DS 718+ Netzwerkgeschwindigkeit unter 1 MB/s
twoparts
29. Apr. 2018
da ich nun wirklich nicht mehr weiter komme, hoffe ich hier im Forum Hilfe zu erhalten.
Ich beschreibe kurz das Problem und die technischen Vorraussetzungen, wenn ich weitere Infos beitragen soll, bitte fragt.
Problem:
Beim Kopieren von größeren Einzeldateien komme ich auf einen Datendurchsatz von maximal 900 KB/s, egal in welche Richtung
Vorraussetzungen:
• NAS DS718+
• Fritzbox 7590
• Switch Zyxel GS1900 8HP
• Verbindung über LAN (CAT 7)
• Protokoll SMB
• Firmware bzw. Betriebssystem sind auf allen Geräten aktuell.
• das Switch ist mit dem Router verbunden
• die DS 718+, der Mac, ein Großformatdrucker und eine USV dann am Switch
• Router, Switch, Mac und DS 718+ unterstützen 1000 MBit/s Vollduplex
Das Problem existiert schon länger, ich komme nur jetzt erst dazu mich darum mal zu kümmern.
Wie könnte ich das Problem einkreisen?
Welche Einstellungen sollte ich noch einmal checken?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe
Jürgen
Was sagt die direkt Verbindung NAS <-> PC?
Oh, das habe ich noch nicht mit dem Mac gemacht.
Einfach Kabel zwischen beiden Geräten verbinden und IP via smb://xx.xx.xx.xx aufrufen?
Danke, ich mach das und melde mich wieder.
Mal ein Schuss ins Blaue: Ggf. irgendwelche Reduzierungen bei Bandwidth Control im Switch (Port --> Advanced Settings) eingetragen?
Ich habe das NAS mit zwei verschiedenen Rechnern direkt auf LAN-1 verbunden und es wird mit dem Assistenten NICHT gefunden.
Was ist denn nun los?
Via Router und Switch hat bisher wenigstens das Mounten ohne Probleme geklappt.
OK, das NAS hat eine feste IP.
Wenn ich das jetzt zurücksetze sind mein mühsam erarbeiteten Einstellungen futsch.
Ich bin kein Profi, hab mir das über viele Stunden, auch mit Hilfe, erarbeitet und kann das definitiv nicht einfach so wieder aus den Ärmel zaubern – Mist
Dann wieder am Router und dann auf dem NAS DHCP aktivieren. Und dann wieder ne direkt verbindung NAS/MAC
Ich werde erst mal wieder auf DHCP stellen.
Oh, gleicher Gedanke
Reaktionen: mayo007
So, ich bin einen Schritt weiter.
Bei direkter Verbindung via LAN komme ich nicht über 900 KB/s
Ich konnte das auf zwei Rechnern reproduzieren.
Das liest sich wie eine 10 Mbit/s Verbindung. Ist das überhaupt mit den heutigen Netzwerkkarten noch möglich?! *kopfkratz*
Was steht im DSM unter Netzwerk und der Netzwerkschnittstelle für eine Geschwindigkeit beim LAN-Adapter?
Und was steht beim Rechner?
Hast du schon mal probiert einen gemeinsamen Ordner neu zu erstellen und darüber zu testen?
Anderes Kabel würde ich auch noch testen. Vielleicht hast ja gerade das defekte erwischt.
Das Macbook Pro ist von 2019
Mit einem neuen gemeinsamen Ordner werde ich probieren, aber sollte es daran liegen?
Das Kabel habe ich bereits ausgetauscht.
Die Werte für die direkte Verbindung decken sich quasi mit den Werten über Switch und Router.
Immer wenn ich hier was von 100 MB/s lese, kommen mir fast die Tränen ;-)
Manchmal habe ich hier mehrer hundert Bilder zu schaufeln, das dauert immer eine Ewigkeit.
Eigentlich wollte ich mir das Leben mit einem NAS etwas leichter machen.
Eine 70 MB Datei benötigt ungefähr eine Minute.
Ich habe hier 60 MP Bilddateien, wenn da mal einhundert Stück kopiert werden müssen, dauert das teilweise bis zu zwei Stunden.
Was kann ich da nur noch machen
