AvrLogger : Thermallogger und Visualisierung Tool
Nerdfreak
29. Aug 2020
Vielen Dank für das schnelle Update, leider funktioniert es bei mir noch nicht. Ich sehe jetzt zwar ein Bild, aber dann hängt sich AvrLogger auf - ich füge mal einen Screenshot bei. Ich würde auch gerne die Logs hinzufügen, aber das bekomme ich nicht hin. Hier ist, was ich im Terminal eingebe, vielleicht kann mir jemand helfen?
Mega@DS:/$ su /usr/syno/etc/packages/AvrLogger/log/error
su: user /usr/syno/etc/packages/AvrLogger/log/error does not exist
BigRonin
08. Mai 2015
Das Log von AvrLogger findest du hier :
/var/packages/AvrLogger/etc/log/error
Nerdfreak
29. Aug 2020
Ich melde mich über das Terminal als Admin an und gebe dann nur den Code ein, den du gerade geschrieben hast, oder?
Bei mir kommt dann folgendes:
su: user /var/packages/AvrLogger/etc/log/error does not exist
Der Log von gestern war über die Benutzeroberfläche abrufbar. Ich konnte zwar AvrLogger nicht öffnen, aber nach mehrmaligen deinstallieren und neu installieren konnte ich über ein zweites Fenster die Einstellungen von AvrLogger sehen und den Log kopieren. Nach dem Deinstallieren und neu installieren von dem Update heute, bleibt das zweite Fenster komplett leer.
Mit dem Terminal kenne ich mich nur bedingt aus, vielleicht gebe ich etwas falsches ein?
BigRonin
08. Mai 2015
Es reicht wenn du im Terminal :
cat /var/packages/AvrLogger/etc/log/error
eingibst. Das geht auch als normaler admin ohne sudo
Nerdfreak
29. Aug 2020
Das hat mir geholfen, jetzt kann ich auf den Log zugreifen:
2020.09.01 15:10:50 PreInst : Preparing INSTALL v3.0.1-003
2020.09.01 15:10:50 PostInst : INSTALL v3.0.1-003
2020.09.01 15:10:50 PostInst : Renamed "/helptoc" to "/.helptoc"
2020.09.01 15:10:50 PostInst : Directory structure "etc" created
2020.09.01 15:10:50 PostInst : Use of "Shared Memory" is enabled
2020.09.01 15:10:50 PostInst : Config "Default.cnf" created
2020.09.01 15:10:50 PostInst : Config "schedule.conf" created
2020.09.01 15:10:50 PostInst : Global TimeOut set to "5"
2020.09.01 15:10:50 PostInst : Symbolic link in 3rdparty created
2020.09.01 15:10:50 AvrLogger v3.0.1-003 INSTALL successful.
2020.09.01 15:10:55 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
Traceback (most recent call last):
File "/var/packages/AvrLogger/target/AvrLogger.py", line 119, in <module>
Init.init()
File "/var/packages/AvrLogger/target/lib/Init.py", line 92, in init
asset.sysStorage = f.getSynoStorage()
File "/var/packages/AvrLogger/target/lib/Smart.py", line 208, in getSynoStorage
if scan : self.scanDrives()
File "/var/packages/AvrLogger/target/lib/Smart.py", line 410, in scanDrives
if not serial or not sTyp :
UnboundLocalError: local variable 'serial' referenced before assignment
2020.09.01 15:11:25 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
Init.init()
BigRonin
08. Mai 2015
Ich danke dir ... mein Problem ist, ich muss mich an das eigentliche Problem rantasten da ich es mangels passender DS nicht selber testen kann.
Ich habe das SPK auf meinen Server aktualisiert, vielieicht magst du das mal testen und berichten.
Nerdfreak
29. Aug 2020
Du brauchst dich nicht bei mir zu bedanken, ich bin sehr dankbar für die Hilfe!
Ich bin auch gerne bereit 10x den Log zu posten, wenn es hilft den Fehler zu finden.
2020.09.01 17:50:42 PreInst : Preparing INSTALL v3.0.1-003
2020.09.01 17:50:43 PostInst : INSTALL v3.0.1-003
2020.09.01 17:50:43 PostInst : Renamed "/helptoc" to "/.helptoc"
2020.09.01 17:50:43 PostInst : Directory structure "etc" created
2020.09.01 17:50:43 PostInst : Use of "Shared Memory" is enabled
2020.09.01 17:50:43 PostInst : Config "Default.cnf" created
2020.09.01 17:50:43 PostInst : Config "schedule.conf" created
2020.09.01 17:50:43 PostInst : Global TimeOut set to "5"
2020.09.01 17:50:43 PostInst : Symbolic link in 3rdparty created
2020.09.01 17:50:43 AvrLogger v3.0.1-003 INSTALL successful.
