Systemkonfiguration kann nicht gesichert werden
microwolf
29. Nov 2011
ich versuche gerade auf meine DS211j die Konfiguration zu sichern. Hab unter Datensicherung und Replikation einen Sicherungsvorgang angelegt. Sicherungsziel ist eine externe Festplatte mit ext4 Dateisystem.
Verwende das aktuelle DSM 5. Wenn ich die Sicherung manuell starte, kommt kurz die Statusmeldung "Starte..." danach kommt die Meldung "Noch keine Sicherung".
Habe auch als Ziel schon ein Volume der Diskstation ausgewählt. Gleicher Erfolg.
Was mache ich falsch.
Mario
Tommes
26. Okt 2009
Ich kann dir jetzt zwar nicht sagen, warum das mit der Datensicherung & Replikation nicht funktioniert, aber die Systemkonfiguration kannst du auch / solltest du besser über DSM-HAUPTMENÜ - SYSTEMSTEUERUNG - AKTUALISIEREN & WIEDERHERST. - im Reiter "Sicherung der Systemkonfiguration" erledigen.
Tommes
Jackko
29. Nov 2012
Ist zwar ein alter Fred, ich hatte jedoch heute dasselbe Problem.
Die Ursache war, dass ich per WIN SCP einen sharedFolder gelöscht hatte, das mag die Syno wohl nicht. . Nach Reboot war wieder alles OK, Fehler weg. Vielleicht hilft das ja mal jemandem...
*kw*
10. Aug 2013
ich habe dasselbe Problem und die Frage, ob meine Feststellung dafür ursächlich sein kann? In den Einstellungen der DS habe ich "HTTP-Verbindungen automatisch zu HTTPS umleiten" aktiviert. Hiernach "rödelt" die DS beim zusammenstellen der Infos und es kommt das Bestätigungsfenster ("Ja"), aber danach erfolgt kein Download der .dss-Datei. Deaktiviere ich die Weiterleitung, klappt's.
Ist das "so" oder muss ich noch was umstellen, dass es unter https funktioniert?
Grüße
Oliver
ottosykora
17. Apr 2013
nein, es funktioniert normal, egal ob http oder https.
Ich denke es kann allenfalls noch etwas zu tun mit dem Computer von dem du es versuchst, ob da etwa noch eine Ausnahme für den Download der Datei eingestellt werdenmuss.
Habe nur windows, ev ein mac Problem
*kw*
10. Aug 2013
...danke, das war's! Nach dem erfolgreichen Download unter http, hat Safari auch unter https (diese Browsereinstellung) gespeichert!
