag - Zeitgesteuertes Anschalten: funktioniert doch.
Wake On Lan?
Hallo t-man,
hört sich ja super an!
Wie sieht es eigentlich mit Wake On Lan aus? Kann das die 508er?
Wenn nicht, gibt irgendein Synology-Teil welches WOL kann? Oder ein Konkurrenzprodukt?
Danke...
Hallo t-man,
Danke...
Nein, WOL wird nicht unterstützt. Ich kenne auch keine NAS die das kann.
Sorry, dass ich noch mit einer Anfänger-Frage löchere:
Kann ich Festplatten, die ich an den eSata-Anschluss dranhänge in das Raid mit aufnehmen (in meinem Fall Raid 5?).
Wenn ja, wieviele Platten max? Eine?
Danke nochmal...
Danke nochmal...
Das geht bei den Synology Stations grundsätzlich nicht. Kann mir nicht vorstellen, dass das bei der DS508 anders ist.
Trolli
weis jemand wievile Strom das geile Teil verbraucht. Stimmen die Specs über ein???:confused:
Hängt im wesentlichen damit zusammen, welche und wie viele Platten verbaut werden. Im Hybernate stimmen die Angaben im grossen und ganzen.
vielleicht hab ich überlesen, aber was hast du in deinem System für Platten verbaut???
Leider ist es nicht mein System. Wurde mir von CTN-Systeme zum Testen zur Verfügung gestellt. Habe hier 5 verschiedene Plattenkonstellationen zur Verfügung. Eingebaut wurden 5x Seagate ST31000340NS
Und wie sind die von der Lautstärke. Vorallem beim schreiben:confused:
Ich würde mal sagen das die Lautstärke erträglich ist. Bei 5 Platten kann man so ein System auch nicht lautlos kriegen.
mit was für einem Protokoll?
was micht genauer interessiert ist die performance in verbindung mit einem mac und als protokoll afp.
das am besten gemessen mit xbench.
tia
.d
Wie Laut ist die DS508 denn im Idle, also wenn die Festplatten im Ruhezustand sind?
Hab etwas sorge, das der 40er Lüfter doch ziemlichen Krach macht. Das es nicht leise wird, wenn man drauf Zugreift ist ja klar, aber die restliche Zeit würde es mich nerven.
Und kann man da etwas machen? Evtl, nen externes Lüfterloses Netzteil nehmen?
Und was ist mit den anderen Lüftern, laufen die durchgehen oder stellen sie sich im Idle ab?
Hallo Brömme,
meine DS508 mit ihren drei 1TB Platten (ST31000340AS) ist kaum zu hören. Der Lüfter ist flüsterleise. Da ist mein Switch mit seinem Lüfter lauter (deshalb darf er auch im Keller wohnen :D).
Gruss
TomR
Ist die eigentlich leiser als die DS 207+ ?????
