Torrent Download
horschali
11. Apr. 2008
ich kenne mich mit torrent gar nicht aus...habe mich gerade ein wenig auf wikipedia eingelesen.
Und jetzt habe ich gleich eine Frage...habe eine DS 106e mit der neuen Beta Firmware.
Also ich möchte etwas über einen Torrent Downloaden. Ich habe jetzt auf der Torrent Internetseite den Link angeklickt..danach habe ich eine 14kb Große Datei auf meinen PC heruntergeladen....dann bin ich auf meine DS gegangen, einen neuen Download kreiert und habe dort Open File gewählt und das zuvor heruntergeladene 14kb File ausgewählt. Ist das die richtige vorgehensweise?
Und wenn ja, kann mir jemadn erklären was ich da genau gemacht habe?? :)
Danke
Hi horschali,
mach es doch einfach so:
starte den Download-Redirector. Dann bekommst du auf dem Bildschirm ein kleines gelbes Päckchen.
-Jetzt gehst du zu deiner Download-Seite,
-gehst mit deinem Mauszeiger über den Download-Link,
-drückst die linke Maustaste - und hältst diese gedrückt,
-bewegst den Mauszeiger (immer noch gedrückt) über das gelbe Päckchen,
-jetzt "öffnet" sich das Päckchen -
-und du kannst die linke Maustaste loslassen.
Fertig. :D
Funktioniert übrigens auch mit vielen anderen - "normalen" Downloads!
Apropro,
warum nimmst du die Beta, wenn es die offizielle Release gibt ?
gruß
noname
Hmm, wusste gar nicht das es die schon eine Finale Version gibt...habe Sie gerade aufgespielt....
Jetzt habe ich immer noch ein Problem, Torrent downloads funktionieren nicht....Die Ports im Router sind freigegeben....die DS hat eine eigene IP Adresse...unter folgendem Bild seht Ihr was passiert...nämlich gar nichts :(
und nach ca. 10 min steht ganz hinten bei "warten" "defekter Link".
Hat jemand noch eine Idee???
P.S.: Habe den Download so gestartet wie T4B_ beschrieben hat ->Danke
Hast du die Ports zur richtigen IP weitergeleitet? Kontrollier das doch nochmal.
Hat die DS eine dynamische IP? Wenn du einen Router hast, der ständig neue IP's vergibt, könnte das zum Problem werden.
Kannst du denn sonst (über den PC) torrents runter laden? Vielleicht sperrt der Provider ja die Ports.
Vielleicht ist der Link wirklich defekt! Teste doch mal eine Datei, die so richtig Bums hat. Natürlich einen legalen torrent. Vielleicht OpenOffice oder eine Linux Distri oder so.
Hab mal nach deiner Datei gesucht. Wenn das die ist die ich gefunden habe, dann scheint der Torrent tot zu sein. Es gibt weder Seeder noch Leecher.
Danke erstmal....also ich habe an meiner DS eine feste IP, und im Router habe ich die Ports richtig an die IP weitergeleitet.
Ich habe jetzt mal eine Linux Distri angeklickt.....da steht dann ganz hinten "Herunterladen" aber bei Geschwindigkeit 0.00 er macht also gar nichts.....
Wie lade ich einen torrent am besten am PC herunter? Mit welchem Programm...um zu testen obs überhaupt geht....
Danke
Ähh... pfff... da muss ich ehrlich gesagt im Moment passen! :o Hab das mit dem PC schon ewig nicht mehr gemacht. So viele legale Downloads gibt es ja auch nicht mehr... Ich glaube Azureus oder so ähnlich hieß das Programm. Hat aber sehr viel CPU-Leistung gefressen.
edit: ach so... wenn da "Herunterladen" steht, dann sieht das eigentlich schon recht gut aus!
Hmm, aber da steht Herunterladen und er macht nichts....bzw. mittlerweile macht er was....aber mega mega langsam.
Hast du mir vielleicht mal einen Torrent Link wo ich testen kann ob meine Geschwindigkeit passt...irgendetwas wo schnell und gut läuft???
Danke nochmal
Nur ruhig Blut... das kann schon mal dauern. Besonders dann, wenn nicht viele Rechner im Netz sind (hmm.. ob das Freitag abends der Fall ist :D).
Eine Datei hab ich für dich leider nicht. Die Linuxe müssten aber eigentlich ganz gut laufen. Warte doch mal bis morgen früh und schau was sich getan hat...
:) ok, dann warte ich mal bis morgen...was sich da noch tut
Vielen Dank schonmal!
