SMB Zugriff von Android Application
trigger1504
07. Mai 2020
Ich habe jetzt meine DS220j soweit eingerichtet und die laeuft prima.
Jetzt habe ich auch einige Musikdateien (MP3-Format) auf sie gestellt um diese spaeter von unterwegs aus vom Samrtphone aus abzuspielen.
Zur Wiedergabe auf dem Smartphone setze ich seit Jahren das App PlayerPro (in der gekauften) Version ein welches fuer mich
gut funktioniert und viele Moeglichkeiten bietet.(<- Soll hier aber keine Werbung sein)
Leider kann ich jedoch nicht einfach wie bei den lokalen Speichern des Smartphones einfach in der APP einen Ordner auswaehlen von dem dann
die Dateien (inclusive Unterverzeichnisse) immer abgespielt werden sollen.
Ich habe schon mit DS File und DS Drive versucht aber ich komme nicht so recht weiter.
Die besten Erfolge habe ich noch mit DS File erreicht.
Erst wenn ich dort eine Datei im DS File laenger auswaehle und der blaue OK - Haken dort erscheint kann ich anschliessend im Menue oben 'Oeffnen' auswaehlen und es funktioniert.
Es scheint also dass die Assoziatonen (*.MP3) auf PlayerPro stimmen.
Aber das ist natuerlich viel zu umstaendlich.
Wenn die Datei im DS File doppelt anklicke wird diese wiederum nur innerhalb vom DS File abgespielt.
Ich setzte ein ungerootetes Samsung Galaxy S9+ Plus ein mit allen Updates (incl. Android 10).
Ich denke ich werde um mount wohl nicht rumkommen - Oder ?
Vielen Dank,
trigger1504
Adama
05. Mrz 2013
Ich benutze auf Android X-Plore für den Zugriff auf meine Shares.
Videos und Musikdateien kann ich dort direkt starten.
ottosykora
17. Apr 2013
Ich auch xplore geht bestens und macht alles was man so braucht
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
hier läuft ghost commander, geht via smb oder auch sftp... Stabil und 2 Fenster Ansicht. Für den direkten Zugriff auch mal via VLC Player...
trigger1504
07. Mai 2020
Zugriff auf die Shares und die Daten habe ich doch längst.
Filme für daheim streame ich problemlos mit VLC auf eine Android TV Box.
Mit dem ES File Explorer kann ich auch problemlos auf die Shares zugreifen.
Mit DS File klappt das auch bereits soweit wie oben beschrieben.
Aber für Audio Dateien würde ich trotzdem halt viel lieber die App PlayerPro nehmen die entsprechend viele Audio Einstellungen und einiges mehr enthält.
Dort kann ich dann eben auch direkt in der Konfiguration ein Verzeichnis auswählen welches dann quasi als Basisverzeichnis für die Musik dient.
Darunter im Verzeichnisbaum befindet sich dann die gesamte Musik - jeweils in weitereren Unterverzeichnissen abgelegt sortiert nach Interpreten, Genre usw.
Mit lokalen Datenträgern wie interner Speicher des Smartphones oder auch einer externen SD Karte im Smartphone funktioniert das auch alles problemlos.
Diese Verzeichnisse kann ich dann in der APP direkt als 'Musikordner' festlegen.Damit wird dann die Bibliothek auch den ausgewählten Ordner und Unterverzeichnissen beschränkt.
Es mag sich ja dabei auch um eine Limitierung des Players (o.ä.) zu handeln.
Danke,
trigger1504
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also die von dir bevorzugte Player App kann nicht auf Netzlaufwerke zugreifen, verstehe ich das jetzt richtig?
Wie die App das niecht bietet, dann kann man wohl wenig bis gar nichts machen.
ottosykora
17. Apr 2013
also auf Android kann man doch Standardanwendung definieren. Wenn dann ein Musik File angesteuert wird, dann wird es mit dem zuvor definiertem Player geöffnet.
Oder verstehe etwas nicht richtig?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ich vermute mal, diese Player App verwaltet auch die Musik, du kannst also nach Titeln etc. darin suchen. Das ist natürlich was anderes, wenn du dich durch Verzeichnisse hangeln musst.
So ne App nutze ich auch, allerdings liegt die Musik dabei schon auf dem Phone (bzw. SD Karte). Auf die DS kann ich damit allenfalls mittels UPnP zugreifen.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Möglicherweise könnte es über die Android APP "Total Commander" funktionieren, damit du danach das Verzeichnis in die von dir gewünschte APP eintragen / aufrufen kannst.
Eine gute Erklärung findest du auf diesen Seiten <klick> .
Total Commander für Android kannst du hier herunterladen <klick>
Wichtig!
Du benötigst unbedingt das Total Commander Plugin, dh. nachdem du Total Commander am handy installiert hast, dann das dazugehörige LAN Plugin für Totalcommander <klick> am handy installieren.
Damit erhältst du die notwendigen Eingabefenster um zB Benutzername und Kennwort einzugeben damit zu Zugriff auf deinen gemeinsamen Ordner auf der DS bekommst.
Im Grunde ist es ähnlich was DS File auch macht, ABER mit dem Vorteil dass deine APP dann die Ordner verwenden können sollte.
