Zugriff über Nextcloud auf "Externe Speicher" funktioniert nicht
benking
27. Juli 2015
ich habe auf meiner DS eine Nextcloud installiert und diese funktioniert.
Jetzt möchte ich einen Ordner der DS in der Nextcloud einbinden.
Dazu möchte ich die NC App "Externe Speicher" nutzen.
Anmerkung 2020-08-20 011020.pngDas klappt auch insofern dass ich "Lokal" einen Ordner "AAA" anlegen kann, mit dem Pfad auf "volume1/XYZ".
In der Webstation habe ich bei den PHP Einstellungen unter "open_basedir" den Pfad eingetragen.
Dann habe ich noch dem "Gemeinsamen Ordner" "XYZ" dem User "http" die Zugriffsrechte gewährt.
Nun taucht der Ordner jedoch nicht im NC Homeverzeichnis nicht auf. Unter dem Reiter "Externe Speicher" taucht der Ordner zwar auf. Wenn ich nun aber darauf klicke werde ich in das Homverzeichnis umgeleitet, kann also nicht auf den Ordner "AAA" zugreifen.
anmerkung-2020-08-20-012231-png.54728
Bin jetzt shcon den gnazen Tag mit beschäftigt Forumssuche und Google rauf und runter. Bei anderen klappt es ja auch. Was mache ich falsch? Sind meine Pfade oder Rechteverwaltung evtl. inkorrekt?
Danke schonmal.
Ben
Bist du als admin in der Nextcloud angemeldet?
Hast du den lokalen Speicher unter Einstellungen > Persönlich > Externer Speicher oder unter Einstellungen > Verwaltung > Externer Speicher getätigt?
Ich habe gerade testweise unter letzterem eine Freigabe mit Name "Lokal" vom Typ "Lokal", ohne Auth, auf "volume1/downloads" (also dem Gemeinsamen Ordner "downloads") für einen der Nextcloud Nutzer verfügbar gemacht.
Dann mit diesem Benutzer im Web-Interface von Nextcloud angemeldet, links auf "External Storages" geklickt, auf der rechten Seite auf "Lokal"... sehe den Inhalt.
Auch in der Nextcloud App taucht der Ordner ein paar Minuten später auf unter "Alle Dateien > Lokal". Und ich kann auch die Unterordner durchsehen.
In der Web Station läuft Nextcloud als vHost mit Apache 2.4 und PHP7.3. Allgemeines Backend ebenfalls Apache 2.4/php73
Das PHP7.3 Profil mit Erweiterungen bz2, curl, exif, ftp, gd, gmp, iconv, imap, intl, ldap, openssl, pdo_mysql, posix, xmlrpc, zip
open_basedir Ausname für ":/volume1/downloads" angefügt.
Lokale Gruppe "http" hat read/write Zugriff auf den Gemeinsamen Ordner "downloads"
Reaktionen: benking
Ja
Ich habe es unter Einstellungen > Verwaltung > Externer Speicher eingestellt.
Problem, was ich erst durch dienen Hinweis entdeckt habe:
unter Einstellungen > Persönlich > Externer Speicher wird der Ordner zwar angezeigt, aber es bleibt die Spalte "Konfiguration" leer, obwohl ich sie im Verwaltungsbereich eingestellt habe. wenn ich jetzt hier bei "persönlich" auf das Häckchen klicke erscheint ein rotes Ausrufezeichen.
Liegt da vielleicht der Fehler? Wie kann ich das beheben?
Das habe ich so gemacht wie du.
Grüße
Bei "Persönlich" habe ich überhaupt keinerlei Einstellungen vorgenommen. Ich habe NUR unter Einstellungen > Verwaltung den Speicher für einen bestimmten Benutzer/Gruppe freigegeben.
admin
user
Ja genau so habe ich es auch gemacht. Hmpf.
Hast du mal unter Persönlich > Externe Speicher (egal ob Admin oder User) bei dem freigegebenen Ordner auf das graue Häckchen geklickt? bei mir erscheint dann nach ein paar Sekunden ganz linke in der Zeiel das rote Ausrufezeichen.
Beim Benutzer
Das Häkchen ist ein "Save", das quittiert er mit dem roten Ausrufezeichen links. Klicke ich dort drauf wird es wieder zu einem grünen Haken.
Wundert nicht, da der admin dem Benutzer den Externen Speicher zur Verfügung stellt.
Der Zugriff funktioniert vorher und nachher gleich, egal wie oft ich graue Häkchen oder rote Ausrufezeichen klicke als Benutzer.
Bei den normalen Einstellungen taucht das Geklicke noch nicht mal im Log auf.
Beim Admin kann ich grad nicht drauf klicken, weil ich dem ja keinen Externen Speicher freigegeben habe und dort demnach kein Eintrag erscheint unter Persönlich.
Reaktionen: benking
Hey Fusion,
Danke für die Erklärung, warum das so ist mit dem Ausrufezeichen und deine Unterstützung an sich.
Ich habe jetzt per putty und auch im DSM nochmals die Rechte neu vergeben und dann den Ordner per "Externe Speicher" neu freigegeben. Und nun klappt es. Ich habe Zugriff auf den "externen speicher" und wenn ich da etwas reinschiebe taucht es in der Nextcloud sofort auf.
Keine Ahnung woran es lag. Entweder falsche Rechte oder ein falscher Pfad zum Ordner :/
Danke und Gruß
Reaktionen: Fusion
