Diskstation unter Win 10 nicht mehr sichtbar
Willkommen im Forum.
Da ich es mittlerweile geschafft habe auf 2 PCs und dem Laptop, alle win10 die DS "sichtbar" zu machen, werden wir das bei dir auch schaffen :)
Anfangs hat keiner der 3 win 10 Clienten bei uns die DS "gesehen", also so wie bei dir.
1. Frage:
Hast du Virenprogramme auf dem win 10 Rechner installiert und wenn ja welche?
Wir hatten mit KIS 2016/2017 Probleme, das kanns du relativ leicht testen:
Schalte dein Virenprogramm komplett ab und versuch ob du dann die DS sehen kannst, falls Ja hast du den Grund bereits gefunden und kannst dich in den tiefen Einstellungen vom Virenprogramm dem Problem nähern, meistens ist es die Firewall Einstellung vom Virenprogramm welche die DS Anzeige verhindert.
2. Frage:
Loggst du dich in win 10 auch mit Benutzername und Kennwort ein UND ist exakt dieser Benutzername und das gleiche Kennwort auch als Benutzer im DSM angelegt worden?
Weil oft nutzen die Leute die komische microsoft Konto Anmeldung.
Ich habe alle win10 Clienten auf Benutzername und Kennwort eingerichtet, ohne microsoft Kontoanmeldung.
Hallo Kurt,
ersteinmal vielen Dank für deine Antwort. Hilfe ist wirklich wilkommen :)
Zu Deinen Fragen:
1. Das Abschalten des Virenprogramms (Avira) hatte ich bereits getestet, ohne Erfolg.
2. Falls es denn funktioniert, logge ich mich schon mit dem Konto meines NAS ein, nicht mit dem Windows-Konto.
Das Problem momentan ist aber, dass ich nicht mal bis zu dem Fenster komme, ich welchem ich meine Anmeldedaten eingeben kann. Wenn ich versuche, auf mein NAS zuzugreifen, bekomme ich immer die Fehlermeldung
"Auf \\DISKSTATION konnte nicht zugegriffen werden. Vergewissern Sie sich, dass der Name richtig geschrieben wurde. Möglicherweise besteht ein Netzwerkfehler.".
Abgesehen davon, dass ich über \\Name bereits jegliche Kombination aus Groß-und Kleinschreibung versucht habe, bekomme ich diese Meldung auch, wenn ich das NAS unter "Computer" anklicke. Dort sehe ich es in letzter Zeit (ich vermute, seit dem Routerwechsel, bin mir aber nicht 100%-ig sicher) eigentlich immer. Aber eben leider nur sehen, kein Zugriff.
Weitere Tipps sind gerne gesehen :)
Hallo Leute,
Gibt es eigentlich jetzt eine Lösung für das Problem das die DS nicht unter Win 10 Netzwerk Computer sichtbar ist?
Bei mir ist sie auch unter Win10 sichtbar.
Falls sie bei dir nicht angezeigt wird, dann bei Netzwerk ganz links oben in der Adresszeile auf den blauen Computerbildschirm mit der Weltkugel dahinter draufklicken, "Netzwerk" wird jetzt blau markiert, in diese Zeile das "Netzwerk" weglöschen und stattdessen eintippen:
\\IP_DEINER_DISKSTATION > Enter, unter Netzwerk sollte deine DS jetzt sofort zu sehen sein.
eine Möglichkeit ist die abgeschaltete Unterstützung für SMB 1.0/CIFS-Client, zu finden unter Windows-Features aktivieren oder deaktivieren.
Ist der Windows PC selbst Master-Browser funktioniert es auch ohne diese Unterstützung, ist ein Linuxsystem Master-Browser geht es ohne diese Unterstützung nicht.
Wenn du alle "Voreinstellungen" und Hinweise in den anderen Themen schon erledigt hast und du die DS trotzdem noch nicht sehen kannst dann hilft oft die Arbeitsgruppe zu ändern.
Keine Ahnung warum aber damit ging es bei uns bisher immer, wenn die DS nicht angezeigt wurde. Kommt aber fast nicht mehr vor.
Wenn doch dann win10 > Systemsteuerung > Alle Systemsteuerungselemente > System > ca. in der Mitte unter Einstellungen für Computername, Domäne und Arbeitsgruppe, dort rechts auf "Einstellungen ändern" klicken >
neues Fenster Systemeigenschaften > Register Computername > das ist jetzt hier etwas irreführend, die Zeile Computerbeschreibung unverändert lassen und einfach nur auf "Ändern" klicken > neues Fenster > unten die Arbeitsgruppe ändern, zB workgroup20 > OK.
PC neu starten.
Das ganze Wiederholen und die Arbeitsgruppe jetzt wieder auf deine ursprüngliche Arbeitsgruppe umbenennen.
Noch mal PC neu starten > die DS sollte jetzt da sein.
