DS 213 (DSM 4.2.-3211) / Update auf 2,5" HDD - Stromversorgung?
mae-syn
06. Feb. 2013
O.K. angesichts der Laufzeit meines Systems gibt es jetzt bestimmt "Haue" weil ich erst jetzt damit anfange ;)
In Ergänzung der Sicherungen über PC auf externe HDD möchte ich nun auch mal den Weg mit externer HDD direkt an die DS213 gehen. Hatte das vor längerem mal "halbherzig" versucht und abgebrochen.
Die Frage ist nun (bevor ich die HDD auspacke und nicht mehr zurückgeben kann): Gibt es Bedenken, daß eine >> Toshiba, USB 3.0, 4 TB, Canvio Basics << nicht laufen könnte?
Möchte vermeiden, daß diese aufgrund der fehlenden externen Stromversorgung von vornherein ein Problemkanditat ist.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Marc
Läuft bestimmt!
Und - keine Angst ?
Reaktionen: mae-syn
Danke @ Thonav + "Wie Du meinst" ;)
Versuch gestartet: Formatierung 4TB ca. 1:45 h.
Backup um 01:00 gestartet mit der Annahme (ohne jegliche Rechnung) das ist dann Morgens durch. Die Fachleute kommen da aus dem Lachen vermtl. nicht mehr raus. Tatsächlich sind es ca. 1,6 - 1,7 GB pro Minute (bisher 843 GB von 2,55 TB) :oops: also noch so irgendwas um 17 h "to go". Start am Freitag Abend wäre sinnvoller gewesen....
[EDIT 10:55 h - Abkürzung "BU" durch "Backup" ersetzt und Absatz eingefügt. Die Antwort von Synfor zeigt das es so wohl "übersehen" werden konnte]
Das "Formatieren" dauert auch nur dann so lange, wenn man dabei auch gleich die ganze Platte prüft. Ansonsten ist das nach wenigen Sekunden fertig. Ach ja, das vollständige "Formatieren" von 4 TB sollte dann auch so etwa 8 h und nicht nur 1,75 h dauern.
Danke @ synfor. Das konnte offenbar bei schnellem Lesen mißverstanden werden, deshalb habe ich meinen Beitrag editiert. Was derzeit so lange dauert ist das Backup.
Zum "Formatieren": Wenn ich das recht in Erinnerung habe, hatte ich 4 Auswahlmöglichkeiten für das Format und ich habe Auswahl 1 "Synology-Dateisystem" gewählt. Hätte ich eine Prüfoption gesehen, so hätte ich diese auch genutzt. Evtl. liegt das auch an dem alten DSM.
An der Dauer der "Formatierung" hat das nichts geändert. Für Quickformat zu langsam, für vollstängiges Formatieren zu schnell.
Danke für Hinweis. So jetzt habe ich mal in das LOG reingeschaut.
Notiert hatte ich mir ca. 20:45. Gerade als ich ausloggte wechselte die Anzeige auf "formatiert". Deshalb habe ich um das BU zu planen gleich wieder eingeloggt (20:44:31). Wenn ich das richtig verstehe, dann dauerte es von der Meldung "formatiert" (ca. 20:44:00) dann nochmals rund 17 Minuten bis der Vorgang abgeschlossen war.
Was wäre denn eine angemessene Zeit für "Quick-Format"? Wobei, da die Sicherung läuft "irgendwas" wir schon formatiert sein :giggle:
Information​
System​
2020/10/22 21:01:46​
admin​
The system successfully initialized the external disk [sds] to [EXT4] format.​
Information​
System​
2020/10/22 20:44:31​
admin​
User [admin] logged in from [192.16x.x.xx]​
Information​
System​
2020/10/22 19:16:16​
admin​
External disk [USB Disk 1 Partition 2] is ejected.​
Information​
System​
2020/10/22 19:15:34​
SYSTEM​
External disk [USB Disk 1 Partition 2] is mounted and shared folder [usbshare1-2] is exported.​
Information​
System​
2020/10/22 19:14:50​
admin​
Scheint alles geklappt zu haben.
Kann es sein, daß sich das erste BU doch deutlich länger als berechnet hingezogen hat und deshalb
- das Folge-BU um 11:29:35 anstelle um 01:00:00 startete
- es für das Folge-BU nichts zu erledigen gab (da erstes BU gerade abgeschloßen) und daher auch "0-Sekunden"?
StufeProtokollDatum & ZeitBenutzerEreignis
Information​
Sicherung​
2020/10/24 11:29:35​
SYSTEM​
Local Backup task [BU auf externe HDD] finished.​
Information​
Sicherung​
SYSTEM​
Local Backup task [BU auf externe HDD] started.​
Information​
Sicherung​
2020/10/23 01:00:03​
SYSTEM​
Information​
Sicherung​
2020/10/22 21:12:22​
admin​
Local backup setting of task [BU auf externe HDD] was created to backup to [usbshare1].​
[Edit 12:47 h] Es werden immer noch "Metadaten" gesichert. Es ist verwirrend, daß "finished" ausgewiesen wird, aber de facto noch in Arbeit.
Entschuldigung - das ist nicht sonderlich sinnvoll in diesem Thread eine weitere Fragestellung aufzumachen. Daher habe ich zu dem Thema Meldungen einen neuen Thread geöffnet : Unklare BU Meldung
