Ubuntu starten und Verbinden
sector
19. Nov. 2013
Hallo Gemeinde,
Ich möchte gerne Ubuntu als Docker (https://registry.hub.docker.com/_/ubuntu/) haben, nur komm ich mit dessen Hilfe nicht zurecht aus den folgenden Gründen:
-Welche Ornder muss ich mounten?
-Wie komme ich per Remote Desktop (Hat es das) auf Ubuntu ( oder ist es headless)
-Wie komme ich per SSH drauf? (Port mappen ist leider nicht, Putty sagt mir Remote closed)
Vielen Dank!
Erst einmal vorweg? Was hat du überhaupt vor? Möglicherweise wäre ein anders Docker-Image oder die Verwendung von VirtualDSM zielführender,
Du bist nicht gezwungen einen Ordner zu mounten. Gemäß des Docker-Prinzips macht es für Applikationen Sinn, welche grundlegende Config-Files verwenden, sodass man diese nach einem Update nicht wiederherstellen muss.
Ab Werk ist so etwas nicht eingerichtet. Du wirst hier VNC oder xRDP installieren müssen. Wobei es hier auch schon fertige Docker-Images gibt.
Der SSH-Server ist in Ubuntu standardmäßig NICHT aktiviert. Daher müsste dieser erst installiert werden.
https://wiki.ubuntuusers.de/SSH/
Du kannst aber sehr wohl über die Docker-GUI -> Container -> Details -> Terminal entsprechende Commands ausführen, um die o.g. Tools nachzuinstallieren.
Dabei sollte man nicht vergessen, dass ein Container als wegwerf Instanz eines Images zu sehen ist... Ich würde stark davon abraten einen Container über manuelle Befehle zu "bestücken", sondern stattedessen immer ein Image mit dem gewollten verhalten bauen. Wenn man sich das nicht zutraut, sollte man sich auf Dockerhub ein entsprechendes Image suchen, was die Zielanwendung bereits installiert hat.
@sector: ich hatte hier mal VM und Container gegenüber gestellt, vielleicht hilft es Dir die Unterschiede besser greifen zu können.
ich wollte Streamhourboostv2 als Docker auf der Syno laufen lassen. Leider schmiert der immer ab.
Da es den Sourcecode auf Github gibt, wollte ich unter Ubuntu auf meiner DS216+ mit Docker (es gibt dort keine vM) das ganze unter ubuntu laufen lassen.
Das war mein hintergrund warum ich Ubuntu auf Docker verwenden wollte
Dann hast Du einen Grund Dich mit dem Bau von Docker Images auseinanderzusetzen :)
Wenn man sich halbwegs mit Bash auskennt, ist es nicht wirklich kompliziert.
Schau dir zu dem Thema mal folgende Folien an: https://container.training/intro-selfpaced.yml.html#169 (bis Folie #298 geht es um Images und Wissen drum herum)
Update: Du weisst schon das es ein image dafür auf Dockerhub gibt oder? https://hub.docker.com/r/frk1/steamhourboostv2
Ansonsten, findet man auch das Github Repo unter https://github.com/frk1/steamhourboostv2. Es eignet sich bestimmt als Vorlage für das eigene Docker Image, falls dieses Repo nicht auch gleichzeitig die "offiziele Quelle" dafür ist. Dann wird dir der Bau eines eigenen Images keinen Vorteil gegenüber dem Image auf Dockerhub bringen, da es hieraus gebaut wurde.
Reaktionen: Ulfhednir