Keine Ahnung warum, aber so geht es bei uns zumindest.
So, ich muss mich hier jetzt auch mal einklinken.
Hab das selbe Problem und empfinde es mal wieder als leicht nervig. Wie meine HDD's die nicht schlafen wollten....
Mir ist dabei folgendes aufgefallen. Es scheint am Name zu liegen! Egal was ich bei Netzwerk für ein Name vergebe, es steht zwar bei SMB drin unter "\\DS415" sei meine Nas erreichbar, das stimmt aber nicht!!! Egal was ich eintrage, die Nas ist nur unter \\192.168.xxx.xxx erreichbar. Also der IP. Kann es sein, dass da irgendein Name drin ist der nicht stimmt. Kann ich den Name auslesen oder Prüfen!?
Ich schreib glaub mal den Support an. Scheint ja nicht nur bei mir ein Problem zu sein.
Den Namen definierst du im DSM.
DSM > Systemsteuerung > Netzwerk > Register Allgemein > Servername : das was hier steht, sollte dann unter \\servername zu finden sein
Vorausgesetzt DSM > Systemsteuerung > Dateidienste > Register SMB/AFP/NFS > Haken auf SMB-Dienst aktivieren und
DSM > Systemsteuerung > Dateidienste > Register "Erweitert" > unten bei SSDP Haken setzen bei "Windows-Netzwerkerkennung aktivieren
Ganz genau.
Die Haken sind alle gesetzt. Hab alle Haken schon raus, Runterfahren, Hoch fahren, Haken rein. Namen ändern, Arbeitsgruppe ändern, alles bringt nix.
Der Name ist nicht erreichbar. Nur die IP!
So, ich habe jetzt mal eine Support Anfrage gestellt!
Ich melde mich sobald es was neues gibt.
Wie machst du die Verwaltung von deinem Netzwerk? Sind das fixe IP Adressen?
Wer löst die Namen in deinem Netzwerk auf?
Ich habe fixe IP's.
Erwischt, wer die Namen abklärt weiß ich nicht...., klär mich auf!
öhm, woher soll ich wissen wie du die Servernamen in deinem Netzwerk auflöst.
Bei mir macht das der Router der hat das wohl integriert, der löst bei mir die Namen auf und vergibt via DHCP die IP Adressen in meinem Netzwerk.
Na dann wird es bei mir wohl auch die Fritzbix machen. Ich habe noch eine Ds214. Bei der besteht das Problem nicht. Die zeigt brav den Namen an!
Hast du also 2 Synos in deinem LAN laufen? Wenn ja, sicher, dass die sich nicht in einigen Nw-Funktionen in die Quere kommen?
Hatte das gleiche Problem und ich musste Netzwerk Erkennung aktivieren und Dateien Erkennung ebenfalls danach war es im Sinologie Assistent wieder sichtbar
Hallo, möchte das Thema nochmals hochholen. Habe eine DS212+ welche immer zuverlässig funktionierte, auch unter Windows 10. Der Zugriff erfolgte einfach via eingerichteten Netzlaufwerk.
Ein neu gekaufter Laptop mit Win10 wollte plötzlich keine Verbindung zur Diskstation. Diese war lediglich als Mediengerät gelistet. Zugriff war nur auf der LogIn-Webseite der Diskstation möglich. Egal ob Name, oder IP-Adresse, ein Netzlaufwerk ließ sich nicht erstellen und schlug immer fehl.
Die Lösung:
Ein Hauptgrund war die fehlende Unterstützung für die SMB 1.0/CIFS-Dateifreigabe (die Option wurde deaktiviert, da sie möglicherweise ein Sicherheitsrisiko darstellen könne). Diese lässt sich im Menü der Windows-Features aktivieren (siehe Anhang), und schon lässt sich die Diskstation ansprechen.
Leider ist das nur die halbe Miete. Denn zwar lässt sich nun wieder ein Netzlaufwerk erstellen, nur musste ich feststellen, dass nach manchen Windows- Neustart das Laufwerk wieder getrennt und der Zugriff auf den vergebenen LW-Buchstaben nicht möglich war.
Abhilfe schaffte bei mir (bisher dauerhaft) die Erstellung einer Ordnerverknüpfung unter Angabe der IP-Adresse.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Ciao Mischa
Die Lösung:
Mach das besser rückgängig. Es geht auch ohne SMB 1.0.
Reaktionen: blurrrr
d.h? Wenn ich jetzt SMB 1.0 wieder deaktiviere, steht die Verbindung des erstellten NW-Ordner zur Dikstation trotzdem? Oder sind daran noch einige Bedingungen geknüpft (z.B. aktuellere DSM)?
gerade probiert, geht bei mir nicht ohne, sonst Fehlermeldung (siehe Foto)IMAG0447.jpg
Wahrscheinlich wird doch ein DSM-Update notwendig,
