AvrLogger : Thermallogger und Visualisierung Tool
BigRonin
08. Mai 2015
Alles gut :)
Peppi81
24. Aug 2012
@ BigRonin:
Die aktuelle AvrLogger Version (3.0.1-004) funktioniert auch jetzt auf meinen DS 920+ !!
... find ich super ...:p
Reaktionen: BigRonin
fulda
28. Dez 2015
Hallo @BigRonin,
Danke für deine Antwort.
Ich wünsche dir viel Kraft und dass das nächste Jahr besser wird.
Die zwei files scheinen leer zu sein:
/var/log/AvrLogger.log
/var/log/AvrLogger_err.log
Bei mir sieht es in der GUI so aus:
Wenn du Zeit und Lust hast, kannst du hier vielleicht was finden. Ist aber nicht dringend:
<username>@ds216play:~$ cat /var/packages/AvrLogger/etc/log/error
2020.11.02 08:52:50 PreInst : Preparing INSTALL v3.0.1-003
2020.11.02 08:52:57 PostInst : INSTALL v3.0.1-003
2020.11.02 08:52:57 PostInst : Renamed "/helptoc" to "/.helptoc"
2020.11.02 08:52:57 PostInst : Directory structure "etc" created
2020.11.02 08:52:57 PostInst : Unsupported "scemd.xml" - Fan control is disabled.
2020.11.02 08:52:57 PostInst : Use of "Shared Memory" is enabled
2020.11.02 08:52:57 PostInst : Config "Default.cnf" created
2020.11.02 08:52:57 PostInst : Config "schedule.conf" created
2020.11.02 08:52:57 PostInst : Symbolic link in 3rdparty created
2020.11.02 08:52:57 AvrLogger v3.0.1-003 INSTALL successful.
...Ganz viel Text, der sich zu wiederholen scheint, rausgelöscht, da zu viel...
2020.12.22 21:05:55 PreUpgrade: from v3.0.1-003 ...
2020.12.22 21:05:55 PreUpgrade: Settings successfully saved for reuse
2020.12.22 21:05:55 PreUninst : UPGRADE is being prepared ...
2020.12.22 21:05:55 PreUninst : Symbolic link in 3rdparty deleted
2020.12.22 21:05:56 PreInst : Preparing UPGRADE v3.0.1-004
2020.12.22 21:05:58 PostInst : UPGRADE v3.0.1-004
2020.12.22 21:05:58 PostInst : Renamed "/helptoc" to "/.helptoc"
2020.12.22 21:05:58 PostInst : Reuse "/etc"
2020.12.22 21:05:58 PostInst : Unsupported "scemd.xml" - Fan control is disabled.
2020.12.22 21:05:58 PostInst : Config "log.conf" updated
2020.12.22 21:05:58 PostInst : Use of "Shared Memory" is enabled
2020.12.22 21:05:58 PostInst : Config "Default.cnf" created
2020.12.22 21:05:58 PostInst : Config "schedule.conf" created
2020.12.22 21:05:58 PostInst : Global TimeOut set to "10"
2020.12.22 21:05:58 PostInst : Symbolic link in 3rdparty created
2020.12.22 21:05:58 AvrLogger v3.0.1-004 UPGRADE successful.
2020.12.22 21:06:34 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
Traceback (most recent call last):
File "/var/packages/AvrLogger/target/AvrLogger.py", line 119, in <module>
Init.init()
File "/var/packages/AvrLogger/target/lib/Init.py", line 111, in init
Sensors.init()
File "/var/packages/AvrLogger/target/lib/Sensors.py", line 99, in init
Hwmon() # --- Determine the number of available CPU-Thermal / FAN-RPM and i2c-Thermal sensors
File "/var/packages/AvrLogger/target/lib/Sensors.py", line 46, in Hwmon
hwmon = os.listdir( '/sys/class/hwmon' )
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/sys/class/hwmon'
2020.12.22 21:08:56 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
Init.init()
Sensors.init()
ln: cannot remove ‘/usr/bin/ppython’: No such file or directory
ln: failed to create symbolic link ‘/usr/bin/ppython’: File exists
2020.12.22 21:40:22 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
Init.init()
Sensors.init()
2020.12.22 21:51:24 GUI: AvrLogger quit unexpectedly. Restart initiated ...
2020.12.22 21:51:30 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
2020.12.22 21:51:50 SYS: Daemon is already running ... execution aborted!
