VPN steht, aber wie die Netzlaufwerke verbinden (MAC)
p00nage
26. Aug. 2020
Hi Zusammen,
Ich kann mich mittels VPN verbinden und es wird auch eine aktive Verbindung angezeigt. Nur wie kann ich nun mittels Finder auf die Netzlaufwerke zugreifen, so dass ich diese wie im Heimnetz verwenden kann? Welche Adresse gibt man hier am besten an, die "überall" funktioniert. Die DDNS?
Im Heimnetz ging es ohne Probleme.
Wenn ich diese Hürde gemeistert hätte, würde ich den Testlauf endlich beenden.
wenn es im lokalen netz smb://servername/sharename ist, dann auch per vpn, das ist ja der witz an der sache.
wenn das VPN etabliert ist, bist du wieder wie im lokalen Netz.
diskstation z.b. als http://192.168.178.10:5000 im LAN -> VPN und auch von Bali aus unter genau der Adresse
wieder erreichbar.
Ist es das nicht, passt die Route eventuell nicht und der Rechner sucht im falschen Netz.
Reaktionen: p00nage
Mein Rechner sucht anscheinend im falschen Netz ...
"Möglicherweise ist der Server nicht vorhanden oder zurzeit nicht verfügbar. Überprüfe den Servernamen oder die IP-Adresse sowie die Netzwerkverbindung und versuche es dann erneut."
VPN wird mir am MAC die VPN Verbindung als Aktiv angezeigt und auch am der DS, sehe ich auch die aktive Verbindung.
dann ping doch mal die IP von der karre.
die muss ja dann antworten. verbunden ist ja schonmal sehr fein.
erreichbar sollte sie halt schon sein.
ist die meldung "..nicht verfuegbar", bezieht sich auf DSM weboberflaeche oder smb oder beides?
ping IP?
ping Name?
traceroute name?
Reaktionen: p00nage
Bin auf dem Bereich leider ziemlich unwissend ... musste mich damit bisher nicht damit auseinander setzen.?
ping ip, meinst du die feste Ip des NAS die die Fritz!Box daheim hinterlegt hat?
Bei den Namen, ist hier der DDNS Hostname gemeint oder der unter Dateidienst -> SMB -> angezeigten Link für Mac?
Danke schon für deine Mühe!
IP = die IP der Diskstation. Denn genau da verbindest Du Dich ja hin.
Ein ping der IP muesste ja gehen. Sonst ist alles andere Essig.
Name = Name der Diskstation. Wenn Du im VPN Netz angekommen bist, sollte der aufloesen.
Wenn nciht .. keine Tragik.
Du bist doch per VPN drin dachte ich .. vergiss also alles mit DDNS. Die Adresse wird ja maximal
verwendet um zum VPN Server zu verbinden. Sobald Du verbunden bist, muesstest Du Dich wie
im dortigen LAN bewegen koennen.
Reaktionen: p00nage
Um es mal ganz einfach und kurz zu machen: Nimm einfach statt des Namens die IP vom NAS.
wäre dann also smb://nas-ip/sharename...
Was den ping angeht, so hat @Wollfuchs nicht Unrecht, denn wenn das schon funktioniert, brauchst Du Dir um den Rest auch erstmal keine Gedanken zu machen. Dafür braucht es die App "Terminal" (als Mac-User wirst Du schon wissen, wie Du da ran kommst). Im Terminal selbst dann halt "ping <nas-ip>". Dort solltest Du eine Antwort in "ms" bekommen (was gut wäre), oder alternativ einen Timeout/Zeitüberschreitung (was schlecht wäre). :)
Reaktionen: p00nage
Sry das ich jetzt erst antworte. Bin nun daheim und konnte weiter testen.
Wenn ich mich im Heimnetz befinde, ging der Ping der IP.
Anschließend hab ich mich über einen Hotspot eingewählt und VPN verbunden.
Hier geht aber der Ping nicht mehr. Die VPN (L2TP) Verbindung wird aber am MAC und am NAS als Aktiv angezeigt.
Dann ist die Verbindung wohl nicht korrekt eingerichtet worden. Hast Du die VPN-Verbindung direkt in der Fritzbox eingerichtet, oder mit Hilfe dieses komischen Tools von AVM? Dann direkt noch eine Frage: Wurde nach der Erstellung des VPN-Zugangs ggf. noch das Fritzbox-Netz (178) auf etwas anderes geändert?
Ich hab die Verbindung mittels VPN Server auf der Synology eingerichtet.
Ich würde die FritzBox das VPN handhaben lassen. Das erspart meiner Ansicht nach viel Ärger. Ich mach das so um 4 Fritzboxen zu vernetzen und von überall auf der Welt auf die Boxen zugreifen zu können - und darüber dann auch auf die beiden Synologys.
Reaktionen: Synchrotron
ist es nicht so, dass via VPN ein extra VPN IP Netz, oft im 10.x.x.x Bereich erstellt wird? Nutze das Syno VPN nicht, aber bei meinem ist das so. Aud dem Mac Terminal öffnen und ifconfig eingeben was werden für Adressen beim VPN angezeigt. Interface heisst oft p2p0 oder tun0
Dann solltest Du ggf. noch den Haken setzen, dass der LAN-Zugriff erlaubt wird?
Ursprünglich wollte ich die Fritz!Box nehmen, da kann aber jeder Benutzer nur eine VPN aufbauen? Was ist dann wenn ich mit Laptop/Handy/Tablet zeitgleich zugreifen möchte?
Ja genau in diesem Bereich befindet sich die Adresse.
Wo erlaube ich denn den LAN Zugriff?
... wenn Du uns noch im terminal netstat -r eingibst, könnten wir sehen ob das Routing ins Internet funktioniert......
Reaktionen: p00nage
@mamema Was muss da für eine Antwort kommen?
Das müsste das NAS gewesen sein, unter Internet:
Flags Netif Expire
UHLWI en0 1071
ich weiss nicht was da für eine Antwort kommen MUSS..... sehe ich die Routing Tabelle am Client, kann ich sagen warum es nicht funktioniert.... und was Du sonst schreibst, hat mit meiner Frage nichts zu tun oder kennst Du die Routingtabelle schon?
Die Tabelle wurde mir im Terminal angezeigt. Aber weiß nicht wie "geheim" die Daten sind, wollte nicht die ganze Tabelle hier veröffentlichen.
Top secret .. :)
streich halt bei den ip die letzten stellen weg. Sooooo wild ist die routingtabelle nun nicht.
Da ist "garnichts" "geheim"... Du wirst irgendwas aus der privaten IP-Range haben (192.168.x.x) und davon ab, kannst Du ja auch durchaus mehrere VPN-Zugänge einrichten (vpn_handy, vpn_laptop, vpn_sonstwas, etc.)
LAN-Zugriff erlaubst Du im DSM bei der VPN-Konfiguration.
