SSH zerschossen
Mansaylon
19. Feb. 2007
Hallo zusammen
Ich glaube, dass ich mir den SSH Zugang zerschossen habe.
Wollte den root User frei geben.
Anleitungen im Netz habe ich auch gefunden.
Da sollte man in der config auch noch PermitRootLogin yes frei geben.
Da es nicht gleich funktionierte, löschte ich dahinter noch prohibit-password.
Nun kann ich seit dem Neustart weder mit dem admin noch mit root per SSH zugreifen.
Kommt immer die Meldung: Connection refused
SSH Dienst deaktiviert und wieder aktiviert. Port stimmt auch. (vorher ging es ja zumindest mit admin).
Was kann ich da machen??
Bye
Mansaylon
Du solltest vielleicht noch ein weig ausführlicher schildern, was du gemacht hast, damit man besser "spekulieren" kann, was "zerschossen" sein könnte.
Vielleicht schaust du auch mal hier!
DSM vielleicht neu installieren?
Neu installieren.... na das muss ich mir merken.... wenn ein Problem auftaucht, nicht lösen, sondern einfach alles von vorne beginnen.
Danke..... dieser Tipp ist definitiv Müll.
@Flessi
Grundsätzlich wollte ich einen rsync dienst einrichten, damit ich von der Synology her täglich eine Backupdatei von einem fernen Server holen kann.
Dazu müsste ich einige Dinge über die Console ausführen (Script erstellen, SSL Key rein kopieren, Rechte setzen, usw.).
Per admin User kam ich schon mal rein. Setzte ein root Passwort und änderte in der config den PermitRootLogin Eintrag (wie oben beschrieben).
Nach dem Neustart der Synology funktionierte kein SSH Zugriff mehr.
Ein Neuaufsetzen ist bei einer umfangreichen DS1618+ definitiv zu viel Aufwand.
Böse Leute würden jetzt sagen: dann lass doch die Finger von Dingen, die du offenbar nicht im Griff hast, wenn das eine heikle Baustelle ist. ;-)
Manchmal hilft ja auch schon ein Reset. Aber je nachdem, was du "kaputt" gemacht hast, kann ein Neuaufsetzen auch die einzige vernünftige Lösung sein und eben kein Müll. Müll ist ja offenbar das, was Du dort veranstaltet hast.
Und so ganz mag die Glaskugel dann auch noch nicht hergeben, was bei Dir (also deiner DS) jetzt nicht stimmt. Da fehlen Infos.
Naja, das Thema "DSM neu installieren" ist vielleicht die einzige Möglichkeit, da ist deine unfreundliche Art kaum hilfreich. Du hast dir scheinbar den remote-Zugang zur Konsole zerschossen und der ssh-Daemon kommt nicht mehr hoch.
Welche Datei hast du exakt bearbeitet? sshd_config?
Hallo TaifunDB
Ja es war in dieser Datei.
Gäbe es da noch eine Möglichkeit per Telnet?
Und by the way.... es war nicht meine Absicht unfreundlich rüber zu kommen. Das ganze Projekt hängt mit einem Spielserver zusammen, wo mich die Community nur nervt anstatt ihren Beitrag zu leisten. Also möchte ich mich für falsch verstandene Emotionen entschuldigen.
Aktiviere telnet und versuche dein Glück.
Und in der Zukunft solltest du dir Änderungen an der Datei in jedem Fall sehr gut überlegen und immer einen anderen Weg offen lassen. z.B. durch Erstellung einer Kopie und automatisches kopieren per cron 1h nach deiner Änderung. Aber auch dazu muss man sich mit Linux auskennen.
Danke für den Tipp..... lange ist es her, seit ich das letzte Mal mit Telnet hantierte. Grundsätzlich arbeite ich nur mit Putty über SSH ;)
Telnet hat funktioniert.
Konnte die Datei wieder in den ursprünglichen Zustand bringen. Womit ich wieder am Anfang wäre..... per SSH als admin komme ich rein. Muss aber als root rein kommen ;-)
sudo -i
nachdem du als admin angemeldet bist und fertig.
Moinsen,
gab es da nicht mal ne Zeit, wo ssh für root eh nicht ging? Lediglich mit admin-user und dem von @Puppetmaster angegebenem code....oder schlägt die Altersvergesslichkeit wieder zu (wäre heute nicht das erste Symptom)?
Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde root nie aktivieren.
Reaktionen: the other und blurrrr
Um sich mit einem admin user per ssh key einzuloggen braucht es:
- keine einzige Änderung an /etc/ssh/sshd_config. Wird in vielen Anleitungen behauptet, ist aber blödsin. In der Datei greift bei allem Auskommentierten der Default-Wert, der auch schon hinter dem Kommentarzeichen steht. Auskommentieren tut man nur dort, wo man explizit einen anderen Wert setzen will.
- der Benutzer MUSS in der Gruppe adminstrators sein (ist ne Syno-Sonderlocke)
- der Benutzer MUSS als Login-Shell /bin/ash oder /bin/sh verwenden (einfach in /etc/passwd nachsehen, ggf. ändern) (ist ne Syno-Sonderlocke)
- Das ~ Verzeichnis muss die Berechtigungsmaske 700 haben
- Das ~/.ssh Verzeichnis muss die Berechtigungsmaske 700 haben
- Die Datei ~/.ssh/authorized_keys kann 600 oder 700 haben
Für den Login als root muss man entsprechend dasselbe mit root machen. Root ist übrigens per Default NICHT in der Gruppe adminstrators.
Wenn das alles eingehalten ist, klappt es auch mit der Schlüsselbasierten SSH-Authentifizierung.