2020.12.22 21:51:51 SYS: Daemon is already running ... execution aborted!
2020.12.22 21:51:53 SYS: Daemon is already running ... execution aborted!
2020.12.22 21:53:28 GUI: AvrLogger quit unexpectedly. Restart initiated ...
2020.12.22 21:53:48 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
2020.12.22 21:53:51 SYS: &quot;CallTask&quot; failed to start Process :
2020.12.22 21:53:51 SYS: Arg was : msgCgiWaitBusy
2020.12.22 21:54:02 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2020.12.22 21:54:02 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2020.12.22 21:54:08 SYS: Daemon is already running ... execution aborted!
2020.12.22 21:54:21 PKG: Fatal error occurred. Unable to access "/dev/shm/config"
2020.12.22 21:54:21 PKG: "config" is restored from the vault.
2020.12.22 21:54:21 PKG: The data since the last start of the Daemon is probably lost.
mv: cannot stat ‘/var/packages/AvrLogger/etc/config.shm’: No such file or directory
mv: cannot stat ‘/var/packages/AvrLogger/etc/tmp.shm’: No such file or directory
mv: cannot stat ‘/dev/shm/AvrLogger’: No such file or directory
2020.12.22 21:54:27 PKG: AvrLogger was stopped by CGI ...
2020.12.22 21:54:36 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
cp: ‘/var/packages/AvrLogger/etc/config/.’ and ‘/dev/shm/AvrLogger/config/.’ are the same file
2020.12.22 21:54:37 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
2020.12.22 21:54:48 SYS: Daemon is already running ... execution aborted!
Init.init()
Sensors.init()
2020.12.22 21:57:56 GUI: AvrLogger quit unexpectedly. Restart initiated ...
2020.12.22 21:58:11 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
Init.init()
Sensors.init()
2020.12.23 10:36:12 GUI: AvrLogger quit unexpectedly. Restart initiated ...
2020.12.23 10:36:12 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
Init.init()
Sensors.init()
2020.12.23 10:36:26 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2020.12.23 10:36:26 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2020.12.23 10:36:27 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
Init.init()
Sensors.init()
2020.12.23 10:36:38 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2020.12.23 10:36:38 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2020.12.23 10:36:38 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
Init.init()
Sensors.init()
2020.12.23 10:36:50 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2020.12.23 10:36:50 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2020.12.23 10:36:51 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
Init.init()
Sensors.init()
2020.12.23 10:37:02 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2020.12.23 10:37:02 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2020.12.23 10:37:03 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
Init.init()
Sensors.init()
2020.12.23 10:37:14 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2020.12.23 10:37:14 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2020.12.23 10:37:15 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
Init.init()
Sensors.init()
2020.12.23 10:37:26 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2020.12.23 10:37:26 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2020.12.23 10:37:26 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
Init.init()
Sensors.init()
2020.12.23 10:37:38 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2020.12.23 10:37:38 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2020.12.23 10:37:38 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
Init.init()
Sensors.init()
2020.12.23 10:37:49 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2020.12.23 10:37:49 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2020.12.23 10:37:49 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
Init.init()
Sensors.init()
2020.12.23 10:38:00 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2020.12.23 10:38:00 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2020.12.23 10:38:00 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
Init.init()
Sensors.init()
2020.12.23 10:38:11 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2020.12.23 10:38:11 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2020.12.23 10:38:12 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
Init.init()
Sensors.init()
2020.12.23 10:38:22 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2020.12.23 10:38:22 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2020.12.23 10:38:22 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
Init.init()
Sensors.init()
2020.12.23 10:38:33 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2020.12.23 10:38:33 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2020.12.23 10:38:33 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
Init.init()
Sensors.init()
2020.12.23 10:38:44 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2020.12.23 10:38:44 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2020.12.23 10:38:44 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
Init.init()
Sensors.init()
2020.12.23 10:38:55 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2020.12.23 10:38:55 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2020.12.23 10:38:55 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
Init.init()
Sensors.init()
2020.12.23 10:39:06 GUI: Timeout occurred while waiting for update confirmation.
2020.12.23 10:39:06 GUI: Trying to reset Daemon and the last changes.
2020.12.23 10:39:07 PKG: AvrLogger was started by CGI ...
Init.init()
Sensors.init()
BigRonin
08. Mai 2015
fulda
28. Dez 2015
Ok, muss ich das manuell herunterladen und installieren oder geht das auch über die Paketverwaltung?