2020.09.01 17:50:47 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
2020.09.01 17:50:51 SYS: Fatal error has occurred. "AvrLogger" will now shutdown ...
2020.09.01 17:50:51 SYS: "StoragePool" or "DiskInfo" of Device [sata1] is malformed :
DiskInfo :
"isBad": true,
"time": 1598691946
StoragePool :
"enum": {
"iLocBox": {},
"iLocEsata": [],
"iLocInt": {},
"iLocUsb": []
"storage": {
"cache": {},
"disks": {
"sata1": {
"isBad": true,
"time": 1598691946
"pools": {
"1": {
"desc": "",
"loc": "internal",
"sdl": [
"sata1"
"time": 1598975450
"time": 1598975450,
"version": "200715.001"
2020.09.01 17:50:53 PKG: AvrLogger was stopped by DSM ...
2020.09.01 17:51:17 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
2020.09.01 17:51:19 SYS: Fatal error has occurred. "AvrLogger" will now shutdown ...
2020.09.01 17:51:19 SYS: "StoragePool" or "DiskInfo" of Device [sata1] is malformed :
DiskInfo :
"isBad": true,
"time": 1598691946
StoragePool :
"enum": {
"iLocBox": {},
"iLocEsata": [],
"iLocInt": {},
"iLocUsb": []
"storage": {
"cache": {},
"disks": {
"sata1": {
"isBad": true,
"time": 1598691946
"pools": {
"1": {
"desc": "",
"loc": "internal",
"sdl": [
"sata1"
"time": 1598975478
"time": 1598975478,
2020.09.01 17:51:22 PKG: AvrLogger was stopped by DSM ...
2020.09.01 17:51:55 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
2020.09.01 17:51:57 SYS: Fatal error has occurred. "AvrLogger" will now shutdown ...
2020.09.01 17:51:57 SYS: "StoragePool" or "DiskInfo" of Device [sata1] is malformed :
DiskInfo :
"isBad": true,
"time": 1598691946
StoragePool :
"enum": {
"iLocBox": {},
"iLocEsata": [],
"iLocInt": {},
"iLocUsb": []
"storage": {
"cache": {},
"disks": {
"sata1": {
"isBad": true,
"time": 1598691946
"pools": {
"1": {
"desc": "",
"loc": "internal",
"sdl": [
"sata1"
"time": 1598975517
"time": 1598975517,
2020.09.01 17:52:00 PKG: AvrLogger was stopped by DSM ...
Peppi81
24. Aug 2012
Hi!
@BigRonin:
Leider lässt sich auch dein aktueller "AvrLogger"-Release auf meinen beiden DS 920+ weiterhin nicht starten!
MfG
Thomas
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Hallo BigRonin :cool:
Ich habe da mal was vorbereitet.
In meine Test-Kiste (DS118) habe ich neulich eine 2TB-SSD reingebaut.
Vielleicht finde ich noch was über diese Unknown Parameter raus....
darkmerlin1512
16. Okt 2009
hab mir die neue DS1621+ mit AMD Ryzen V1500B (DSM 6.2.3-25426 Update 2) geholt.
Leider lässt sich das gute Tool nicht installieren.
Brauchst noch angaben?
uname -r
4.4.59+
mit freundlichen Grüße DarkMerlin
peterhoffmann
17. Dez 2014
Installieren oder starten?
Woran happerts? Fehlermeldung?
Falls er sich installieren, aber nicht starten lässt, schau mal hier rein:
Der komplette Befehl auf der Konsole lautet:
cat /usr/syno/etc/packages/AvrLogger/log/error
Dann siehst du den Inhalt vom Error-Log.
darkmerlin1512
16. Okt 2009
Bei der Installation kam die Meldung: "AVRlogger" konnte nicht installiert werden.
Status steht nun auf Reparieren, deinstallieren geht auch nicht.
der Ordner wurde angelegt ist aber leer
achso, hab das auf meinen anderen auch überall drauf, echt gutes tool
Christian72D
29. Apr 2010
fulda
28. Dez 2015
das Tool sieht ja gut aus,. Ich habe es auf meiner DS216Play installiert, jedoch zeigt es bei mir nichts an. Sollte es auf der DS216Play funktionieren?
