Time Machine backup auf NAS
Dette
09. Okt 2019
immer noch recht ahnungslos mit DS418.
Ich hatte mir per DMS vor einigen Tagen einen Ordner namens Time Machine Backup in der normalen Ordnerstrukter unter meinNAS angelegt und diesen auf 1 TB begrenzt. Ich merkte auch, dass backups im Hintergrund liefen, was ganz nett ist, wobei ich mal einstellen sollte, dass dies einmal am Tag reicht, bzw. manuell von mir angestoßen werden sollte. Geht das?
Aber die eigentliche Frage kam mir gerade, weil ich mir nun erstmalig ansehen wollte, ob die backups auch gut aussehen, also zu öffnen sind und Inhalt haben.
Im Screenshot seht ihr den von mir angelegten Ordner und darin fand ich gerade nichts außer das
was mir einen Schrecken einjagte. Dann sah ich aber weiter oben noch einen Ordner, in dem tatsächlich die backups sind. Er ist sogar mit 1 TB begrenzt. Ich verstehe nur Bahnhof. Kann ich den Ordner, der von mir angelegt wurde wieder löschen oder besteht der Ordner weiter oben, weil der Ordner weiter unten existiert? Ich finde es verwirrend, wenn es zwei Ordner gibt.
Synchrotron
13. Jul 2019
Zu deinen Fragen:
M.W. Ist das Backupintervall bei der TM fest vorgegeben. Damit hängt auch die Versionierung zusammen, und wo er mit dem löschen anfängt, wenn der verfügbare Platz aufgebraucht ist.
M.W. sollte man für die TM einen eigenen User anlegen, und zwar für jeden Mac einen weiteren „eigenen“ User. Und dieser USER (!) wird dann in seinem Speicherplatz limitiert, nicht das Verzeichnis, in das er schreibt. Vorteil aus meiner Sicht ist, dass man diesen reinen Backup-User schön fein und eng einrichten kann, so dass er tatsächlich auch nur auf das TM-Backup zugreifen kann. Damit die TM Luft für die Versionierung hat, muß das Limit größer sein als die Datenmenge, die vom Mac kommt. Ich habe z.B. 2TB auf meinem MBPro, und habe dem User 3TB eingeräumt.
Vielleicht legst du das erst mal neu an, läßt dann das erste TM-Backup laufen (das je nach Größe der Mac-Platte eine Weile benötigen wird) und schaust dir das Ergebnis an. Ich würde auch mal gezielt ein Recovery durchführen, das kann die TM ja durchaus filigran (z.B. einzelne Dateien oder Ordner). Wenn das klappt, bist du auf der sicheren Seite.
Dette
09. Okt 2019
vielen Dank für die vielen Hinweise - das werde ich Freitag alles mal angehen und hoffe, dass es klappt
Synchrotron
13. Jul 2019
Ein schönes Projekt für ein verregnetes Wochenende - schließlich ist der Sommer ja endgültig vorbei :D
NormalZeit
15. Okt 2012
Dette
09. Okt 2019
Zu deinen Fragen:
ich habe gerade einen eigenen User angelegt, der momentan nur auf dem Time Machine Ordner zugreifen kann. Auch wenn ich noch nicht verstanden habe, wo der Unterschied liegt, ob ich nun den TM Ordner in der Größe begrenze oder den User für TM limitiere, so wollte ich es gerade machen, aber kann nirgendwo finden, wo das geht. Im Netz fand ich auch nichts dazu, weshalb ich mich freue, wenn du mir einen Tipp geben kannst, wo ich das finde.
Synchrotron
13. Jul 2019
Aber gerne:
Systemsteuerung - Benutzer - (auswählen) - Bearbeiten - Registerkarte „Quote“. Hier lässt sich je Benutzer eine Obergrenze für die Datennutzung festlegen.
Aus meiner Sicht besteht der Vorteil darin, wenn du mehrere TM-Backups in das gleiche Verzeichnis schreiben läßt. Dann kannst du jedes Backup über den dafür jeweils angelegten Benutzer in der Größe begrenzen. Sonst würden Benutzer, die zuerst sichern, eventuell so viel von dem Verzeichnis belegen, dass die später hinzukommenden Benutzer nicht mehr genügend Platz hätten. Wie schon mal gesagt, TM verhält sich parasitär und füllt jeden verfügbaren Speicherplatz, bevor es anfängt, ältere Versionen zu löschen.
PsychoHH
03. Jul 2013
Systemeinstellungen - Benutzer - Benutzer auswählen - Quote und da dann für den Ordner die Grenze eingeben
Kannst dann z.B. einen User: TM-MBP erstellen.
Dann kann man für jedes Gerät eine eigene Grenze einstellen.
Time Machine + TimeMachineEditor + NAS ist echt Optimal
Dette
09. Okt 2019
vielen Dank - da war ich vorhin und hatte versucht 2000 einzugeben, was immer fehlschlug - nachdem ich es nun noch ein paar mal probierte, wurden die 2000 GB angenommen. Vorher hieß es immer, dass das zu viel für das Volume ist. Komisch - danke für den Hinweis - ich hätte es sonst nicht weiter versucht. Bei mir gibt es nur einen Nutzer, weshalb das kein Problem wäre. Momentan habe ich den Ordner auf 2 TB begrenzt und den User mit 2000 GB limitiert. Der TM User darf nun nur auf den TM Backup Ordner zugreifen. Macht es jetzt noch Sinn, den Ordner zu löschen und ein ganz neues Backup, was wahrscheinlich wieder einen Tag dauern wird, zu erstellen?
NormalZeit
15. Okt 2012
Wenn momentan weniger als 2 TB durch TimeMachine belegt sind brauchst Du kein neues Backup erstellen.
Airman81
23. Mrz 2017
ich habe ein MacBook Pro und habe ebenso auf meine Synology ein Time Machine Backup eingerichtet.
Irgendwann kam die Meldung dass kein Backup mehr durchgeführt werden kann.
Daraufhin hab ich nachgeschaut und festgestellt das meine vorgegebene Grenze ausgeschöpft ist.
1.) Wie kann ich mehrere Time Machine Backups auf einmal löschen ?
Früher ging das direkt in Time Machine. Dieser Punkt ist bei mir leider nicht verfügbar.
2.) Ich habe versucht mich auf meine DS einzuloggen und per File Station in den Time Machine Backup Ordner zu navigieren.
Und dort manuell die Dateien zu löschen, aber leider ist mir das etwas zu kniffelig. Dort sind so mega viele Dateien drin.Traue mich nicht dort was zu löschen.
Gibt es so eventuell einen Alternativweg ?
Im Voraus Besten Dank
Airman81
Thonav
16. Feb 2014
Für jeden Mac wird in der Regel genau ein xxxx.sparcebundle Ordner angelegt. Der ganze Ordner beinhaltet das TM Backup. Das xxx steht dabei für den Rechnernamen. Anhand des Datums der Erstellung und am Namen des Rechners solltest Du per Filestation also erkennen können, wie alt es ist und von welchem Rechner das Backup stammt.
Airman81
23. Mrz 2017
Bei mir sieht die Ordnerstruktur so aus wie in den Screenshot's im Anhang.
Welche Dateien soll ich denn da löschen ?