BigRonin
08. Mai 2015
ähm ... musst du manuell herrunterladen ... und dann über das Paketzentrum unter "Mauelle Installation" asuwählen / installieren.
fulda
28. Dez 2015
(y) Respekt, es funktioniert. Und das so schnell. Meine Hochachtung.? Vielen Dank.
Jetzt zu meiner Aufgabenstellung:
Ich möchte meine Heizungsanlage verstehen. Es ist eine Kombination Ölheizung an die ein wassergeführter Kaminofen angebunden ist. Die Frage ist, immer wann welche Heizungspumpen angemacht werden, bzw. wann ich Ventile schalte, damit die Holzheizung die Ölheizung unterstützt, aber nicht die Ölheizung den Pufferspeicher der Holzheizung erwärmt.
Dazu möchte ich
1. externe Temperatursensoren loggen.
2. verschiedene Temperaturen miteinander vergleichen und Meldungen geben
3. Steckdosen schalten
Ist das möglich und welche Temperatursensoren nehme ich, bzw. wie kann ich diese einbinden?
Ich habe an DS18B20 Sensoren gedacht, die über Netzwerk mit z. B.: netPIO / TEMP12 angeschlossen werden.
NormalZeit
15. Okt 2012
Dazu möchte ich
Das hat aber mit dem AVR-Logger nicht mehr viel zu tun. Sowas kannst Du mit „normaler“ Hausautomations Software besser lösen.
Ich werfe nur mal folgende Suchbegriffe ein: OpenHAB, FHEM, Tasmota, MQTT, Grafana – eine Suchmaschine wirst Du selber bedienen können. Mehr hat in diesem Thread eigentlich nicht verloren.
Reaktionen: peterhoffmann
gaspard
11. Jul 2020
Moin!
War lange nicht hier ... funktioniert ja alles. :) Dir, @BigRonin einen Dicken Dank!
Hab jetzt eine Update-Orgie hinter mir und es gibt tatsächlich noch einen Bug zu vermelden, und ein paar Ideen zum Interface. Die Screenshots zeigen was mir auffiel.
- Die Einstellung der Fontgrößen für Legende und Achsenbeschriftung hat keine Wirkung bei mir.
- Wäre auch schön wenn die wählbaren Größen viel weiter runter gingen. Kannst Du von einem Menü mit fixen Werten umstellen auf Combo-Box wo zusätzlich eingetippte Werte akzeptiert werden?
- Das Seitenverhältnis des Fensters könnte an das des Diagramms gekoppelt werden.
- Der Funktionsumfang ist so groß, da wird langsam eine Dokumentation nötig. Sie könnte im Fenster unter "Function" eine zusätzliche "Option" werden (evtl mit aufklappbarer Kapitel-Liste schon unter den "Options"?).
- Ich bin verwirrt über die "Hibernation". Geht hier nur der Logger in Tiefschlaf, oder die ganze Maschine? In letzterem Fall würde ich vorschlagen, diese Funktion in ein eigenes Paket auszulagern; ein Unterpunkt in einer spezialisierten Mess- und Report-Software sollte nicht das ganze Gerät steuern.
- Die englischen Texte habe noch ein paar kleine Quirks. Wenn Du mir eine Datei mit den Strings (und wenn mgl. dem Kontext wo sie erscheinen) schickst, gibt's zum Feste ein Korrekturlesen.
DS216se | DSM 6.2.3-25426 Update 3 | AvrLogger-noarch-v3.0.1-004 - Hwmon Fix.spk manuell installiert
BigRonin
08. Mai 2015
Mach doch bitte mal von den Legenden- und Achseneinstellungen einen Screenshot ... dann kann ich es besser reproduzieren ob / was da eventuell nicht funktioniert.
Hab ich schon mal probiert ... ist mir bislang für die SVG-Grafik nicht gelungen.
Klick mal im AvrLogger-Fenster, oben rechts in der Titel-Leiste, auf das "?" ... ich habe angefangen eine Hilfe zu integrieren. Ist jedoch bis lang nicht vollständig.
Die Funktion schickt "nur" AvrLogger in den Tiefschlaf ... "nicht" die DiskStation.
Kann ich gerne machen ?, komme ich heute nur nicht mehr zu ... Weihnachtsverpflichtungen.
gaspard
11. Jul 2020
Aber gerne.
Ah, Danke!
Nochmal Danke!
Keine Hektik! Genieß' die Feiertage!