Johannes
Centaury
22. Mrz 2015
Gleiches Problem auf meiner 1621+
Kann es nicht deinstallieren, nicht reparieren und wird nun durchgehend im Paketzentrum mit nen Punkt angezeigt.
Jemand eine Idee wie man das Tool anstandslos und restlos entfernt?
peterhoffmann
17. Dez 2014
Der User und Entwickler (BigRonin) war seit dem 16.10.2020 nicht mehr aktiv im Forum.
Das ist für ihn sehr untypisch. Er hat sich sonst meist innerhalb von Stunden um Probleme gekümmert und war immer präsent.
Ich gehe davon aus, dass etwas gravierendes passiert sein muss :(. Meine PN blieb unbeantwortet.
Ich kann nur das Beste hoffen. ?
  • Sad
Reaktionen: geimist
Centaury
22. Mrz 2015
Ich habs nun auf die klassische, alte und kontrollierte Methode übers SSH/Terminal gemacht. Deutlich mühsamer und mit Obacht zu geniessen, aber nun ist es runter. Komisch, lief auf meiner Test-DS sehr gut. Die 1621+ hat aber nen AMD, vielleicht hat er die Kernel etc noch nicht angepasst. Das wird dann auch wohl erstmal nichts wenn er schon lange nicht mehr online bzw hier war.
Humunkulus
21. Feb 2020
.... das tue ich ebenfalls. Ein "Lebenszeichen" fände ich toll.
BigRonin
08. Mai 2015
Hallo zusammen … doch mich gibt es noch und ich bin gesund :)
Nur soviel : Bei mir privat hat sich einiges, zum teil unerfreuliches, ereignet.
@Peppi81 :
Ich habe bezüglich der Problematik, das auf neusten Geräten wie der DS920+, DS720+ etc. AvrLogger nicht läuft, leider nichts Neues zu vermelden. Synology verwendet auf diesen Modellen eine gänzlich andere Bezeichnung der internen Laufwerke.
@darkmerlin1512 :
Dazu kann ich momentan leider nichts zu sagen. Komisch ist es das AvrLogger anscheinend bei Christian72D läuft … hm.
@fulda :
Normalerweise solle es auf der DS216Play laufen … ein Error-Log wäre hilfreich.
Generell gibt es zu Fehlersuche drei Log-Files:
Hier wird während der Installation protokolliert:
Bash:
/var/log/AvrLogger.log
/var/log/AvrLogger_err.log
Hier schreibt AvrLogger im betrieb rein:
Bash:
Es gibt jedoch auch Situationen da bleiben alle 3 Log-Files leer.
In diesem Fall ist das Tool „LogAnalysis“ hilfreich.
Das Tool installieren, starten und nach „AvrLogger“, dabei Datum und Uhrzeit eingrenzen.
Um der Problematik bei der DS920+ und anderen neueren DiskStations etwas mehr auf die Spur zu kommen, kann jemand mit so einer DS mal nacheinander folgendes probieren :
Bash:
#  Scan for devices
/usr/bin/smartctl --scan
#  Show identity information for device
/usr/bin/smartctl -d sat -T permissive -i /dev/sata1
oder
/usr/bin/smartctl -d sat -T permissive -i /dev/sata1p
Centaury
22. Mrz 2015
Ergebnis einer DS1621+
admin@DS1621:/usr/bin$ smartctl --scan
/dev/hda -d ata # /dev/hda, ATA device
admin@DS1621:/usr/bin$ smartctl -d sat -T permissive -i /dev/sata1
Smartctl open device: /dev/sata1 [SAT] failed: Permission denied
Mal mit Sudo versuchen?
admin@DS1621:/usr/bin$ smartctl -d sat -T permissive -i /dev/sata1p
Smartctl open device: /dev/sata1p [SAT] failed: No such device
MIT SUDO
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Iron Wolf PRO
Device Model: ST4000NE001-XXXXXX
Serial Number: XXXXXXXX
LU WWN Device Id: 2 000c50 XdXcXcXdX
Firmware Version: EN01
User Capacity: 4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: Unknown(0x0fe0) (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA >3.2 (0x1ff), 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Mon Dec 14 20:07:21 2020 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
Reaktionen: BigRonin
