Spiegelung von Platte 1 auf 2 automatisch?
Dette
09. Okt. 2019
mittlerweile habe ich auf meiner DS418 einen Ordner, auf dem alles liegt, was auch auf meinem macbookpro liegt und einen Ordner, in dem alle Fotos sind, an denen ich aktuell nicht arbeite. Momentan wird gerade ein dritter Ordner mit dem TM backup gefüllt, den ich auf 1 TB Kontingent gesetzt habe. Mit dem TM backup wäre der erste Ordner sinnlos, da er ja die selben Dateien wie TM beherbergt. Kann ich dann also löschen, wenn ich keinen Denkfehler habe.
Meine Frage - findet die Spiegelung von Platte 1 auf 2 automatisch im Hintergrund statt, da ich ja Raid 1 bzw. SHR habe oder muss ich etwas anstoßen? Ich kann die zweite Platte nicht sehen.
Vielen Dank euch allen
LG Dette
Wenn du SHR oder Raid 1 hast dann spielgelt die DS automatisch. Wenn ein HDD kaput geht kannst du einen neue einsetzen und alle Daten sind noch da.
Die Spielgelung im RAID1 erfolgt transparent im System selbst, ja...
Aber bedenke, das RAID1 und höher kein Backup ist, sondern nur für eine höhere Verfügbarkeit sorgt.
Löscht Du also versehentlich eine Datei, ist die natürlich auf allen Teilen des Spiegels (des RAID) weg.
danke Adama für deine Antwort - kann man das irgendwie nachprüfen, ob die zweite Platte auch tatsächlich gespiegelt ist? Ja, ich weiß, dass die zweite Platte nur für den Ausfall da ist.
Sobald meine DS richtig eingerichtet ist, werde ich meine ext. 8 TB formatieren und zum Spiegeln der WDRed nutzen. Da 1 TB immer auf allen Platten für TimeMachine bereit steht, gibt es ja einige frühere Versionen, falls ich mal versehentlich eine Datei lösche oder was crashe. Eine kleine 1 TB Platte schließe ich sowieso jeden Abend kurz an, um ein TM Backup vom Macbook zu machen. Da fehlen natürlich die ganzen Daten, die ich auf das NAS ausgelagert habe, aber da diese über Raid einmal und die ext. Festplatte ein zweites mal gesichert werden, sollte es einigermaßen sicher sein. Oder habe ich einen Denkfehler? Bin über jeden Tipp froh, da ich momentan mit der ganzen Hin und her Sicherung etwas überfordert bin.
Entweder ueber den Storagemanager -> Storagepool. In der Drive Info siehst Du die Platten die zum Storage Pool gehoeren und dass es ein RAID1 ist.
Oder Du gehst per ssh auf das System und gibst folgenden Befehl ein:
root@synolix:~# mdadm --detail /dev/md2
/dev/md2:
        Version : 1.2
  Creation Time : Tue Oct  8 15:38:51 2019
     Raid Level : raid1
     Array Size : 3902187456 (3721.42 GiB 3995.84 GB)
  Used Dev Size : 3902187456 (3721.42 GiB 3995.84 GB)
   Raid Devices : 2
  Total Devices : 2
    Persistence : Superblock is persistent
    Update Time : Fri Oct 18 14:10:23 2019
          State : clean
 Active Devices : 2
Working Devices : 2
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
           UUID : a3bb9cb6:5ceec8ab:4b010ae8:acdd40a4
         Events : 69
    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       8        5        0      active sync   /dev/sda5
       1       8       21        1      active sync   /dev/sdb5
und siehst am Ende dass beide Platten in active sync Status sind.
danke für deine Antwort, aber ich verstehe die Vorgehensweise nicht - ich bin in den Speicherpool und sehe beide Platten, was mir aber nicht sagt, dass gespiegelt wurde - wahrscheinlich meinst du diesen Ort zum Nachschauen nicht?
wie ich per ssh auf das System gehe, weiß ich nicht. Wo genau muss ich hin, um den Befehl root@synolix:~# mdadm --detail /dev/md2
/dev/md2: einzugeben?
Danke dir für deine Geduld
auf Deinem Screenshot kann man lesen: "Synology Hybrid RAID (SHR) (Mit Datenschutz für 1-Laufwerk-Fehlertoleranz)", bedeutet, daß gespiegelt wird (RAID1 + darüberliegendem LVM).
vielen Dank, das ist sehr lieb von dir - dann bin ich ja beruhigt
goetz hat zu deiner ersten Frage ja schon geantwortet. Eigentlich reicht das als Beweis. Wenn Du es aber ganz genau wissen willst musst Du Dich per ssh auf Deiner Syno anmelden. Du musst
1) ssh enable, dazu in DSM -> Control Panel-> Terminal & SNMP ssh enablen.
2) Mit putty (Windows) oder ssh (Mac oder Linux) dann auf Deine syno verbinden. Dazu den Benutzer admin mit seinem PWD benutzen (Nur ein admin kann per ssh auf die Syno connecten)
3) Dann
sudo mdadm --detail /dev/md2
eingeben, das admin Passwort noch einmal eingeben und dann bekommst Du die Ausgabe ;)
oh vielen Dank, das ist aber kompliziert - ich werde das mal probieren, um mir ganz sicher zu sein, aber ich denke, der Beweis von oben reicht erst mal :)
