Docker - Portainer - Netzwerk lässt sich nicht löschen
kuhnm
23. Jan 2009
beim Einrichten von ioBroker mit Hilfe des Portainers und der MACVLAN-Konfiguration (anhand der Seite von Buanet) gab es mir ein Problem,
weshalb ich die Einstellungen nochmals gelöscht habe. Scheinbar habe ich beim Löschen einen Fehler gemacht.
Beim Löschen des Konfigurationsnetzwerks "iob_public_conf" bekomme ich die Meldung, dass das Netzwerk noch verwendet wird (Failure
error while removing network: configuration network "iob_public_conf" is in use). Jedoch sehe ich kein Netzwerk, welches die Daten
im Zugriff hat. Das Netzwerk, welches sich auf die Konfiguration bezieht, wurde bereits gelöscht.
Somit gibt es zwischen des ursprünglich eingestellten Netzwerks auf Basis des Konfigurationsnetzwerks keine Verbindung mehr.
Erstelle ich mit Bezug auf das Konfigurationsnetzwerks "iob_public_conf" ein neues Netzwerk, so bekomme ich folgende Meldung: "Failure
failed to parse pool request for address space "LocalDefault" pool "192.168.178.0/24" subpool "192.168.178.103/36": Invalid Address SubPool"
Jetzt komme ich nicht mehr weiter und ioBroker funktioniert leider auch nicht.
Ich hoffe, dass jemand von Euch eine Idee hat, wie ich weiter vorgehen kann.
Danke.
haydibe
12. Apr 2016
IPv4 Adressen haben 32Bit, keine 36Bit. Das Subnet kann so nicht funktionieren... Die Bitmaske zeigt an wieviele der 32 Bits einer IPv4 Adresse von (Links gesehen) verwendet werden, um das Netzwerksegment zu bestimmt. 32Bit wäre genau eine IP, 31Bit wären zwei, 30Bit wären 4,... je bit weniger verdoppelt sich die Anzahl der IPs im Segment. Also (32-Bitmaske)^2 IPs.
King3R
14. Mrz 2017
Beim Löschen des Konfigurationsnetzwerks "iob_public_conf" bekomme ich die Meldung, dass das Netzwerk noch verwendet wird (Failure error while removing network: configuration network "iob_public_conf" is in use).
Den Fehler beim Löschen der MACVLAN-Konfiguration in Portainer habe ich leider auch. Bist jetzt konnte ich leider noch nicht finden, wo man das behebt. Vielleicht ist es auch ein Bug in der aktuellen Version?! Konnte unter den Github-Issues aber leider auf die Schnelle nix finden.
"Failure failed to parse pool request for address space "LocalDefault" pool "192.168.178.0/24" subpool "192.168.178.103/36": Invalid Address SubPool"
Wie haydibe es schon ausgeführt hat, müsstest du für deinem Container den subpool "192.168.178.103/32" (1 IP), "192.168.178.103/31" (2 IP), "192.168.178.103/30" (4 IP) usw. verwenden.
@haydibe
Hast du vielleicht eine Idee bzgl. des Löschens der MACVLAN-Konfiguration in Portainer?
kuhnm
23. Jan 2009
Eigentlich wollte ich auch 192.168.178.103/32 schreiben (und nicht /36)...
Kann ich das nachtäglich noch ändern?
Unter Portainer/Networks kann ich die Daten ja nur anschauen.
haydibe
12. Apr 2016
@haydibe
Ich verwendende Portainer schon lage nicht mehr. Ich würde es einfach über die Kommadozeile löschen.
Ehrlich gesagt habe ich auch kaum noch Container auf der DS, weil das Docker hier völlig vermurkst ist.
Btw das mit (32-Bitmaske)^2 IPs. war falsch. Richtig ist 2^(32-Bitmaske)
King3R
14. Mrz 2017
Über Portainer bzw. die Kommandozeile kannst du meines Wissens nur das jeweilige Netzwerk löschen und neu erstellen. Wenn man jetzt viel in Portainer rumspielt, häufen sich leider im Moment die Netzwerkkonfigurationen, da sich selbige z. Z. nicht löschen lassen.
Hab ich gerade probiert, lässt sich leider auch nicht über die Kommandozeile löschen. Selbst nach einem Neustart nicht.
Worüber lässt du dann deine Container laufen, wenn ich fragen darf?
haydibe
12. Apr 2016
Ich arbeite jetzt schon seit knapp 6 Jahren privat und beruflich mit Docker und hatte noch nie solche Probleme bei Löschen von Netzwerken.
