Fragen zur DX517
Luis942
22. Juni 2012
Ursprünglich wollte ich was kleineres, die Auswahl war aber bescheiden. Deshalb habe ich nun eine DX517 bestellt.
Dazu habe aber noch Fragen.
Wenn ich auf der DX517 je Platte ein Volume erstelle, läuft auch nur die Platte an auf der das betreffenden Volume liegt?
Wie laut sind die Lüfter? Mir ist klar, dass das auch vom Aufstellungsort und dem subjektiven Empfinden abhängt, aber ich will es halt gern leise haben. In der scemd habe ich zur DX517 keine Einträge zur Lüftergeschwindigkeit gefunden. Gibt es eine Möglichkeit bei Bedarf noch nachzuhelfen?
Sind in den DX 213/513/517 eigentlich die gleichen Chipsätze verbaut?
Ich habe zwar die DX 513, aber ich denke bei der DX 517 ist es ähnlich: Die DX mit eingebauten 4 Platten ist subjektiv um einiges lauter als die DS 916+ mit ebenfalls 4 Platten. Für mich Grund genug, das NAS vom Büro in den Keller zu verlegen. Das zum Thema Lautstärke,
Auf die Lautstärke der DX517 bin ich gespannt.
Keine Ahnung wo du geschaut hast ... aber sie sind vorhanden, ziemlich weit unten in der scemd.xml ... schau noch mal nach :)
Na guck an... in syno/etc finde ich keinen Eintrag zur DX517. Aber in syno/etc.default finde ich die DX517.
Die Lüftersteuerung muss man ja eh immer nach einem Update neu einstellen. Na mal sehen beim nächsten Update müsste dann ja wahrscheinlich beide Dateien den gleichen Stand haben.
Hat schon jemand die Lüftergeschwindigkeit per Software angepasst?
Bei der DX517 ist von Haus aus "LOW" die niedrigste Geschwindigkeit. Je nach Modell gibt es noch "VERY_LOW" und "ULTRA_LOW". Hat jemand versucht ob die beiden zu letzt genannten Geschwindigkeiten auch laufen?
Noch eine weitere Frage die sich mir stellt...
Ich möchte in der DS nur SSD´s nutzen. In der DX sollen es nur HDD´s sein.
Jetzt habe ich aber noch eine HDD in der DS die später in die DX soll. Kann ich dazu einfach die DS runterfahren die HDD aus der DS nehmen und dann in die DX stecken und alles wieder hochfahren?
Was passiert mit den "Sytsempartitionen" welche durch den DSM auf den in der DS verbauten Laufwerken angelegt hat, werden die einfach ignoriert?
Als ich die DX517 eingerichtet habe, wurde eine Meldung angezeigt. An den genauen Wortlaut kann ich mich nicht mehr erinnern, aber es war auf die Art: "Wenn Sie die DX an der DS einrichten ist der Ein/Aus Knopf ohne Funktion". Macht so auch Sinn, aber da stellt sich mir glatt die Frage ob man die DX auch auf einem anderen Weg einrichten kann?
Im Handbuch habe ich nichts dazu gefunden. Vermutlich gibts auch keinen anderen Weg, aber vielleicht hab ich einfach was übersehen.
Eins würde ich mir aber eh noch wünschen... das man ntfs Platten, bzw Platten aus einem anderem System zum schnellen Datenaustausch, einstecken kann und diese dann auch so einfach wie eine externe HDD auswerfen kann.
Dazu könntest du auch das exFST aus dem Paket-Zentrum kaufen, damit lassen sich dann die Platte theoretisch auch an jedem Windows Rechner betreiben. Glaube aber das dies dann nur als externes Laufwerk Verwendung finden wird.
Ist der Kauf dann an die entsprechende DS gebunden oder kann man dies bei einem Upgrade auf die neue DS mitnehmen?
Hat jemand das extFS Paket schon gekauft und eine HDD in der DX oder DS formatiert?
exFat funktioniert nur auf externen Festplatten
Lautstärke DX517: "relativ" laut, habe die zwei Lüfter durch Noctua's ersetzt - keine Änderung, da der Netzteillüfter (hab's erst danach bemerkt) den Lärm verursacht
Der Netzteillüfter der DS1817+ ist da um einiges leiser, war aber egal, da die DS mit DX im Abstellkammerl steht
Warum tauscht du die Lüfter wenn die Kiste eh im Keller steht? :p
Ich hab die Lüfter auch durch Noctua Redux ersetzt. Die originalen Lüfter waren mir auch zu laut. Den Netzteillüfter habe ich danach auch raus gehört. Aber inzwischen scheint der Netzteillüfter merklich leiser zu sein ohne das ich den getauscht habe. Allerdings hatte ich die DX zwischendurch einmal zerlegt und geguckt welcher Lüfter ins Netzteil muss. Für das Netzteil habe ich aber noch keinen Ersatzlüfter bestellt. Statt dessen würde ich eventuell gleich ein neues Seasonic-Netzteil verbauen. Ich hab aber erstmal Filz zwischen Netzteil und den Bügel geklebt der das Netzteil hält und hab außerdem eine Lage Antidröhnmatte von Innen ins Gehäuse geklebt. Außerdem steht das Teil im untersten Schrank. Von der DX höre ich so inzwischen nichts mehr.
Noch eine Frage zu dem in der DX verbauten Netzteil. Auf welche Anschlüsse müsste man achten wenn man das gegen ein Seasonic tauschen wollen würde? Kann man da jedes 200/250w Netzteil verbauen so lange die Passform richtig ist?
Edit: wie ich sehe brauch die DX wohl 24p+12p+8p Stecker.
Ich hab den Netzteillüfter gegen eine Noctua 40x20 getauscht. Ebenso hab ich mir zur Montage der Lüfter eine eigene Blende gedruckt. Jetzt ist die DX517 so leise wie ich es von Anfang an wollte und die Temperaturen sind auch ok.