Anmerkung:
Bei den Plugin findest du eine Vielzahl von weiteren Plugin für Total Commander, ua. FTP, SFTP, WebDAV usw usw die du bei Bedarf ebenfalls installieren kannst im TC am handy, falls du den Zugang zu deiner DS über SFTP machen möchtest. Du siehst beim Aufruf des LAN Plugin die weiteren anderen auf der rechten Seite zur Auswahl.
Die Textvorschau ist dort unglücklich! Da steht zB SFTP Plugin... Es funktioniert nicht ---> der VOLLSTÄNDIGE Text lautet aber: Es funktioniert nicht eigenständig! Nur Installieren wenn sie den Totalcommander installiert haben und benutzen!
Hinweis:
Die Plugin bieten die Möglichkeit von Masterpasswords (Hauptpasswort), DAS ist ein eigenständiges Hauptpasswort bevor die Anmeldeseite mit den Zugangsdaten auf deine DS abgerfragt wird.
Dieses Hauptpasswort hat NICHTS mit DSM usw zu tun. Es ist ein zusätzlicher Schutz das nach dem Start vom Totalcommander und auswählen von deiner DS zB mittels LAN Plugin dieses eigenständige Hauptpasswort der APP Totalcommander abgefragt wird und erst danach kommst du zur Eingabe vom DSM Benutzerkennwort.
Ebenso beim SFTP Plugin nachsehen falls du damit den Zugang realisierst dass in dessen Erweiterten Berechtigungen deine gewünschte APP eingetragen ist als Berechtigt.
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
all das, was min Vorredner gesagt hat zu TC stimmt. Das Programm lief hier lange rund, hatte zuletzt aber immer öfter Probleme beim sftp Zugriff. Daher auf GhostCommander gewechselt, wie ich ja oben schon sagte. Das bringt alles mit, keine zusätzlichen PlugIns erforderlich. Und hier seit Erstinstallation stabil, egal ob smb oder sftp. Und Ordnerstruktur wie im Dateiexplorer voll nutzbar mit direktem Start / Öffnen von Dateien (pdf, office, music)...
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
auf GhostCommander gewechselt, keine zusätzlichen PlugIns erforderlich
Danke für den Hinweis, die APP kannte ich nicht. Wenn TC mal hier Probleme macht werde ich es mir ansehen. Sri für die kurze Zwischenfrage in diesem thread. Im playstore gibt es aber ebenso wie bei TC sämtliche Plugin für Ghostcommander zum Herunterladen, zB SFTP plugin oder SMB Plugin, also genauso wie jetzt beim TC. Die Plugin beinhalten die Möglichkeiten zum Ausfüllen der notwendigen Felder wie Benutzername, Kennwort usw für den Zugang zur DS. Bist du sicher dass die nicht benötigt werden für SMB und SFTP zum Verbinden vom handy auf die DS?
SMB plugin für Ghost Commander <klick>
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
Sorry, da hast du leider völlig recht und ich habe mich geirrt.
Trotzdem ist es eine gute App, probiere es ruhig mal aus, opensource und wie gesagt... Für mich bislang nach langem tc Gebrauch auf Android die bessere Wahl. Und nein, ich hab mit der App oder dem Entwickler nix zu tun.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
ah ok, Danke für die Info. Ich nutze seit wirklich Jahrzehnten schon TC und aus Gewohnheit habe ich dies auch mal am handy probiert. Ursprünglich habe ich mit dem Norton Commander begonnen aber der ist mittlerweile im Museum.
Aber Danke für die Alternative Ghostcommander.
Aber jetzt zurück zum Thema vom TO SMB für Android. Wobei ja TC und Ghostcommander auch wieder passen für sein Vorhaben.
Topotec
29. Mai 2019
ich kapere mal den Beitrag, weil ich im Prinzip dasselbe möchte: Zugriff von extern mittels Android auf meine Synology.
Ich benutze auf dem Smartphone auch X-Plore und komme damit eigentlich sehr gut zurecht. Ich versuche aber schon seit Wochen, den externen Zugriff in X-Plore über Webdav etc. einzurichten, aber ich schaffe es einfach nicht. DS ist eine DS215j mit DSM 6.2.3, Webdav ist mit Port 5006 eingerichtet. Per Quickconnect und DS File habe ich Zugriff, ebenso an Laptops über Quickconnect-ID, egal wo ich bin!
Was muss ich genau und wie einrichten, damit das endlich klappt? Brauche ich dafür irgendwelche Zertifikate?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
ottosykora
17. Apr 2013
also ohne einen gültigen Zertifikat kannst du es nur unverschlüsselt machen auf Port 5005.
Wenn du es auf 5006 machen willst, dann musst du einen Zertifikat haben auf deiner DS welcher von einer, dem Phone bekannten, Certification Authority ausgestellt wurde. Lets Encrypt würde gehen.
Man könnte auf deinem Phone zwar auch den selfsigned Zertifikat von Synology aus deiner DS exportieren und und in deinen Phone importieren, aber das ist auch etwas umständlich.
Wenn du es mit 5005 versuchen willst, dann im x-plore unter Webspeicher einen nicht konfigurierten Webdav auswählen, dort deine Credentials einfügen, die dyndns Adresse und :5005.
Dann auf Test und wenn es keine Fehlermeldung gibt dann ist alles OK, dann speichern.
Dann wird es sich auch gleich verbinden.
5005 für den Test muss natürlich auch in deinem Router weitergeleitet werden an die DS, dydns muss eingerichtet sein, dein Anschluss auch so erreichbar sein grundsätzlich.
