Ipdate auf phpMyAdmin 5 - Fehleranzeige
Holger1974
16. Juli 2016
Bekomme nach dem Update auf phpMyAdmin 5.0 folgende Info
PHP 7.1.3+ is required.
Currently installed version is: 5.6.40
Problen: ich habe sowohl PHP 5.6 als auch PHP 7.2 und 7.3 installiert.
Gibt es da eine Datei, wo ich etwas ändern muss, damiit es wieder läuft?
in der Webstation musst du festlegen, welche PHP Version er verwendet. Dort steht vermutlich PHP5.6, sollte aber auf die PHP7 gestellt werden.
Falls die Auswahl nicht existiert, musst du eine PHP7 Konfiguration anlegen
In der Webstation ist PHP 7.2 eingestellt deswegen bin ich ja am rätseln, was die Ursache sein könnte. Könnte auf PHP 7.3 umschalten, aber dann laufen meine sozialen-Netzwerk.Anwendungen, die unter PHP 7.2 laufen, nicht mehr. Ggfs wäre es möglich. PHP 5.6 zu deinstallieren, bekomme dann aber eine Warnmeldung, dass Back-end, virtueller Host und persönliche Webseite nicht mehr funktionieren könnten.
Ja, genau, das Programm zeigte mir eine Info an, dass die Version veraltet ist. Also neue Version heruntergeladen als Zip-Datei, Datei in einem extra Verzeichnis entpackt, und dann Inhalt per FTP nach /web/phpMyAdmin kopiert. Dann kam die Meldung, Programm braucht PHP 7.1 oder neuer. Wieder alte Version (4.9) ins Verzeichnis kopiert, alles ging wieder!
Bis es bei Synology ein Update auf 5.0 gibt, hat PHPmyAdmin bestimmt schon ein Update auf 5.X
Es muss in der Überschrift Update heßen, nicht Ipdate. Warum sehe ich das erst jetzt?
