Wie erstelle ich eine Sicherung der Systemkonfiguration?
Gump
24. Sep 2013
Ich möchte vorbereitet sein, wenn ich eine neue Diskstation installiere oder die Festplatten wegen Speichermangel oder Defekt austauschen muss.
Dafür möchte ich meine kompletten Einstellungen der Diskstation sichern und diese im Bedarfsfall zurück spielen zu können.
Wie kann ich das machen bzw. was wird benötigt und wie aktualisiere ich diese Sicherungen?
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Hallo Gump
Die Einstellungen lassen sich wie folgt sichern:
Ich sichere meine APPs mittels Hyperbackup:
Zudem solltest Du Dir Screenshots von Einstellungen und APPs machen, weil nicht alles zu 100% gesichert wird. Gründe dazu kenne ich nicht und habe das auch nicht hinterfragt.
Aber das Gröbste ist in den Sicherungen enthalten.
Adama
05. Mrz 2013
Mit dem Befehl synoconfbkp export --filepath=/pfad/zu/deinem/ziel.dss könntest Du das auch skript gesteuert machen...
NSFH
09. Nov 2016
Wichtig: IPs und Firewalleinstellungen werden nicht mitgesichert. Diese Einstellungen solltest du dokumentieren!
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Hinweis:
Die .dss Datei welche du sicherst enthält auch NUR (!) die Struktur deiner gemeinsamen Ordner, also OHNE INHALT! Die .dss Datei sichert also nur "das Gründgerüst" deiner Ordnerstruktur, es ist kein echtes Backup deiner Daten. Siehe oben, dass musst du zB mit Hyperbackup separat machen um auch den Inhalt der Ordner zu sichern!
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Aktualisieren & Wiederherstellen > Register "Sicherung der Systemkonfiguration" > Konfiguration sichern anklicken > .dss Datei an einem sicheren Ort speichern, NICHT auf der DS! Die Schaltfläche darunter "Konfiguration wiederherstellen" dient dazu um eine gesicherte .dss Datei zurück auf eine DS zu spielen und die Systemkonfiguration aus dieser Sicherung herzustellen auf der DS.
Gump
24. Sep 2013
Vielen Dank für die Antworten und Hilfestellungen.
Das habe ich noch nicht so richtig verstanden?
Die Einstellungen und Apps, werden diese unterschiedlich gesichert und warum müssen deshalb noch Screenshots angefertigt werden?
Was bedeutet das, kannst du das mal genau erklären warum das so ist und was da passiert?
Wie und wo mache ich das?
Das habe ich soweit verstanden, es geht nur darum die Systemkonfiguration zu sichern ähnlich wenn ich ein Betriebssystem installiert habe und möchte davon ein Image erstellen um es im Bedarfsfall neu zu installieren.
Das probiere ich mal am Wochenende aus.
Wie kann ich im Idealfall die Sicherung der Systemkonfiguration aktualisieren?
Wie bekomme ich die angefertigte Systemkonfiguration im Bedarfsfall wieder zurück gespielt?
Adama
05. Mrz 2013
Das ist ein Programm, welches auf der Konsole ausgeführt werden kann. Das erzeugt genauso eine DSS-Datei wie aus der Oberfläche heraus.
Ich nutze dieses Programm, um in einem Task im Aufgabenplaner das zeitgesteuert ausführen zu lassen. Diese wird dann - Kurt empfahl es schon - natürlich noch extern weggesichert.
Ich hab' dazu das Skript für die Datenbank-Sicherung aus dem Wiki genutzt und angepasst:
#!/bin/bash
TARGET=/volume1/DeinShare/DeinVerzeichnis
KEEP=9
BACKUPS=`find $TARGET -name "${HOSTNAME}_*.dss" | wc -l | sed 's/\ //g'`
while [ $BACKUPS -ge $KEEP ]
do
ls -tr1 $TARGET/${HOSTNAME}_*.dss | head -n 1 | xargs rm -f
BACKUPS=`expr $BACKUPS - 1`
done
DATE=`date +%Y%m%d-%H%M%S`
OUTPUT=$(synoconfbkp export --filepath=$TARGET/${HOSTNAME}_${DATE}.dss 2>&1)
printf "$OUTPUT\n\n"
exit 0
https://www.synology-wiki.de/index.php/Backup_der_MySQL-Datenbank_%C3%BCber_einen_cronjob
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Sorry, das hätte ich evtl. besser beschreiben sollen.
Vergleiche doch bitte die Liste der installierten Pakete mit denen im Backupjob. Du wirst vermutlich Differenzen feststellen und daher von APPs/Paketen, die nicht gesichert werden, Screenshots von Einstellungen machen müssen.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Du hast irgendwo an einem sicheren Ort, AUSSERHALB (!) der DS deine .dss Datei gespeichert, zB auf einen PC oder auf einem USB Stick usw usw.
Im Worstcase-Szenario wenn alles weg ist installierst du zuerst wieder DSM auf deiner Diskstation.
Danach DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > links unten Aktualisieren und Wiederherstellen anklicken > Register "Sicherung der Systemkonfiguration" anklicken > Auf die Schaltfläche "Konfiguration wiederherstellen" anklicken > den Speicherpfad angeben wo deine zuvor gesicherte .dss Datei liegt > OK, den weiteren Anweisungen folgen. Das war es schon.
Du hast dann einige Einstellungen, Benutzerkonten, Rechte usw hergestellt UND die LEERE (!) Ordnerstruktur.
Anschliessend befüllst du die leere Ordnerstruktur wieder mit dem Inhalt (=deine Ordner und Daten) aus deinem echten Backup, von externer HDD oder Backup-DS usw. Wo halt auch immer deine Backupdaten liegen und von dir gesichert aufbewahrt werden.
