Business Active Backup for Business: BareMetal wiederherstellen geht nicht
himitsu
22. Okt. 2018
Moin,
was muß man tun, um eine BareMetal-Sicherung des gesamten System wiederherzustellen?
Client runtergeladen, ausgeführt, verbunden, ein Backup ausgewählt, aber dann benötige ich eine Festplatte?
Es ist doch eine Festplatte drin und da soll das alte System auch wieder drauf.
MiniPC mit fest verbautem Flashspeicher, den ich auch nicht durch eine weitere Festplatte ersetzen kann.
Die Einzeldateiwiederherstellung läuft grade, aber im GigabitEthernet mit durchschnittlich flotten 10-20 KB/s dauert es ewig.
Der Client ist echt eine Zumutung. Clientseitig sieht man beim Sichern keinen Fortschritt und es geht immernoch extrem langsam. Und beim Wiederherstellen, da ist der Fortschritt glatt zu übersehen (Serverseitig sieht man zumindestens einen prozentualen Fortschritt).
Außerdem lässt sich dieses komische Programm nicht mehr beenden, außer mit dem Taskmanager.
Ich habe damit noch garnichts gemacht, aber wenn man das Programm beenden will, dann kommt ein Dialog "PC neu starten. Ja/Nein."
Bei Nein geht nur der Dialog zu, aber sonst passiert nichts, und auf Ja will ich nicht klicken.
Also ich hab's am Wochenende getestet, allerdings mit einer kleinen Zotac-Kiste.
In die hatte ich eine andere SSD, die ich noch liegen hatte, eingebaut, um die bestehende Platte nicht zu überschreiben.
Ich kann Dir nur berichten, dass das alles einwandfrei funktioniert hat. Der Zotac mit einer Belegung von etwa 20-25 GB war in unter 10 Minuten wiederhergestellt und eisatzbereit.
MINIS FORUM mit 'nem X83-Inteldingens, mit fest eingebautem Speicher.
Einzeldateiwiederherstellung war grade fertig, aber gefühlt keine Änderung.
Die Software läuft immernoch nicht wieder.
Viflow (Viso) ... deren Reparaturfunktion ist aber auch nicht die Beste. In der Programmverwaltung kann über Ändern eine "Reparatur" starten, aber die läuft nicht.
Programm startet nicht und in der Fehlermeldung heißt es "dass es diese Reparatur" gibt und in Reparatur kommt die Fehlermeldung "Geht nichtg, weil Programm lässt sich nicht starten" :confused:
Hab serverseitig im Active Backup for Business nun das hier gefunden ... mal sehn ob es über das USB-Medium geht.
https://global.download.synology.co...kup/ABB_Recovery_Media_Creation_Guide_ger.pdf
Ah, ok, Du hast das nicht über das USB-Medium gemacht, das hatte ich nicht so rausgelesen.
Das hatte ich von vorn herein so gemacht, weil ich das eigentlich nicht anders kenne bei Bare Metal Restore.
Die Anleitung stimmt aber auch nicht ganz.
Es heißt, wenn noch kein EDK installiert sei, dann kommt eine Fehlermeldung und man kann es runterladen/installieren lassen.
Beim Einhängen des Wiederherstellungsimage hieß es nur dass dieses nicht ging. Manuell über die Anleitung runtergeladen und installiert ging es dann aber.
Wiederherstellung läuft.
Jupp, das Windows lief ja noch, nur eine Software will nicht mehr, wo ich jetzt mal auf das letzte große FunktionsUpdate vom Windows tippen würde.
Und es gibt das Synology Recovery Tool, welches aber mit einer Nichtssagenden Fehlermeldung reagiert, wenn man nur eine Festplatte (irgendwas von SanDisk) im System hat.
Über den Synology Restore Media Creator grade den USB-Stick erstellt und der Recovery läuft nun.
Erstmal die Sicherung von heute Nacht versuchen, aber ich befürchte schon, dass ich es nochmal mit der Sicherung von einer Woche vorher versuchen muß und dann zusätzlich aus der Einzeldateisicherung noch die aktuellen persönlichen Dokumente runterziehen.
Ganz im Ernst, das mit dem Wiederherstellungdatenträger, wäre nicht schlecht, wenn man bereits bei Einrichtung des Backups hingewiesen würde den zu erstellen.
Man stelle sich mal vor man habe nur einen PC und der startet garnicht mehr ... wie erst dann den USB-Stick erstellen... :rolleyes:
Nja, ist schon eine weile her, aber die letzten BareMetal hatte ich früher mal über Windows 7 gemacht, aber in Win10 geht es nicht mehr,
bzw. ich hatte ganz früher die Systemplatte in einem Wechselschacht und hab einfach die ganze Platte geklont.
Du meinst, bei der Erstellung des Sticks? Genau das hat er bei mir gemacht: Gesagt, EDK fehlt, soll ich runterladen?
