Synology MR2200ac an Powerline oder wireless?
ebusynsyn
01. Juni 2015
Hallo
Seit weniger Stunden laufen bei mir ein RT2600ac zusammen mit einem MR2200ac. Meine Wohnung verteilt sich auf 3 Stockwerke. Im EG steht der RT2600ac im Zwischengeschoss der MR2200ac. Im Dachgeschoss (Büro etc) habe ich Drucker, und NAS. Für NAS und einen kleinen Meteo-Server, die keine W-LAN-Schnittstelle haben, bringe ich das Internet per Powerline ins DG.
Der MR2200ac im Zwischengeschoss ist wireless mit dem RT2600ac verbunden. Der 'W-LAN-Punkt-Leistungstest' zeigt mal 150 MBit/s und ein anderes Mal 300 MBits/s an. Habe damit genügend W-Lan im ZG auch im DG.
Dennoch die Frage: Empfiehlt es sich, den MR2200ac via Powerline am RT2600ac anzuschliessen?
Gruss
Powerline ist generell weniger empfehlenswert. " Für NAS und einen kleinen Meteo-Server, die keine W-LAN-Schnittstelle haben, bringe ich das Internet per Powerline ins DG.", da gibt es auch Accesspoints, welche als WLAN-Bridge agieren (Kabel -> WLAN <---wlan-bridge--> WLAN <-> Kabel), können die Syno-WLAN-Router vllt auch, schau einfach mal hier: https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/SRM/help/SRM/RouterApp/operation_mode Dazu kann aber evtl noch jemand etwas sagen, der die Dinger auch im Einsatz hat. Ansonsten - wenn möglich - Kabel durch alle 3 Etagen :)
... da gibt es auch Accesspoints, welche als WLAN-Bridge agieren (Kabel -> WLAN <---wlan-bridge--> WLAN <-> Kabel), können die Syno-WLAN-Router vllt auch, schau einfach mal hier: https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/SRM/help/SRM/RouterApp/operation_mode Dazu kann aber evtl noch jemand etwas sagen, der die Dinger auch im Einsatz hat. Ansonsten - wenn möglich - Kabel durch alle 3 Etagen :)
Vielen Dank!
Guter Gedanke mit den Accesspoints. Werde mich da mal reinlesen. Dachte halt, dass Powerline am ehesten noch 'kabelähnlich' ist.
Beste Grüsse.
Powerline hat - immer wenn ich es irgendwo vorgefunden habe - noch "nie" gut funktioniert... Wenn es mal halbwegs funktioniert hat, dann meist nicht lange und die Adapter haben untereinander die Verbindung verloren. Powerline ist halt immer so die "allerletzte" Lösung, wenn wirklich nichts anderes mehr geht. Ich steh eigentlich auch nicht auf WLAN-Bridges, würde ich aber jederzeit einem Powerline-Adapter vorziehen.
Lesen macht klug :-)
Mein kleiner Meteo-Server bietet die Möglichkeit, ihn per W-LAN im Netz zu betreiben. Den nun freigewordenen Anschluss, der bis anhin zum Powerline-Adapter ging, konnte ich so konfigurieren, dass er als LAN-zum-Internet benutz werden kann. Jetzt hängt dort das NAS dran. Gemäss 'Speedtest-App' habe ich im DG 103Mbps-Down und 28,9Mbps Upload-Speed. Das reicht locker für Meteo-Server, Drucker uns alles was so im DG am Internet gearbeitet werden muss.
Powerline ist nun komplett entfernt. Auch optisch ein Gewinn - sagt meine Frau :-) Werde das ganze mal ein paar Tage so laufen lassen. Der Zugriff auf NAS läuft soweit ich das beurteilen kann einwandfrei.
Grundsätzlich bin ich bei dir, überall hin LAN, vollkommen richtig. Damit macht man sicher nichts falsch. Aber die Aussage über Powerlan und Verfügbarkeit kommt sehr auf die Gegebenheiten an. So grobe Probleme wie du da schreibst hatte ich weder in der Wohnung als auch Übergangsweise 2 Jahre im Haus (bis jetzt alles nachverkabelt wurde).
Bei mir lief Devolo DLAN einfach mit, und es ging - immer ;) .
Aber es hängt eben von den Gegebenheiten ab. In einer Wohnung wo evt. Stromkabel 1970 gezogen wurden und es verschiedene Subverteiler etc. gibt, kann das schon super zickig sein. Bei moderenen Bauten mit aktueller Elektroverkabelung sollte das deutlich besser sein.
Meine Erfahrung: PowerLAN kann vom Durchsatz her ganz ordentlich sein, hängt stark vom Layout des Stromnetzes ab. Wenn der Weg über den Unterverteiler führt, können 2 Steckdosen in räumlicher Nähe schlecht sein, oder 2 scheinbar weiter entfernte gut, weil sie einen direkten Draht zueinander haben.
Was bei PowerLAN immer schlechter ist als die Alternativen, sind die Latenzen. Und die sind bei vielen täglichen Jobs relevant. Schlechte Latenzen verursachen schlechte Leistung z.B. beim Kopieren von Daten. Und sie verursachen Störungen bis hin zu Netzwerkstürmen durch Datenpaketverluste.
Bei mir sind die PowerLAN-Adapter daher raus geflogen und durch LAN-Kabel ersetzt worden. In einer Mietwohnung nicht ganz professionell verlegt (konnte nicht die Wände aufstemmen ...), aber es funktioniert.
Ich habe taatsächlich einen meiner zwei mr2200ac noch via Powerline angebunden und erreiche tatsächlich so um die 90 mbit im Up und Download. Damit kann ich leben. Zumal der Powerline-Adapter am äußersten Ende unseres Hauses Steckt. Mit den Devolos magic 2 habe ich seit 5 Monaten nicht eine Unterbrechung gehabt. Das war mit avm ständig der Fall. Ein weiterer Adapter ist bei meinem Sohn im Zimmer verbaut und der Rechner schafft sogar Übertragungsraten zum Nas von 900 mbit bis zu einem Gbit. Das find ich schon genial.
Wenn es sich ergibt wird aber auf Kabel umgestellt. Zudem sind meine mr2200ac so eingerichtet, dass sie optional aufs WLAN ausweichen, wenn Powerline mal den Dienst verweigert.
