DS710+ Volumen Typ Standard oder Basis?
Jens72
24. März 2008
Hallo!
ich bin gerade dabei meine neue DS710+ einzurichten und stehe nun vor der Frage wie richte ich das Volume am besten ein. Ich habe zur Zeit nur eine 2TB Festplatte installiert und möchte diese später mit einer weiteren Festplatte erweitern. Datensicherung werde ich manuell auf externe Festplatte erstellen, daher ist eine Spiegelung der Festplatte auch später nicht nötig, möchte dann lieber die 2.Festplatte zur Speichererweiterung nutzen. Nun stellt sich nur die Frage was ist nun günstiger "Standard" oder "Basis". Leider hab ich auch hier im Forum nichts zur Einstellung "Standard" gefunden. Was muß ich mir unter Standard vorstellen, ich kann später die 2.Festplatte einbauen und habe dann ein Laufwerk mit mehr Speicher (was mir das liebste wäre) oder hab ich dann 2 NAS Laufwerke? Was würdet ihr an meiner Stelle nehmen.
Danke für Tipps
Gruß Jens
Mit 'Standard' wird das neue Hybrid RAID von Synology bezeichnet. Es ist so neu, dass es kaum Erfahrungen dazu gibt, folglich eben auch keine Forenbeiträge.
Itari
:confused: Aber wie kann man denn ein Hybrid-Raid auf nur einer Festplatte installieren?
Möglicherweise wird bei Standard auch einfach nur eine automatische Auswahl getroffen?
@ Trolli
Stimmt das habe ich mich eben auch gefragt
@all
Und dann stellt sich noch die Frage wie soll denn die Datensicherheit bei Ausfall einer Festplatte funktionieren wenn die optimale Festplattengröße nutzbar ist?
Auf jeden Fall hört sich das neue Synology Hybrid Raid ja ganz interessant an.
Ich hab es mal so installiert (Formatierung hat ja den ganzen Abend gdauert, na bei 2TB auch kein Wunder) :D
Konnte es aber noch nicht weiter testen
Gruß Jens
Keine Ahnung. Aber wenn ich das richtig sehe, ist das Hybrid-Raid ist ja eigentlich nur ein LVM-Laufwerk mit der Möglichkeit, weitere unterschiedlich große Laufwerke zu integrieren und dann dabei die deckungsgleichen Bereich zu spiegeln ('mirror'). Warum sollte das dann nicht auch mit einem Laufwerk beginnen können. Ich kann ja auch ein RAID-1 degraded mit einem Laufwerk beginnen und sobald ich das 2. Laufwerk drinne hab, beginnt der Spiegel.
Itari
Ich bin gerade dabei meine DS710+ mit zwei 1,5TB-Platten aufzusetzen. Nachdem ich hier einige Beiträge gelesen hatte, wollte ich das Volume eigentlich als "Basis" aufsetzen, da RAID 1 nicht in Frage kommt und JBOD und RAID 0 mir zu unsicher sind.
Die Option "Basis" ist wie ich festgestellt habe allerdings nur verfügbar, wenn man nur eine Platte hat. Bei zwei Platten ist sie ausgegraut. Somit habe ich mal die "Standard"-Option gewählt.
Auszug aus der Hilfe:
Standard*: optimiert die Volume-Größe bei Kombination mit Festplatten verschiedener Größe. Wenn das Volume aus zwei oder mehr Festplatten besteht, wird die Datenintegrität geschützt, falls eine der Festplatten ausfällt.
Basis: erstellt ein Volume mit nur einer Festplatte und ohne Datenschutzmechanismus.
JBOD*: kombiniert mindestens 2 Festplatten für die Erstellung eines Volumes. Die verfügbare Volumekapazität entspricht der Gesamtkapazität der zusammengestellten Festplatten. Der Vorteil ist, dass so zwei Festplatten unterschiedlicher Größe kombiniert werden können. Der Nachteil ist, dass die Leistung schlechter als bei einem RAID 0 Volume ist.
Ich habe zwar die DS410.
Aber wenn Du bei der Einrichtung den Haken nur vor einer Festplatte setzt, kannst Du auch ein Basis Volume erstellen.
Das dann für die 2. Platte wiederholen.
Dass Basis ausgegraut wird passiert, wenn man die Haken bei beiden Platten setzt.
Danke Patrick!
Dann habe ich aber zwei Volumes, statt eines, oder?
Kann ich mit nur einen Volume über beide Platten auch Daten von der einen Platte auf die andere sichern? Oder benötige ich dazu zwingend zwei Volumes?
Ja das gibt 2 Volumes.
Ein Volume über beide Platten wäre ein JBOD, mir persönlich zu unischer.
Ich habe 2 Volumes erstellt. Wobei ich Volume 1 als Datenspeicher nutze und Volume 2 wird die Backups aufnehmen.
Ja ich weiss, Backups sollte man räumlich trennen. ;)
Dazu gibt es dann noch ein externes Backup der sensiblen Daten auf USB Platte, bzw. auch auf meine DS110j.
Dazu gibt es dann noch ein externes Backup der sensiblen Daten auf USB Platte.
Also so wie es aussieht, ergibt "Standard" auch nur ein Volume über beide Platten. Bleibt nur noch die Frage, ob ich mit nur einem Volume von Platte 1 auf Platte 2 sichern kann, oder ob das nur mit zwei Volumes funktioniert...
Was die räumliche Trennung angeht, gebe ich dir absolut recht! Aber das ist ein anderes Thema... ;)
Mit nur einem Volume kannst Du nicht von Platte 1 auf 2 sichern. Da werden die Daten theoretisch auf beiden Platten verteilt, wie beim Raid 0.
Aber wie Synology das hinbiegt, dass die Datenintegrität geschützt wird? Keine Ahnung.
Mit nur einem Volume kannst Du nicht von Platte 1 auf 2 sichern. Da werden die Daten auf beiden Platten verteilt, wie beim Raid 0.
Danke, also noch maaaal... ;)
Offtopic: Wie kann man hier eine Signatur erstellen? Beim Versuch über die Hilfe kommt eine Meldung, dass es nicht zugelassen ist... :(
Kontrollzentrum -> Signatur bearbeiten.
Vielleicht kann man das nur bei einer gewissen Anzahl von Beiträgen?
Ja. Ich meine so was von 5 Beiträgen in Erinnerung zu haben...
Schau die mal den LVM bei Wikipedia an ... Es wird wie beim RAID gespiegelt oder Paritäten gebildet. Der Vorteil ist, dass die Plattenkapazitäten unterschiedlich sein können, weil der LVM das dann flexibel handhabt.
Itari