Bei einigen Paketen und Einstellungen greift aber die .dss Datei nicht. Daher wird dir immer geraten von deinen Einstellungen screenshots zu machen.
Dann kannst du anhand dieser screenshots deine alten Einstellungen wieder nachtragen, also all jene welche .dss NICHT erfasst hat.
win10 > Windows-Zubehör > Snipping Tool, das Programm erstellt dir screenshots und ist kostenlos bei win 10 dabei.
Gump
24. Sep 2013
Vielen Dank schon einmal für die Antworten und Hilfestellungen.
Die Systemkonfiguration habe ich gesichert.
Hat das seine Richtigkeit, dass die Größe nur ca. 8KB beträgt?
Ich vermute die Systemkonfiguration zu aktualisieren, ist nur erforderlich wenn ich da auch was verändere?
Muss ich zu der gesicherten Systemkonfiguration (Bild 1) noch etwas ergänzen oder ist das in Ordnung?
Ich komme mit dem Hyper Backup noch nicht so ganz klar.
Bei mir sieht das auch alles anders aus als bei Dir (Bild 2&3)und ich weiß auch nicht was ich da einstellen muss um zu sichern.
Wo kann ich diese Daten abrufen?
Habe ich jetzt verstanden.
NSFH
09. Nov 2016
Am einfachsten machst du dir von den IP- und Firewalleinstellungen Screenshots.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
zu Hyperbackup.
Du musst dich entscheiden WO und WIE du dein Backup anlegen willst.
Möchtest du auf eine externe HDD sichern welche via USB an deine DS angesteckt ist?
Wenn ja, dann musst du dich weiter entscheiden ob du eine 1:1 Kopie möchtest, also Ordner und Daten sichtbar so wie du es auf dem PC bzw. der DS gewohnt bist.
Oder möchtest du in eine Datenbank sichern, die hat den Vorteil dass du mehrere Versionen speichern kannst von deinem Backup, also zB 5 Versionen, dann hast du insgesamt 6 Versionen zum "zurückblättern" deiner Dateien.
Externe HDD als Datensicherungsziel = Variante "Lokaler Ordner und USB" ----> DAS sichert in eine Datenbank, du brauchst Hyperbackup VAULT oder am PC das windows Programm Hypberbackup Explorer um in die Datenbank "hineinzusehen"
Externe HDD als Datensicherungsziel = Variante "Lokaler Ordner uns USB (EINZELVERSION) ---> DAS sichert deine Ordner und Dateien als 1:1 Kopie so wie du es am PC / auf der DS gewohnt bist.
Möchtest du auf eine zweite DS sichern, dann Variante "Remote-NAS-Gerät".
Möchtest du in eine Cloud sichern, dann such dir einen Dienst aus, mögliche Varianten sind zur Zeit Amazon Drive, Dropbox, Google Drive, HiDrive, Microsoft Azure, S3-Speicher, hicloud S3 und SFR NAS Backup
Möchtest du auf eine "Nicht"- Synology DS sichern, also NAS eines anderen Herstellers dann Variante "rsync" ----> wieder in eine Datenbank sichern, oder "rsync-Kopie (Einzelversion)" ----> wieder eine 1:1 Kopie deiner Ordner und Daten.
Reaktionen: purewhitedesign
Gump
24. Sep 2013
Wo finde ich die Angaben, sind das die unter „Systemsteuerung >>Info-Center>> Netzwerk“?
@ Kurt-oe1kyw,
Ich würde gerne die Daten die auf der DS hinterlegt sind gerne auf einer externen HDD speichern die bereits vorhanden ist.
Dort befinden sich bereits auch Daten die von meinem PC sind.
Im Idealfall ist die HDD direkt am PC per USB angeschlossen.
Die gesicherte Struktur auf der HDD sollte ähnlich sein wie bei Windows im Explorer.
Ich habe nicht viele Daten bzw. Dateien die von der DS auf der HDD gesichert werden sollen.
Da wäre einmal die Systemkonfiguration, die genutzten Pakete und noch diverse Ordner in der Filestation mehr nicht.
NSFH
09. Nov 2016
Natürlich dort, wo du die entsprechenden Einstellungen gemacht hast, also zB in der Firewall.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Sicherheit > Register "Firewall" > rechts auf die Schaltfläche "Regeln bearbeiten" klicken ---> screenshot sichern
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Netzwerk > Register "Allgemein" ---> screenshot sichern
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Netzwerk > Register "Netzwerk-Schnittstelle" > LAN auf den Pfeil rechts klicken, damit das Menü aufklappt ---> screenshot sichern
Für Hyperbackup muss deine externe HDD direkt an die DS via USB angeschlossen werden. Diese wird dir dann im DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Gemeinsamer Ordner > als "usbshare X" bzw. usbshare X-X" angezeigt falls sie mehrere Partitionen hat.
Du kannst sie auch sehen unter DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Externe Geräte.
Aber Vorsicht ich bin mir jetzt nicht sicher, ob nicht vorhandene Daten gelöscht werden auf der externen HDD beim ersten Erstellen der Datensicherung durch Hyperbackup.
Gump
24. Sep 2013
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung und Hilfe.
Bei „Regeln bearbeiten“ ist nichts eingetragen bzw. wird nichts angezeigt.
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Netzwerk > Register "Allgemein" ,Netzwerk > Register "Netzwerk-Schnittstelle" > LAN
Beides mit Snipping Tool gesichert.
Ich versuche das mal und melde mich dann wieder.
