DSM 6.x und darunter DSM 6.2.2-24922-6 ist in der Pipeline
Flessi
14. Sep 2012
Seit heute zu finden auf: https://archive.synology.com/download/DSM/criticalupdate/update_pack/24922-6/
Automatische Updates werden wohl wie gewohnt kurz darauf erfolgen. - Bemerkungen s.u.!
(2020-03-17)
Important Note
This update has been recalled on March 18, since certain models with legacy advanced LUNs may encounter unexpected system reboot.
What's New
RS4017xs+ now supports D4EC-2666-16G memory module.
Fixed Issues
Improved drive migration compatibility for certain combinations of devices and DSM versions.
Improved the stability of iSCSI sessions on VMware hosts running EXSi 6.7 U3.
Fixed an issue where the system might unexpectedly reboot when users run remote virtual machines on certain models in an unstable network environment.
Bemerkungen: Habe heute das manuelle Update auf beiden Geräten (s.u.) problemlos durchgeführt.
1. Auffälligkeit: die DS415+ geht wieder in den Ruhezustand!
weyon
17. Apr 2017
Und wieder hat Synology die gleiche Versionsnummer behalten, damit Leute die die vorherige Version installiert haben das neue nicht installieren können. Muss das sein?
Es gibt keine neue Version. Die alten Dateien stehen nur wieder zur Verfügung.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja das ist unglücklich gelöst von Synology, allerdings sollte man auch dazu sagen, dass dies jene betrifft welche sich die Update manuell holen und auch manuell installieren, da das automatische Rollout für DSM noch gar nicht aktiv war.
Von daher gehe ich also davon aus, das die Betroffenen wissen wie sie ein manuelles Update installieren können. Es wird also den größtenteil der User gar nicht betreffen da für diese das Update noch gar nicht zur Verfügung stand.
Du kannst deiner Diskstation jede DSM Versionsnummer bzw. Updatenummer vergeben welche dir gefällt.
Diskstation > Konsole (PuTTY oder winSCP usw.) > gehe zu /etc.defaults/VERSION --> Datei öffnen und den Inhalt entsprechend editieren.
Dort dann für die Updates (noch mal für die Updates!) von den jeweiligen Versionen die Nummer manuell "kleiner" Eintragen als jene Nummer welche das Update selbst hat. So können auch Updates "mit gleicher" Nummer aktualisiert werden.
Für DSM Version X.X-YYYY - Update Z ist die Zahl für Z entsprechend zu editieren und kleiner einzutragen als jene Zahl welche das aktuelle Update hat.
Die Zeile mit dem Namen smallfixnumber also zB auf "1" eintragen, dann können Update von 2 bis .... aktualisiert werden.
Adama
05. Mrz 2013
Das scheint im Fall meiner DS918+ die selbe Datei zu sein.
Ich hab' noch die "alte" Version auf dem Rechner und der md5-Hash-Wert ist derselbe.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Verstehen muss man das dann aber nicht. Zuerst wurde das Update zurückgezogen da es angeblich Probleme gibt auf DSen auf welchen LUN vorhanden sind und dann stellen sie die exakt gleiche Datei abermals online?
Egal wie auch immer, diesmal warte ich bis das Update 6 mir vom DSM angeboten wird, normalerweise installiere ich immer zeitnah manuell nach dem Erscheinen vom Update.
Wenn du kein iSCSI benutzt, bist du gar nicht betroffen. Und selbst da sind nicht alle betroffen.
DKeppi
01. Apr 2011
Soll ich jetzt meine 916+ und 116 nochmals updaten oder sind die Files sowieso gleich?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ist halt wie bei Corona. Nicht immer ist es sinnvoll sich den ganzen Tag den Nachrichtenticker anzusehen. Oft genügen die 30 Minuten Tagesthemen am Ende des Tages. ^^
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Jetzt hab ich dich dann wenigstens als Schuldigen wenn´s schief geht^^
Update manuell heruntergeladen und manuell installiert, DSen haben sich automatisch heruntergefahren und neu gestartet.
Alles gut.
RichardB
11. Jun 2019
;) Was in einer Stunde so alles passieren kann...
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja da hast du Recht^^
Nachtrag:
Heute Morgen wurden dann auch im Paketzentrum bei mir 2 Updates angeboten:
Synology Anwendungsdienst, dadurch wurde auch node.js v12 installiert
Speicher-Analysator
dabei wurden die DSen aber nicht autom heruntergefahren und neu gestartet.
RichardB
11. Jun 2019
Hierorts auch. Gerade gesehen und Update durchgeführt.
Zusätzlich wurde ein Update der Videostation angeboten, das angeblich den hierorts bereits diskutierten Bug (Nichtanzeigen des Datums bei Filmen) beheben soll. Zur Funktion müssen in der Firewall die Ports 9025 – 9040 für TCP und 65001, 5004, 5002 für UDP offen sein, was ich natürlich nur im LAN tun werde.
Flessi
14. Sep 2012
Ergänzung: Nach dem Update hatte ich die DS nicht mehr beachtet und sie hatte sichr wirklich, wie seit langem eingestellt, nach dem Ruhemodus der Festplatten selbsttätig abgeschaltet. Später fand ich einen Fehler in den Verzeichnissen auf meinem Video-PC (der auf der DS gesichert wird). Deshalb schaltete mein Backup-NAS (DS415+) wieder ein, um anhand des Backups besagtes Verzeichnis zu korrigieren. Seitdem, wie schon in den Monaten vorher, geht die DS415+ nicht mehr schlafen!
Schade, es wäre so schön gewesen: was von selbst kommt geht auch von selbst :confused: !
Weil's ein reines Backup-Gerät ist, läuft nur das Notwedigste. Also weiterhin: Ausschalten per Aufgabenplaner (nach geschätzter Backup-Dauer).