Beruflich verwendet man so etwas wie macvlan gar nicht. Privat dagegen schon.
Ich würde zum Löschen die Netzwerk-ID verwenden. ggf. mal alles ausmachen und ein beherztes `docker network ls -q | xargs docker network rm` um alle löschbaren Netzwerke zu löschen. Dabei verschwinden aber auch alle händisch angelegten ("external") Netzwerke.
Ich verwende vanila Docker-CE als Swarm Cluster aus 3 Manager-Nodes auf Ubuntu 18.04 und
vanila Kubernetes 18.x (installiert mit kubeadm) aus je 3 Manager- und 3 Worker-Nodes auf Ubuntu 18.04
Donald
21. Sep 2012
Wegen dieser ganzen Docker-Probleme in letzter Zeit auf der Syno, habe ich meine jahrelang gut laufende ioBroker Installation, die noch gemäß "Buanet - alte Anleitung noch ohne MACVLAN " installiert war, von Syno-Docker auf einen RaspberryPi 4 (4 GB & SSD) unter Raspian umgestellt und bin sehr glücklich damit ! Nur mal so als Denkanstoß !
King3R
14. Mrz 2017
Im Privaten haben die Meisten meines Erachtens auch geringere Anforderungen an ihre Hardware bzw. Software. Geht mir ja auch so. Wenn man nicht gerade aus der IT-Ecke kommt oder einen gewissen Spieltrieb an den Tag legt, reicht das ja ja im Normalfall für den Großteil der Nutzer.
Danke, das Kommando hat geholfen, eine der Netzwerkkonfigurationen zu löschen. Eine andere bleibt aber weiterhin stur nicht löschbar. Neustarts der DS / Docker und Neuinstallation von Docker habe ich schon probiert. Gibt es vielleicht ein Kommando, womit man anzeigen lassen kann, welcher Dienst auf das besagte Netzwerk zugreift?
Nur mal so als Denkanstoß!
Ich hab auch das eine oder andere über die VMM abgedeckt. Das Docker-Problem ist bei mir eher dem Spieltrieb geschuldet. Ich versuche mir halt dann das Wissen auf die ein oder andere Art anzueigenen, um die Probleme später ggf. selbst lösen zu können. Sagen wir es so, ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. ;)
Edit: Hab gerade gemerkt, dass das eher an @kuhnm gerichtet war, sorry.
haydibe
12. Apr 2016
Man könnte noch das data-root dir löschen, so dass Docker wieder auf den Auslieferungszustand zurückgestellt wird... Dann ist aber ALLES an Images, Container, Volumes und Netzwerken weg und muss neu angelegt bzw. deployed werden.
- Verzeichnis identifizieren: docker info | grep 'Docker Root'
- Docker Paket beenden
- Verzeichnis löschen: rm -rf /volume?/\@docker/* # Das Fragezeichen sollte dem identifzierten Docker Root entsprechen.Das @-Zeichen muss escappe werden, daher das \ davor.
- Docker Paket starten
=> voila, Auslieferungszustand wieder hersgestellt...
King3R
14. Mrz 2017
Hätte das die gleiche Auswirkung, wie wenn ich bei der Deinstallation von Docker die Nutzerdaten mit löschen würde? Oder geht das Ganze nochmal eine Nummer weiter?
King3R
14. Mrz 2017
Danke, ich probier mal beides aus.
King3R
14. Mrz 2017
Naja, so rostet man wenigstens nicht ein ... ;) Wie sagt man so schön: Training, Training, Training! :cool:
King3R
14. Mrz 2017
Bin leider bis jetzt nicht dazu gekommen. Stecke gerade noch im Umzug von meiner DS216+II auf eine DS918+. Wenn das dann durch ist, habe ich Zeit das zu testen.
stulpinger
27. Mai 2009
Bitte nicht ganz so brutal ?
per ssh mit der DS verbinden
dann ein "sudo su" um root user zu werden
unter /volume1/@Docker/network/files die db-Datei löschen
Es werden "nur" Deine erstellten Netzwerke, sprich macvlan etc. gelöscht
Die Standard-Netzwerke bleiben erhalten, sowie die Container etc.
Kann nur nicht 100% sagen, ob Du vorher den docker-Service stoppen musst/sollst, ist schon lange her ...
King3R
14. Mrz 2017
Super, danke für deinen Tipp. Das Ganze hat ohne Probleme funktioniert. Einfach den Docker-Service stoppen, die Datenbank löschen, den Docker-Service wieder starten und die nicht löschbaren Netzwerkkonfigurationen waren Geschichte.
