Nextcloud Optimierungen für Synology Installation
Habe ich auch versucht. Hilft nichts. Meinst Du etwa NC nochmal komplett neu installieren? Das kostet mich ja nen halben Tag! Muss doch irgendwie anders gehen. Es läuft doch sonst alles auch einwandfrei.
Bei mir habe ich folgendes in die Cron tab geschrieben.
*/5 * * * * root sudo -u http /usr/local/bin/php74 -f /volume1/web/nextcloudnew/cron.php
Funktioniert wunderbar.
Reaktionen: LORDNIKON1
Danke Dir, wolewo
Also jetzt nochmal langsam: Ich öffne Terminal, gehe über SSH auf die Diskstation. Dort bin ich als Admin angemeldet, also
admin@Diskstation:~$
Dort gebe ich zunächst ein: # crontab -u http -e und bestätige mit Eingabe (im Original hieß es "www-data", aber bei mir heißt der User nach meinem Verständnis "http", also habe ich es entsprechend abgeändert)
dann erscheint wieder die Anzeige User@Diskstation:~$
nun gebe ich */5 * * * * root sudo -u http /usr/local/bin/php74 -f /volume1/web/nextcloud/cron.php (ich nehme an der Ordner heißt bei Dir nextcloudnew, bei mir einfach nextcloud) ein und bestätige wieder mit Eingabe
Dann erhalte ich folgende Fehlermeldung:
-sh: */5: No such file or directory
wolewo meint die Datei /etc/crontab. Da muss dein Eintrag rein.
Und immer schön mit einem TAB trennen
Hi laserdesign. Bitte für mich einmal "dummy mode". Wo finde ich die Datei? Und wie (bzw. wo) ergänze ich dort die Einträge?
mmh, wenn du dich noch nie auf der Konsole bewegt hast, könnte es schwierig werden,
Die Datei crontab liegt im Verzeichnis /etc
Anschauen kannst du dir die Datei mit cat /etc/crontab
Wenn du die Datei crontab editieren willst musst du dich als root auf der Konsole anmelden.
Der Editor zum editieren heißt vi
Der ist aber sehr eigenwillig und wenn du keine Erfahrung damit hast solltest du dich erst einmal schlau machen.
Danke, laserdesign. Ich glaube das bekomme ich hin. Weiß denke ich grds schon wie ich das mache. Aber an welcher Stelle ist die Ergänzung dort vorzunehmen?
Ich mache das über WinSCP (ich glaube für die Profis ist das nicht optimal) dort bin ich dann auch als Root und kann so mit einem Editor die Datei bearbeiten. Aber wie gesagt @LORDNIKON1 die Profis können es Dir besser und genauer erklären. Bei mir funktioniert es und dann lasse ich mal die Finger von dem ganzen.
Also so sieht der Inhalt der Datei bei mir aus, die ich als root geöffnet habe:
MAILTO=""
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
#minute hour mday month wday who command
0 0 1 * * root /usr/syno/bin/syno_disk_health_record
1 19 * * 6 root /usr/syno/bin/synoschedtask --run id=6
40 14 * * 0 root /usr/syno/bin/synoschedtask --run id=7
0 0 8 * * root /usr/syno/bin/synoschedtask --run id=2
0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 * * * root /usr/syno/bin/synoschedtask --run id=5
15 6 * * 2 root /usr/syno/bin/synoschedtask --run id=1
Ich weiß wie ich die Datei bearbeite und dann speichere. Nur: An welcher Stelle und in welcher Form muss ich die Einträge nun machen, um das zum laufen zu bringen?
Kann jemand helfen?
na dann als neue Zeile unten anhängen, so sieht es bei mir aus:
MAILTO=""
*/15 * * * * root /bin/su -s /bin/sh -c "/usr/local/bin/php74 -f /volume1/web/nextcloud/cron.php" http
25 2 * * 1 root /usr/syno/bin/synoschedtask --run id=1
0 0 19 * * root /usr/syno/bin/synoschedtask --run id=2
Habe ich verstanden und so gemacht. Sieht jetzt dann so aus bei mir:
MAILTO=""
*/5 * * * * root /bin/su -s /bin/sh -c "/usr/local/bin/php73 -f /volume1/web/nextcloud/cron.php" http
Funktioniert leider immer noch nicht. Ist echt der Wurm drin...
So sieht man es vll etwas besser
die Trennung zwischen den Feldern hast du mit einem TAB gemacht??, in deinem Screen sieht es nicht so aus.
... nö, natürlich nicht. Ich Depp. Und Du hattest es oben noch geschrieben.
Aber trotz der dann eingefügten Tabs klappt es nicht. Ich beisse langsam in meine Tischkante.
Im Aufgabenplaner hast du den Eintrag abgestellt??
Manchmal hilft auch ein reboot.
Ja, habe ich gemacht. Dachte mir auch, dass das etv. einen Konflikt geben kann sonst.
Reboot der Diskstation habe ich auch versucht.
Nada.
Aber grundlegend kann ja eigentlich nichts falsch sein, schließlich sagt NC, dass der letzt Job vor 19 Stunden lief.
mmh, da gehen mir jetzt auch die Ideen aus.
Die Rechte stimmen??
Oder vielleicht doch eine Neuinstallation wagen.
Wie kann ich denn die Rechte überprüfen? Würde mich schon arg wundern, wo doch alles wirklich rund läuft und ich nur diese Meldung nicht wegbekomme.
und außerdem sagt ja NC, dass der Job vor 19 Std lief, also lief er! Das dürfte doch nicht dort stehen, wenn etwas Grundlegendes falsch liefe, oder?
Hallo @LORDNIKON1
Warum probierst Du nicht erst einmal in der Konsole die Befehle aus?
Bei mir funktionieren alle folgenden Befehle, hier mit php73 aber auch mit php74.
Using username "admin".
admin@###-######:~$ sudo -i
Password:
root@###-######:~# /bin/su -s /bin/sh -c "/usr/local/bin/php73 -f /var/services/web/nextcloud/cron.php" http
root@###-######:~# sudo -u http /usr/local/bin/php73 -f /volume1/web/nextcloud/cron.php
root@###-######:~# su -s /bin/sh -c "/usr/local/bin/php73 -f /volume1/web/nextcloud/cron.php" http
root@###-######:~# sudo -u http /usr/local/bin/php73 -f /var/services/web/nextcloud/cron.php
root@###-######:~# sudo -u http php73 /var/services/web/nextcloud/cron.php
root@###-######:~#
Wenn Du gerade in der Konsole bist, dann setze doch gleich vorsorglich noch diesen Befehl ab:
chown -R http:http /volume1/web/nextcloud
Ausführungsdauer des Cron-Jobs bei meiner Installation dauert etwa 3-5 Sekunden. Wenn es jedoch länger dauert, dann hast Du irgend eine App am laufen, welche noch viel zu erledigen hat. Das kann z.B. die App "Maps" sein, da dauerte es bei mir auch schon mal 15 Minuten bis der Cron-Job fertig war. Schau in Deiner Tabelle "oc_jobs" nach, was dort alles abgearbeitet wird.
Crashandy
