Ist ein Ordner auf dem ursprünglichen Volume komplett vorhanden, wenn ich das Verschieben abbreche?
Busta2
05. Sep 2013
Folgendes Szenario:
Ich wollte einen Ordner von einem Volume auf auf ein anderes verschieben, habe diesem also in der Systemsteuerung das neue Volume zugeordnet. Das Zielvolume ist währenddessen abgestürzt. Oben wurde der Verschiebevorgang trotzdem noch als aktiv angezeigt und ich habe den dort mit dem X abgebrochen, allerdings taucht er immer wieder neu dort auf. In der Systemsteuerung wird der Ordner als auf dem ursprünglichen Volume liegend angezeigt. Auf den ersten Blick scheint noch alles da zu sein, ich konnte jetzt aber nicht jede Datei prüfen, es handelt sich um den homes Folder mit ~1,2 TB, davon waren 22% verschoben. Wird denn beim Verschieben erst kopiert und anschließend gelöscht oder muss ich davon ausgehen, dass jetzt viele Daten fehlen?
Ich habe natürlich Backups davon, wäre aber gut zu wissen, ob die Daten eventuell kompromittiert sind oder ob ich das Backup gar nicht benötige.
Festplatte war übrigens eine WD Red, die bisher nur als Hot Spare drin war, aber das seit Jahren. Vor ein paar Monaten wurden 2 defekte Sektoren gefunden, seitdem keine mehr. Heute dann einmal "tried to re-identify disc 4", "laufwerk wurde erneut identifiziert, IDNF-Fehler" dann beim Ausfall "bad sector was found on disc" (komischerweise werden aber nach wie vor nur die 2 Sektoren von vor einigen Monaten angezeigt) und "Störung beim Lesen UNC-Fehler"
Busta2
05. Sep 2013
Das ist halt auch komisch: Wenn ich einen anderen Ordner auf Volume 3 verschieben will, dann steht in der Systemsteuerung, dass er verschoben wird. Im Dateiaufgaben-Monitor ist aber nach wie vor der andere Verschiebevorgang drin und der Prozess wird mit "warten" angegeben. (edit: jetzt laufen beide Prozesse, es tut sich aber nur beim 2. etwas - wohl auch logisch, denn auf ein abgestürztes Volume kann er keine Daten schreiben. Er checkt wohl nur nicht, dass er Prozess 1 entfernen könnte. Generell ist es ja eigentlich nicht möglich 2 Gemeinsame Ordner gleichzeitig zu verschieben, so wird es in der Dateiaufgaben-Übersicht aber angezeigt)
Was soll ich tun?
Abgestürzt ist Volume 2
Edit: Wichtig wären mir v.a. die Daten des Mailservers / Mailstation, die im Homes Ordner liegen. Lässt sich da irgendwie prüfen, ob die intakt sind? Ich kann zumindest auf die Mails zugreifen. Ein Benutzer hatte noch ein paar Daten in seinem Home Ordner, die wären auch praktisch. Dann war aber fast 1 TB ein Backup eines PCs, das brauche ich nicht. Habe völlig übersehen gehabt, dass das da drin liegt, sowieso unnötige Platzverschwendung.
Uwe96
18. Jan 2019
Die Dateien die schon verschoben wurden sind in dem Quell Ordner nicht mehr vorhanden.
geimist
04. Jan 2012
Ich habe das anders beobachtet. Der DSM muss ja kein mv für diese Operation nutzen. Als ich kürzlich einen gemeinsamen Ordner verschob, wurde der Speicherplatz auf den Quellvolumen erst nach Abschluss des Vorgangs freigegeben. Ich denke (vermute), Synology wird hier bewusst den Weg über kopieren und anschließenden Verschieben Löschen gehen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
kopieren und anschließenden Verschieben gehen.
Du meinst sicher Löschen.
Grundsätzlich würde ich auch davon ausgehen, dass das so ist. Alles andere wäre schon fast fahrlässig.
Reaktionen: geimist
Busta2
05. Sep 2013
Ein Hyper Backup des Ordners schlägt jedenfalls fehl, ich weiß nur nicht wieso. Spricht vielleicht dafür, dass ein Teil doch nur auf dem neuen volume liegt?
geimist
04. Jan 2012
Busta2
05. Sep 2013
Finde ich da irgendwo ein ausführlicheres? Im log in hyper backup steht nur fehlgeschlagen
Busta2
05. Sep 2013
Hier die Aussage aus dem Synology Chat:
"Fachbereich sagt es wird verschoben, eine Date nach der anderen .... neue Infos aus der Zentrale in Taiwan: es wird ein TMP-Ordner erstellt und dann verschoben, Sie können bei dem Prozess keine Dateien verlieren"
Eindeutig ist auch etwas anderes, ich schätze aber die zweite Aussage stimmt dann eher und es wird erst nach dem Verschieben (oder eher Kopieren) die Quelle gelöscht?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Nun ja, Daten verlieren sollte man in keinem der beiden Fälle. Die Datei sit ja entweder auf dem alten oder neuen Volume.
Aber ob das in der Praxis immer so funktioniert... Ich weiß ja nicht. Zu oft habe ich selbst schon beim Verschieben Daten verloren, so dass ich mir angewöhnt habe - wo immer möglich - immer erst zu kopieren, dann zu vergleichen (Anzahl, Größe) und dann zu löschen.
Beim Verschieben der gemeinsamen Ordner geht das natürlich so nicht.
Busta2
05. Sep 2013
Mein Fall war halt dann noch etwas besonders, da das Zielvolume währenddessen abgestürzt ist. Je nachdem wie der Prozess genau funktioniert, sind die Daten dann weg oder nicht.
Edit: Hier ein Screenshot des Hyper Backup Logs
Busta2
05. Sep 2013
Edit: Im Backup waren auch Ordner enthalten, die bereits auf dem abgestürzten Volume liegen. Vielleicht schlägt es auch deswegen fehl? Allerdings empfiehlt Synology doch, dass man Backups des abgestürzten Volumes erstellt, das sollte also soweit irgendwie möglich schon funktionieren?
(ist jetzt alles mehr aus Interesse, ich hab das sowieso auf mehreren Backups regelmäßig gesichert, Angstschweiß habe ich deswegen nicht :) )