BigRonin
08. Mai 2015
Ich habe mir das jetzt mit deinen Einstellungen mal angesehen, mit verschiedenen Browsern (Chrome, Edge und Firefox), ich kann das Problem leider nicht nachstellen.
Welchen Browser verwendest du? (Mal einen anderen versucht?)
Wenn möglich, öffne mal die Datei: /var/packages/AvrLogger/etc/tmp/tmp.svg mit einem Editor, suche mal nach id="Legend" und Poste die ganze Zeile.
Sollte so ähnlich aussehen:
SVG:
<g id="Legend" text-anchor="start" font-family="'ArialMT'" font-size="6.0" stroke-width="0.1">
gaspard
11. Jul 2020
Danke für die schnelle Antwort!
id="Legend" war OK.
Aber ich hab's jetzt – ein Idiotenfehler bei mir. Die Mindestgröße der Schriften in Firefox war zu groß, und die Schrift im Diagramm wird von FF als Schrift erkannt.
Sorry, dass ich Deine Zeit verschwendet habe. Peinlich. :oops:
BigRonin
08. Mai 2015
Macht nichts ;) … wäre ich selber wahrscheinlich nie drauf gekommen.
fulda
28. Dez 2015
Danke @NormalZeit,
Ich habe schon mal angefangen zu lesen. Bei vielem scheine ich zu scheitern, weil ich Docker bei meiner DS216Play nicht installieren kann. Auch nicht über manuelle Installation. Diese ist nicht unterstützt.
Aber für das erste würde es mit reichen, wenn ich externe Sensoren Sensoren einbinden könnte. Scheint ja vorgesehen zu sein.
Vielen Dank schonmal an @BigRonin und andere, die sich hier die Zeit nehmen. Ich wünsche euch ruhige Feiertage.
Gruß aus Fulda
BigRonin
08. Mai 2015
Es stimmt schon, AvrLogger kann bis zu 5 externe SNMP-Sensoren auslesen und visualisieren :
Jedem Sensor kann ein Schwellwert zugeordnet werden, bei erreichen des Wertes kann eine Benachrichtigung erfolgen.
Das geht sogar mit einer Festplatte aus einer anderen DiskStation und sieht z.B. bei mir so aus:
Das war es aber auch schon was AvrLogger kann. ;)
buzztee
21. Mai 2018
Hallo zusammen, durch die laufende Diskussion bin ich auf meine offenbar falsche Interpretation in Sachen "Hibernation" aufmerksam geworden....
Das habe ich aktuell verstanden:
- Durch die AVRLogger Funktion Hibernation wird das Sammeln der der für AVRLogger erforderlichen Informationen ausgesetzt
- Durch AVRLogger wird ansonsten die HDD Hibernation verhindert, weil regelmäßig auf die Platte geschrieben wird.
Was möchte ich eigentlich erreichen:
- Alle HDD sollen zu/ab einer festgelegten Uhrzeit (z.B. 2300) in den Hibernate gehen dürfen.
- Ab einer festgelegten Uhrzeit (z.B. 0700) soll HDD Hibernate wieder untersagt werden und die HDD´s dann den ganzen Tag durchlaufen.
Wie kann das umgesetzt werden?
- Im Synology Control Panel der Diskstation dass HDD Hibernate grundsätzlich erlauben (bei mir aktuell 1 Std.)
- in AVRLogger das Sammeln der Daten zum gewünschten Zeitpunkt aussetzen, die HDD gehen dann spätestens eine Stunde später in den Hibernate-Modus
- in AVRLogger morgens wieder mit dem Sammeln der Daten anfangen, dadurch kommen die HDD aus den Hibernate-Modus
Ist das so nun richtig interpretiert?
Geht um eine DS918+ mit 4x HDD, 2x NVMe SSD Cache
BigRonin
08. Mai 2015
Das hätte ich nicht besser erklären können :). Deine Interpretation ist richtig.
Nur ... deine Einstellungen schicken AvrLogger von 15:25 bis 07:30 in der Ruhemodus und nicht wie geschrieben von 23:00 bis 07:00;)
buzztee
21. Mai 2018
Prima, danke @BigRonin
Der Screenshot basiert noch auf meinen Tests. :)
Zusatzfrage: Wie seht es mit AVRLogger unter DSM7 aus? Wurde das schon, auch im Zusammenhang mit Python3, diskutiert? Auf den letzten Seiten habe ich auf die Schnelle nichts gesehen.
BigRonin
08. Mai 2015
  • Wow
