| Symbol also das PIPE Symbol lässt sich in Ubuntu virtuelle Maschine nicht eingeben
celtictiger
08. Jan. 2020
ich habe eine virtuelle Maschine mit dem Synology Assistent aufgesetzt (Ubuntu) im Terminal kann ich zahlreiche Sonderzeichen wie die Tilde oder Pipe nicht eingeben wenn ich die virtuelle Maschine verbinde. Was kann ich machen? So ist Linux wertlos im virtual Machine Manager.
Danke euch
Das ist sowieso völlig wertlos, weil sowas auch grade mal zur Installation gedacht ist... In diesem Sinne: via SSH auf die Kiste und jut ist ;) Das Problem hat man allerdings öfter in den nospice/vnc-Browser-Fenstern... Kannst es alternativ auch nochmal mit STRG+ALT (statt ALT-Gr) probieren, aber empfehlenswert wäre definitiv der Zugriff via ssh (sofern Du alles "bunt" haben willst, eben VNC und Konsorten) :)
Das habe ich mit auch gedacht. Bekomme aber auf Ubuntu Gnome bislang VNC nicht ans laufen. Hast Du da einen Tip welches VNC nutzt Du? Muss von Windows und Mac auf Ubuntu Gnome und Mint Cinamon.
Danke für den Link. Leider funktioniert das nur wenn ich auch von Linux zugreife. Offenbar nutzt Vine eine eigene Verschlüsselung und von Windows VNC Viewern kann man auf Vine VNC Server nicht zugreifen. Aber irgendwie bekomme ich das schon ans laufen.
Steht doch ganz unten:
If you plan to connect to the Ubuntu Desktop from Windows systems on your local network with RealVNC, then you might have to disable encryption for the connection with the following command:
gsettings set org.gnome.Vino require-encryption false
Otherwise, you will get an error in RealVNC client about an incompatible encryption Mechanism. Then reboot the desktop PC to apply the changes.
Einfach mal ausprobieren :)
Jo, wer lesen kann ist klar im Vorteil. :geek: Den Befehl hatte ich schon gesucht. Gleich mal testen. Danke Dir. (y)
Habe ich getestet. Funktioniert. Aber die Performance ist eine Katastrophe. Da ist die Verbindung direkt vom virtual machine manager aus gestartet im Browser ja um längen schneller. Gibt es keine performante Lösung?
xrdp auf Ubuntu /Raspberry ist auch ganz nett. Als Windows Client funktioniert dann der Standard MS TSClient (mstsc.exe) via RDP. Da gehen dann auch alle Tasten. Sinnvollerweise nur im LAN zu nutzen.
Was auch ganz besonders gut "während" einer Installation funktioniert ? Das Webinterface nutzt man eh grade mal zur Installation, danach ist sowieso RDP/SSH/HTTPS (je nachdem was dann drauf läuft) angesagt...
