Ausversehen 48V Netzteil angeschlossen
Jumbo!
05. Dez. 2020
Hallo, ich weiss grad nicht was die richtige Kategorie hier im Forum für "Blödheit" ist... ich hatte neben der 218+ einen POE Switch stehen und nachdem alle Netzteile ausgesteckt waren wollte ich die Synology 218+ wieder einstecken. Passenden Stecker gefunden, eingesteckt dann hatt es "pöff" gemacht und ganz leicht verschmort gerochen. Stecker raus, nachgeschaut 48V Netzteil vom POE Switch statt 12V Netzteil der NAS...
Hab ich irgendeine Chance, dass da ne Sicherung eingebaut ist und sich das reparieren lässt? Oder ist diskstation und potentiell auch die beiden eingebauten Festplatten "gegrillt "?
Ich hab vor langer Zeit mal Elektrotechnik studiert und kann eine Diode von einem Widerstand unterscheiden und besitze auch einen Lötkolben - wenn es eine Chance gibt würde ich es also zumindest mal versuchen...
Was meint Ihr? Kann ich da noch was machen? (Und ja, das es saublöd war ist mir bewusst... ich Ärger nicht total)
Danke Euch
Du hast einen POE Switch mit 48V??
Also startet die DS gar nicht mehr mit richtigem Netzteil, richtig? Schon aufgeschraubt? Geht schnell.
A) Rauch nachfüllen hilft nicht. Auch nicht wenn es Original Lucas Replacement Wiring Harness Smoke Kit Part 530433 ist.
B) mit Glück ist nur der Spannungsregler abgetaucht. Motherboard ausbauen, Anschauen, Ausmessen. Ein sehr gut ausgeleuchtetes und scharfes Bild auf https://www.mikrocontroller.net/ posten und um Hilfe betteln.
Mit mittelmässiger Wahrscheinlichkeit haben die Festplatten das überlebt. Welches FileSystem? Hast du einen Desktop der das versteht?
C) DS Ersetzen (ein Motherboard für eine DS 218+ zu finden ist quasi unmöglich).
C) Versicherung bemühen - Fragen kostet nichts.
D) Abschreiben
E) Beten und Hoffen das das Backup intakt ist und du die Wiederherstellung beherrscht.
Synology Support fragen bezüglich Reparatur / Motherboardersatz ?
Die Festplatten haben vermutlich nichts abgekriegt. Es gibt für wenige Euros USB auf SATA Adapter (3.0 nehmen, und für 3,5“ den mit Netzteil), da kannst du unabhängig von der DS prüfen, ob sie anlaufen.
Reaktionen: blurrrr
Ja, sind 48V nicht ziemlich normal für POE?
Noch nicht aufgeschraubt, bei 2 Kindern unter 3 Jahren geht die Freizeit immer erst um 21h los.... dachte ich frag mal zuerst nach Tipps bevor ich schraube
D) Abschreiben
Bei B) wäre ich schon glücklich. Die Daten sind gesichert, es geht also zum Glück "nur" um den Materialschaden, der aber auch ärgerlich ist. Also wenn die Platten es überlebt haben, können sie auch mit neuer nas / cryptochip neu formatiert werden, Daten kan ich zurückspielen
C) hm, denke nicht das meine Hausrat das abdeckt. Wenn jemand anderes es gewesen wäre, wäre Haftpflicht ne Option aber bei eigener Dummheit, dagegen bin ich glaube ich leider nicht versichert.
E) ja :)
Reaktionen: blurrrr
