tine20 installieren...
anjoho
05. Jan. 2010
wer hat es denn schon mal geschafft, tine20 auf der DS zu installieren ?
Ich beiße mir gerade dabei die Zähne aus *grrrr
Beim Installieren habe ich momentan 1 Fehler, an dem ich nicht vorbei komme.
(einen zweiten habe ich bereits lösen können)
Die Installation möchte eine "mcrypt" Bibliothek, die anscheinend bei php5 auf der DS nicht dabei ist.
Ich habe mal gesucht und hier: http://sourceforge.net/projects/mcrypt/
auch entsprechendes gefunden, weis jedoch nicht, wie ich es installieren soll.
Wer kennt sich damit aus?
Mal ein screenshot...
Tipp: Im internationalen Forum gibt es einen Voting-Liste ... und natürlich sollte man die Synology-Entwickler/Support auch direkt anmailen, ob sie das nicht in die Firmware aufnehmen können.
Itari
Itari
Hab jetzt mal im internationalen Forum gepostet. Wie lange dauert eigentlich die Veröffentlichung durch einen Mod?
Kommt draufan wann einer dort reinschaut. Tagsüber (MEZ) und an Wochenenden bin ich der einzige der freischaltet (oder löscht :D ) - abens und nachts kommen die Moderatoren von Synology dazu.
Kann also innerhalb von Sekunden sein, oder eben einige Stunden.
Ab 4. Post muss nicht mehr "approved" werden.
Danke, habe es gestern bereits gefunden http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=35&t=22677
Ach ja, danke für deine PM-Antwort. Ich bleibe nach wie vor an dieser Sache dran.
Habe jetzt mal Synology direkt angeschrieben, da es scheinbar nicht so ohne weiteres auf der DS installierbar ist.
Warscheinlich muss "mcrypt" erst in eine phpMyAdmin Version integriert und danach kompiliert werden.
Mal sehen was Synology mir antwortet.
Erst mal vielen Dank Euch allen...
Gruß Jochen
Antwort von Synology...
Habe jetzt mal Synology direkt angeschrieben, da es scheinbar nicht so ohne weiteres auf der DS installierbar ist...Mal sehen was Synology mir antwortet.
Habe eine Antwort von Synology bekommen:
Hi Jochen,
Thank you for the feedback.
Unfortunately, this module hasn't been supported and tested yet. Indeed, the similar request has been demanded in the past. We begin to considered about it according to your request. However, this procedure may need more time and it's not in the near plan. But one thing for certain, this suggestion of yours has certainly caught our attention. We have put this suggestion in our enhancement database.
Gruß Jochen
Hallo zusammen
Hat sich den zu diesem Thema schon etwas ergeben? Weis jemand ob sie das Thema bereits angegangen sind?
Denke das Interessiert doch noch mehr hier und Tine2.0 wäre noch etwas für die DS Familie!
Gruss
Dafra
wie bist du bei der Installation vorgegangen ? Hast du alles über die Konsole gemacht oder per gui auf der DS?
Und Läuft das schon bei Dir ?
Danke für die Antwort
Bitte Statusmeldung :)
Bei mir steht und fällt die Kaufentscheidung mit der Frage, ob ich auf einer 710+ oder 211+ die Tine 2.0 unter DSM 3.x zum Laufen bringen kann. Muss nicht abartig performant sein, sollte nur laufen und ActiveSync können.
Da es im Netz so gut wie keine verwertbaren Hinweise gibt, bitte kurzes Handzeichen: Bei wem läuft Tine 2.0 auf einer aktuellen, 2-bay Diskstation? :confused:
also Tine selbst ist nicht das Problem das läuft aber mit der Synchronisation bin ich noch nicht weiter gekommen. Bei mir läuft es auf der DS209
ich versuche gerade Tine20 zu installieren. Im 2. Installschritt wird gemeckert, dass ich die Erweiterung "gd" nicht hätte. In der Admin ist diese allerdings unter php-Extensions angewählt. An derselben Stelle funktioniert das Aktivieren von mcrypt, so dass Tine zufrieden ist. Kennt jemand das gd-Problem und hat es schonmal gelöst?
Danke
Claas
Hi
ich hatte versucht das neue update zu nutzen damit läuft tine bei mir gar nicht nicht mal der Setup Zugang wird aufgerufen.
Das Synchronisieren funktioniert auch nicht. Zz bin ich da voll gefrustet zumal die Hilfe im Tine20 Forum auch nicht wirklich gut ist. Wenn du nicht schon Grundlegende Kenntnisse hast kannst du das knicken. Da werden Protokolldateien verlangt aber wie du die bekommst sagt keiner wo du Scripte und Dateien findest ? keine Ahnung. Ich komme da zZ leider nicht wirklich weiter und habe auch keine Wirkliche Hilfe im Inet gefunden. Wenn du mehr Erfolg hast kannst du uns das ja wissen lassen. Würde mich freuen. Zumal Tine ein wirklich gelungenes Programm zu sein scheint. Schade das das Synchronisieren so schwierig ist.
Mfg
Hallo philo5,
setup geht einwandfrei. Ich frage mich, warum gd angeblich nicht da ist. Gibt's da eine neuere Version, die ich per IPKG nachinstallieren könnte?
hm das kann ich dir nicht sagen welche php version hast du den drauf ? gd gehört ja zum php paket.
Die gd Lib ist Bestandteil der Firmware, sollte also auf jeden Fall vorhanden sein. Mal folgendes probiert? Im DSM alle PHP Erweiterungen deaktivieren dann die Webstation stoppen. Neustarten und Webstation und alle Erweiterungen wieder aktivieren. Oder mal auf der Konsole (telnet oder ssh) als User root mit dem PW des admins
/usr/syno/etc.defaults/rc.d/S97apache-user.sh restart
ja, gd ist Bestandteil des DSM 3.1.
Neustart und de-/aktivieren aller Erweiterungen hab ich probiert. Bringt leider keine Besserung. Hier gibt's doch Leute, die Tine schon installiert haben, oder? Gab es da die Probleme nicht?
ja gab es aber nur mit der aktuellen Version da bekam ich immer die Meldung dienst nicht installiert aber nicht welcher mit der alten gehst ohne Probleme wenn du die möchtest gib mir na Adresse wo ich sie hin senden soll
vielen Dank für das Angebot, aber ich würde lieber das Problem lösen statt mit einer alten Version stehen bleiben zu müssen.
Ich hab jetzt mal per
 <?php
var_dump(get_loaded_extensions());
im Tine-Verzeichnis die extensions abgefragt.
Da fehlt gd definitiv. Wo kann ich denn auf Systemebene die php-Erweiterungen aktivieren. Per Web-DSM scheint es ja nicht zu greifen.
Gruss
Claas
hi
dein Tine Verzeichnis befindet sich aber im web Ordner oder ?
